Problème Démarrage et Bruit bizarre en première
Bonjour, voici un problème auquel je suis confronté depuis peu.
Ma mégane une 1.6 16v de début 2003 avec 99000km, tout a été refait récemment par un pote qui est mécano renault. Courroie, bobine, échappement... Mais là un problème survient au démarrage. Le matin je démarre normalement, vers 18h je veux reprendre la voiture rien de se passe, le démarreur ne se lance pas, rien ne se passe, j'entends juste un bruit électrique qui semble venir d'un boitier gris entre la batterie et le moteur. J'ai pas de problème d'intensité lumineuse et la batterie à moins d'un an. Le lendemain je reviens avec une autre voiture pour remorquer la voiture et la ma mégane démarre normalement. Dans le doute mon pote passe la valise et la on ne voit rien. Auriez vous une idée de ce pourrai etre ce problème? on a arrive pas à trouver car la valise ne dit rien... et comme par hasard le problème ne s'est pour le moment pas reproduit quand on le voulait
Pour la boite le passage des rappports se fait sans aucun problème par contre quand je roule en première et seulement en première il y a le même bruit que fait la voiture quand on recule. C'est comme si je reculais mais je suis en première et ensuite plus aucun bruit suspect...
Merci encore de votre aide
Mikaël
Mikaël
Mikmar75- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : judo
Re: Problème Démarrage et Bruit bizarre en première
Merci de respecter la charte du forum comme tu t'y es engagé lors de ton inscription et de passer par la case présentation (dans la section appropriée). Une fois ta présentation faite, ton topic sera réouvert et les membres pourront te répondre
il a vérifié le capteur PMH et sa connectique ? En pièce de rechange la connectique a été changée car celle des premières séries de Megane n'était pas suffisamment étanche
Bonjour, le capteur PMH a été changé il y a un an dans un garage, pour le moment la voiture démarre donc j'attends que le problème se reproduise car j'ai pas d'explication. par contre concernant le fait qu'en première la voiture fasse le même briot que si je passais la marche arrière je trouve ca bizarre. Car elle marche normalement sinon ... Merci en tout cas de votre aide!!!
Loisirs : judo
» Problème démarrage Mégane - affichage bizarre...
» Bruit bizarre avant et problème ABS
» Problème démarrage bruit continue
» Bruit bizarre
» Bruit bizarre en accélérant
» Bruit bizarre
