prob de demarrage bruit de mixer !
+3
supanounours
Gray
klif0013
7 participants
Salut a tous les meganeux !
Voila mon prob !
Environ 1 a 2 fois par mois ma mégane 2 1.9 dci, quand je la démarre le moteur se met a tourner en faisant un bruit de mixer et ne demarre pas !
Obliger de rappuyer sur le bouton pour tout couper, essaie a nouveau 30 sec aprés même chose, je rappuie sur stop je descend de la voiture ferme la voiture la reouvre et la miracle elle redemmarre et pendant quelques temps plus de prob !
Je l'avais emmener chez renault la premiere fois qu'elle me la fait, et il mon dit que pour eux y avais aucun prob !
Ce qui m'inquiète c'est ce bruit de mixer qu'elle produit sans pouvoir demmarrer le moteur !
Quelqu'un a t'il une idéee ou eu le même prob, parce que la je commence a paniquer !
Merci par avance les méganeux !
Voila mon prob !
klif0013- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 12
Re: prob de demarrage bruit de mixer !
Non je crois pas, j'ai l'impression que c'est le démarreur qui veut pas lancer le moteur !
Est ce possible qui se grippe a certain moment et qu'il n'entraine plus le moteur pour demarrer ?
Merci de vos réponses !
salut
oui il peut se blocquer au niveau de ce que l'on apelle la fourchette qui pousse le pignon de demarreur sur le volant moteur afin de le faire tourner
et ainsi demarrer si cette derniere ne pousse pas le pignon ca cree ce bruit de mixeur le demarreur tourne dans le vide sans faire tourner le moteur
c'est une panne electrique du demarreur qui creer ce probleme
je ne sais pas si je suis clair ce n'est pas facile a expliquer sans image
j'espere repondre a ta question
supanounours- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : informatique et autres
:brave pour faire plus clair ca aide a comprendre
:boulay :boulay la j'ai ma place erreur lol
Merci de ta reponse !
Et désolé de ma reponse tardive j'étais en congés !
Oufff ! Sans aucun soucis de démarreur !
Donc si j'ai bien compris je suis obligé de passer par la case garage c'est ca ?
Ou je peut le faire moi même ?
Et autre petite question, comment me dépanner si ca me le refait sans avoir a redemarrer 10 fois !
Est ce que je peut la pousser pour la demarrer si oui comment faire pour mettre le contact sans lancer le démarreur ?
On m'a dit que dés fois en bougeant le pommeau de vitesse ca le débloquer, suis sceptique mais bon !
Je sais que ca fais beaucoup de question désolé !
Merci pour vos reponse ! ( et un big up a nounours)
a vrai dire si c'est un probleme du demmareur on ne fait plus grand chose dessus on le change
maintenant il est possible que ce soit juste un probleme electrique et que tu est une cosse tu demmarreur qui soit mal fixer ou serti et qui fait que le probleme surgit par moment
tu as deux cable sur le demarreur
le gros c'est la puissance celui qui va entrainer le moteur
le petit c'est la commande qui va avancer le pignon de demarreur et autoriser le gros moteur a tourner
rien d'autre a dire pour le moment :afro:
la mécanique n'est pas une science exacte
Encore merci supanounours !
Je vais regarder ca dans la semaine et vous tiens au courant au cas ou ca interresserrait d'autre personnes !
Et si jamais y te viendrais d'autre idée je suis preneur !
Bon week a tous !
Bon week a tous !
Salut
J'ai exactement le même problème, j'aimerai connaitre la solution si possible merci par avance.
Anaruz- Meganeux
Nombre de messages : 104
Nb de points restant : ...
Loisirs : Allez L'OM
J'ai dèjà eu ce problème !! il a fallu remplacer le demarreur !!
c'est assez flippant ce bruit quand on l'entend pour la première fois
soal- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Loisirs : football
Oui c'est monstrueux comme bruit!!!
C'est complètement aléatoire comme panne, donc je vais devoir remplacer mon démarreur snif
Anaruz- Meganeux
faites gaffes ya eu des casses de volant moteur et de demarreur... si jamais la courronne du demarreur se retrouve coincée en position avancée...
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
J'ai eu récemment les mêmes pbs avec mon démarreur
Cela vennait du solénoïde qui entrainne la fourchette...En fait il coulissait tres mal et ne jouait plus son rôle
Donc un démontage et un nettoyage complet de l'ensemble ont résolu le soucis (plein de camboui dans la bobine)
Voila ...
Voila ...
Marco- Meganeux
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
» Problème démarrage bruit continue
» bruit au demarrage , apparement esp ??? BIZAR
» bruit au demarrage et arret pot d'echappement
» bruit bizar au demarrage , de l aide !!!
» Problème Démarrage et Bruit bizarre en première
