Plus d'alimentation pour le chargeur 6 cd facade
Salut a tous
Alors voila mon problème est que j'ai démonter mon chargeur 6 cd en façade cabasse et j'ai un peu tirer sur l'un des fils de la connectique ISO verte, le fil c'est arraché et a toucher le couvercle du poste, du coup sa a fumé au niveau du câble et depuis il n’y a plus d'alimentation qui vienne au poste, j'ai vérifier tout les fusibles de la voiture et j'ai même changer le fusible du chargeur. J'avais comme message sur l'afficheur du GPS " LINK ERR", j'ai débrancher la batterie et je l'ai rebranché du coup le message est parti mais j'ai toujours ce problème pas d'alimentation au poste donc je ne sais plus quoi faire ou chercher.
En attendant vos reponses Merci.
Youssdu28- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Football
Re: Plus d'alimentation pour le chargeur 6 cd facade
As-tu la lumière du combiné d'instruments ?
Si non c'est un fusible habitacle qui a cramé. Vérifie les avec un testeur et non à l'oeil. Parfois ils ont l'air ok et sont foutus.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Oui j'ai toutes les lumières ok je vérifie demain tout sa avec un multimètre merci pour ta réponse
Loisirs : Football
j'ai bien verifier tout les fusibles un par un au multimetre mais il n'y en a aucun de mauvais a votre avis sa viebdrai pas de l'ampli derriere?
Loisirs : Football
? personne n'a de reponse c'est vraiment nul de rouler sans musique...
Loisirs : Football
Alors là, je sèche, a mon avis, ouvre le chargeur pour voir s'il n'y a rien de cramé dedans. Je pense à un condensateur par exemple.
Guile- Pilote
Je pencherais pour cette idée en effet, car il me semble que sur ph1 tu a un ampli derrière, c'est lui qui fait relais, j'ai souvenir que le cablage part du poste, fil a cet ampli, puis reviens a l'habitacle pour le son et les commandes aux volant.... A mon avis tu a grillé l'ampli! Il faut toujours effectuer ce genre de manoeuvre batterie débranchée ou faisceau débranché....Youssdu28 a écrit:j'ai bien verifier tout les fusibles un par un au multimetre mais il n'y en a aucun de mauvais a votre avis sa viebdrai pas de l'ampli derriere?
zwyk- Super posteur
