Pose d'une prise RCA IN sur autoradio d'origin
Page 1 sur 4 • Partager •
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
M'etant fait voler ma Megane II Phase 2 de couleur Noir Nacré avec tout ce qu'il y avait dedans, y compris le transmetteur Belkin TuneDock (transmetteur FM pour iPod) qui coute près de 80 €, lorsque j'ai eu ma nouvelle Megane II Phase 2 (cette fois ci Gris Platine), je n'avais pas envie de racheter ce support qui coute cher et ne fonctionne pas très bien sur Paris, toutes les fréquences FM étant déjà utilisés...
J'avais lu quelque part qu'il existait un moyen de transformer une prise Changeur CD en pris Jack, en cherchant début juillet sur ce forum, j'ai trouvé ce sujet très intéressants :
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet382862.htm#t14902538
et celui ci :
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet320342-140.htm
ou il est question d'une prise vendu chez renault qui permet de transformer une sortie "ISO AUX" en "AUX RCA".Avant de partir en vacances, je me rend dans mon garage renault ou le gars des pièces detachés sort un catalogue avec, effectivement ce cable en photo, et comme prix indiqué 35€.Le delais etant de 48h et comme je partais le lendemain en vacances, j'ai attendu d'etre en vacances pour le commander.
Une fois sur mon lieu de vacances, je me rend dans une concession Renault et leur parle de ce câble (j'y suis allé avec la référence, le prix, tout...)le vendeur ne voit pas de quoi ne connaissant pas l'existence de ce câble sort sont catalogue d'équipement. Dans son catalogue, s'aperçoit plusieurs câbles.
L'un d'entre eux est spécial iPod (avec un boitier et une connexion "dock connector" = iPod) à près de 200€ qui permet de commandé l'iPod depuis les touches de l'autoradio, et en dessous le câble a prise RCA a ...59€ !!!je lui demande pourquoi un câble vu dans un catalogue à 35€ est ici a 59€, il me répond que c'est le catalogue des prix avec pose, je lui demande le prix sans pose, il tape la référence sur son ordi et m'annonce un prix de 39€, explication de ce passage de 35 a 39 € : le câble est passé en "Version 2" (Cool, ça change quoi ? ... aucune idée) Je passe donc la commande sans la pose.
On récapitule:
Référence : 77 11 422 890
Prix sans pose : 39 € TTC
Prix avec pose : 59€ TTC
Fonctionalité : ajoute une entré RCA à l'autoradio.
Compatibilité : d'apres le mode d'emploi, tous les autoradios Renault qui on écrit dessus "Expert" et "Update List" SAUF les poste à cassette, les poste GPS et les poste CABASSE.
48 H après, j'entre dans le garage et le vendeur me reconnait, il m'apporte le câble sans meme que je lui montre ma facture!
Déballage :
Le sachet contient:
- le câble (prise "ISO" vers prise RCA Femelle (L et R), avec connecteur OR ! (et un boitier rond noir entre les 2 ????)
- un câble RCA Mâle vers jack 3.5 mm Mâle connecteur OR aussi !(pour ipod, lecteur MP3, lecteur DVD portable...)
- une plaque en taule "alu" pour les finitions.
- 2 rivets pour la fixation.
- 4 "serre câble" pour éviter que tout se balade.
- un mode d'emploi sans une seule phrase( prévu pour un garagiste...)
Initialement, la pause doit se faire dans la boite a gants (ou le rangement au dessus du frein a main) : le lecteur MP3 ne doit pas être à la vu du conducteur (euh ... et on fait comment pour changer les chansons ??)
Comme je l'avais prévu, je vais l'installer au fond du logement situé sous l'autoradio (depuis que le lecteur CD fait MP3, la finition LUXE ne dispose plus du changeur de 6 CD qui était précédemment en série)
Je commence le démontage ... Tout d'abord, il faut sortir l'autoradio : 4 tournevis a lunettes suffirons.
Mettre les 4 tournevis dans les trous, et tirer le poste par les tournevis, en le soulevant légèrement.
C'est un peu plus serré de travailler comme ça, mais essayer de ne pas débrancher l'autoradio pour ne pas avoir a remettre le poste
Laisser le poste légèrement sorti dans sont logement puis à l'aide de 2 gros tournevis plat,baisser au maximum les dents de la boite noir en dessous pour la sortir, n'hésiter pas a forcer car il faut décliper des dents qui se trouve en dessous et auxquels on n'a pas accès (c'est l'étapes la plus dur de ce Tuto
vue du dessus
vue du dessous(où on met les tournevis)
Maintenant il faux déterminer l'endroit précis ou percrer...
je contais centrer les prises au milieu de la boite mais une excroissance du plastique (sur la gauche) m'en empêche...
je me décale donc légèrement sur la droite et m'aide de la plaque de taule en alu pour tracer les trou (attention, la plaque a un sens !!!)
et je perce (des petits trous, des ptits trous, toujours des ptits trous...dans la voiture qui a 3 semaine a l'époque :D )
Maintenant il faut fixer d'un coter le bloc de prises et de l'autre la plaque de taule, problème : la pince a rivet rentre pas dans la boite...j'opte donc pour 2 petites vis et 2 petits boulons, la plaque en taule aurais du être en noir...si un jour j'ai le courage, je redémonterais tout pour lui passer un coup de peinture noire mate(enfin, on la voit que des places arrières ou du coffre donc c'est pas un gros problème)
Maintenant, on passe le cable vers l'autoradio :
et on branche notre petite prise ISO VERTE a coté de la JAUNE.De ce que je sais, la verte, c'est l'auxiliaire(logique,celle qu'on met...), la jaune est probablement les commandes au volant, et la prise qu'on aperçoit en dessous celle réservé au changeur CD.
On se débrouille pour remettre le gros paquet de câble derrière le poste et la boite noire (vous inquiété pas, y'a de la place, ça rentre^^)
Pour finir, on remet la boite noire en place, et le poste(pour le mettre, aider vous des 4 tournevis a lunettes: soulever le poste en le tenant par les tournevis et mettez le en soulevant son arrière, donc en baissant les tournevis pour qu'il soit clipsé bien a plat)
Maintenant que tout est en place, allumer le poste, aller dans les option en mode expert et activer la sortie AUX.
Une fois l'entrée "AUX" activé, lors des appuis sur le bouton "SRC", en plus de "FM et MONO CD " vous aurez "AUX" !
et voila, LET'S GO, PARTY !!
Pour conclure, ce truc est vraiment excellent...pas cher, et d'une qualité parfaite, que ce soit pour la finition du câble (plaqué or) ou pour la qualité du son.
On peut quand même trouver un défault: pour le montage, on ne trou que les prises, résultat elles ne dépassent pas complètement, une partie est prise par le plastique et la plaque d'alu et donc les connecteurs ne s'enfonce pas entièrement, pour bien faire il faudrais faire un trou à la scie sauteuse rectangulaire de la taille du boitier(et donc se passer de la plaque d'alu qui aurais d'ailleurs du être noir, que ce soit pour la boite a gant ou tout autre emplacement).
C'est mon premier tuto alors...dites moi ce que vous en pensez ! j'espère que je me suis pas trompé de catégorie...
et celui ci :
On récapitule:
Déballage :
Le sachet contient:
Re: Pose d'une prise RCA IN sur autoradio d'origin
Et tu ne t'es pas trompé, tu es bien dans la bonne catégorie !
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
ca marche si on a le bon poste, mais avec le chargeur 6 CD? Il me semble que non
pour le tuto !@Nyko : à rajouter dans le sommaire des reportages
Gray, regarde la page du mode d'emploi et la photo que j'ai faite de la prise derriere le poste. NORMALEMENT , ca marche emem si l'on a un chargeur CD. Selon le mode d'emploi, les postes non compatibles sont :
- Carminat (GPS)
- Cabasse
- Poste a casette
Quand on en a aucun de ces 3 là, pour s'assurer que c'est bon il faut que sur la facade il y ait ecrit "EXPERT" et "UPDATLIST"
Si t'a tout ca et que dans les menus tu vois s'afficher "AUX" (désactivé d'origine) sort ton poste et regarde si à coté de la prise jaune, tu a un autre emplacement similaire (ou l'ont branche la prise ISO verte de ce fameux kit)
Dans la logique, ton chargeur CD est donc branché sur la prise qui se situe en dessous.
- Carminat (GPS)
- Cabasse
- Poste a casette
Ben moi, je l'ai monté le chargeur (le VDO mp3) mais c'est loin, je me rappelle plus quelle prise c'était, quand j'ai vu la prise sur le cable je me suis dit "c'est la meme" mais quand j'ai vu l'autoradio je me suis dit "ah non"...
salut jai une question , est ce que ce branchement fonctionne si on veut brancher un ampli sur les rca ??
mesh- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 7
Ca crée une entrée sur ton autoradio, pas une sortie, donc brancher un ampli je ne vois pas l'intérêt et je répondrais que non (ou alors il y a un truc que je n'ai pas compris
Loisirs: oui
nan tu pe pas, ces une entre et non une sorti
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1962
Nb de points restant: 5
Loisirs: mon ba
oui desolé jaurais du demander si cetait une sortie ou une entree. ca repond a ma question merci
mesh- Pti'Nouveau
Oui c'est une entrée auxiliaire mais d'apres ce que j'ai lu quelque part (je ne sais plus où) il existe un boitier (je crois chez conrad) ou tu branche les sorties HP et ca te les transforme en RCA OUT , specialement fait pour y brancher un ampli.
tit_juju a écrit:Oui c'est une entrée auxiliaire mais d'apres ce que j'ai lu quelque part (je ne sais plus où) il existe un boitier (je crois chez conrad) ou tu branche les sorties HP et ca te les transforme en RCA OUT , specialement fait pour y brancher un ampli.
80% moins efficace qu'une sortie RCA subwoofer
Que je sache, les postes d'origine Renault n'en possedent pas ! (malheureusement...)
Bonjours, pouvez vous me dire si sur mon autoradio le cable marche? et les musiques s'affiche sur le tableau de bord ou pas ?
(ma mégane est de 2004, 1.9L Dci 120 Confort expression)
Cedric91- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 85
Nb de points restant: 8 (pas sur)
Loisirs: LE PARIS SAINT GERMAIN !!!!!!!!
Non, normalement ca ne marchera pas car il doit y avoir ecrit sur la facade "expert updatliste" ... enfin ca c'est d'apres le mode d'emploi !
C'est des prises RCA... seul le son passe par le cable, pas les titres des chansons ! Sur l'ecran s'affiche "AUX".
Il n'y a aucun moyen d'afficher le titre de la chanson sur aucun poste Renault, meme avec l'audio connection box. Le seul moyen d'afficher le titre d'une chanson c'est sur les lecteurs de fin 2006/2007 de mettre un CD MP3 et d'appuyer sur la touche "5" si mon souvenir est bon pour faire défiler "Nom de la chanson / artiste/ album" (depuis que l'ipod est relié...j'utilise plus le lecteur CD MP3 !)
ok ok! donc je vais investir dans un autoradio! je vais surment etre Hors sujet au topic, mais quelqu'un en connait un bon raport qualité prix ?? (et qui li les ipods biensur + compatible afficheur et cmd vollant)
Certains Sony, va voir ton concesionnaire pour plus d'infos, ils en ont dans leur catalogue... ou crée un topic ou fait rechercher, ce sujet a surement du etre evoqué...
je te remercie juju.
je vais y allé ce midi, mais j'aime pas trop allé chez eux car le moindre truc coute super cher...
Renault voiture de riche? qui a dit sa?
Nickel le reportage...dommage que j'ai un cabasse
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages: 2141
Nb de points restant: 12
Loisirs: moto, info....
Ils doivent bien vendre un systeme equivalent pour le cabasse...sinon tanpis, t'a depensé plus pour moins bien
. Personellement depuis qu'on a des megane (depuis 2003) , j'ai toujours voulu mettre une installe avec ecran 7" double din et mac mini dans la boite a gants donc si t'en a marre de ton cabasse... t'a une idée de comment remplacé tout ca ! D'ailleur j'ai vu une section PCCar... faudrais que j'aille y faire un tour pour essayer de trouver des integratiosn megane !
Oui dension fait un truc mais c'est dans les 300€
Autrement on peut tirer une prise aux avec une fiche de lecteur cd-rom...
g4seb a écrit:Oui dension fait un truc mais c'est dans les 300€
Bonsoir,
Peux-tu m'en dire plus ? J'ai la Cabasse avec chargeur 6CD en façade et ampli dans le coffre. Il serait possible d'installer une entrée RCA sur mon poste ?
Dfoisafoir- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 36
Loisirs: Judo, jeux vidéos, cinéma
A l'evidence c'est possible... mais c'est cher, faudrais voir avec g4seb où est ce qu'il a trouvé le moyen de créer une prise AUX a partir d'une prise CD-ROM... je suis curieux de savoir comment ca peux marcher
car si ca se branche sur la prise changeur CD, là y'a aucun moyen...
Topic trouvé sur planete-renault expliquant l'installation d'une prise AUX à l'aide d'un cordon CD-ROM : http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-tutoriel-entree-aux-du-cabasse-40w-t4019.html
slt jai le poste d'origine mais ya pas marqué expert dessus ...
Je peu mettre ce cable ? car j'ai vraiment envi de branché mon ipod dessus merci
spike13- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 95
Nb de points restant: Etudiant
Loisirs: football americain , musique
Bon je t'ai donné les solution :
-metter un poste de phase 2 mp3 + un adaptateur
-mettre un poste bas de gamme avec entré audio (perte de l'afficheur et cmd o volant)
-acheter un transmetteur FM de bonne qualité (si t'est a un endroit qui a des frequences libres)
J'expliquerais ca plus en détail pour les autres intéréssés sur le forum quand j'aurais le temps
(je refais completement mon site internet
ah précision : pour mettre un poste phase 2 il faut changer l'afficheur déporté et en mettre un numerique (il etait analogique sur la phase 1) c'est donc une oslution tres couteuse est compliqué .... celle du transmetteur FM est belle et bien la meilleure et la moins cher pour toi.
Alors sur phase I l'afficheur est numérique et communique via un bus I²C avec l'autoradio alors que sur la phase II la communication passe par le bus multiplexé. Donc changer l'afficheur ne suffit pas, il faut changer aussi le faisceau du tableau de bord en plus du poste audio (et c'est pas dit que ça suffise !)
Loisirs: oui
donc on peut dire que c'est une solution impossible ... de toutes facon elle serais revenu a beaucoup trop cher !
Et pourquoi pas un autoradio MP3 compatible ipod et commande au volant ? Moi j'ai un Pioneer DEH 7700 MP avec l'interface commande aux volant + affichage, il a une entrée aux et via un module il est compatible ipod !
Loisirs: oui
Sujets similaires» pose poignée chauffantes Harley
» Condensateur d'une prise téléphonique
» Prise allume cigare
» Autoradio
» Autoradio cox 1302 de 71
» Autoradio
Page 1 sur 4
par
