[Résolu] MegII 2.0T qui broute en reprise
Wi
J'ai un problème avec ma MegII motorisation 2.0T: quand je solicite le moteur en reprise, la voiture secoue beaucoup et il y a peu de reprise.
J'ai filmé le problème: https://youtu.be/0h2wJcCbGl0
La voiture est de 2005 et a 150,000km.
Quelqu'un aurait une idée de ce que ça peut être?
Turbal- Meganeux
- Nombre de messages : 181
Re: [Résolu] MegII 2.0T qui broute en reprise
En regardant les factures j'ai remarqué que le garage était intervenu sur le turbo (remplacement vanne pilote) l'année dernière, ça doit surement être lié.
Turbal- Meganeux
Quelques nouvelles de ce problème.
Ça ne le faisait plus jusqu'à récemment où le voyant moteur s'est mis à clignoter. J'ai acheté un elm327 qui a remonté les codes d'erreurs suivants:
• P0300-DF et -DB: cylindres multiples, ratés d'allumage
• P0303-DF et -DB: ratés d'allumage sur le cylindre 3
Est-ce que je remplace bougies et bobines?
En vous remerciant par avance pour vos avis.
Turbal- Meganeux
C'est réparé.
Les bougies, surtout celle cylindre 3, étaient fatiguées et avaient un écartement d'électrode totalement hors tolérance (1.4mm au lieu de 0.9 +/- 0.05).
Turbal- Meganeux
» Moteur 2L 16S qui broute jusqu'a 1500tr (problème résolu)
» probleme de puissance et de reprise
» megane 1 ph 2 1.4l 16V qui broute.
» Mégane broute en 1ére
» Support moteur et Biellette Reprise de Couple
