megane 1 ph 2 1.4l 16V qui broute.
bonsoir, bon voila ma Mégane (1.4 16V 2001 {K4J_750}) broute, au ralentis et à l'accélération.
J'ai changé : -les 4 bougies il y a 7 mois [demonter, et examiner => 3 bougies avec électrode un peu blanchie (normal) et celle côté boite noir et grasse (anormal)]
-les 4 bobines il y a environ 1 ans et 3 mois [demonter et mesurer => même résistance sur les 4 bobines, circuit primaire ~0.6 et secondaire ~7k]
J'ai l'impression qu'elle roule sur 3 pattes, mais je ne pense pas que cela puisse venir des pièces changées au dessus car elle n'ont pas l'air abimé à par une bougie mais c'est surement du à la mauvaise combustion (moteur qui broute !!!).
Pour info les bobines ont un capuchon noir, elle sont de marque bougicord.
j'ai fait une vidéo mise sur youtube https://youtu.be/kJlsC6YaUgw avec le simple test de débrancher les bobines une par une avec comme résultat de presque faire caler le moteur sur les deux du milieu et de seulement ralentir le moteur sur la 1 et la 4.
si je me souviens bien, les bobines sont monter en série deux par deux.
donc résumons : le moteur a l'air de tourner sur 3 pattes
bobines et bougies examinées
moteur qui ralenti quand on débranche une à une les bobines 1 et 4 (celles au extrémité) et qui cale presque pour les bobines 2 et 3 (celles au milieu)
quelqu'un a t il déjà eu ce problème, et quel a été la solution?
remarque : j'ai remarqué que le pot catalytique était rouge apres 5 km et une grosse cote, je pense donc qu'après cette réparation il faudra que je le remplace.
samsamdu16- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : méca
Re: megane 1 ph 2 1.4l 16V qui broute.
il y a quelqu'un sur ce forum?
Loisirs : méca
Oui (de moins en moins hélas ) mais surtout pour la Megane 2....
oki. enfin sachant que mégane 1 et megane 2 ont a peut près les même motorisation, c'est limite quant même.
Loisirs : méca
» Mégane broute en 1ére
» Mégane 2 qui broute et qui perd en accelération
» [1.5 DCI 80] Broute Accoup 1500 tours
» megane II phase 2 qui "broute " au ralenti
» 2.0 dci Broute en 1ere
