Problème démarrage bruit continue
Problème démarrage bruit continue Empty Problème démarrage bruit continue
Message par slasher le Sam 26 Mai - 23:11:56
Bonsoir à tous
Ma megane de 2003 1.6 16v me pose quelques souci
Changements des bobines et des bougies fait il y a une semaine.
Malgré cela parfois elle a du mal à démarrer souvent aléatoire
Le gros problème est que le moteur essaye de se lancer sans succès et un bruit dans le moteur (zing) persiste après obligé de débrancher la batterie sinon il s arrête pas
Par la suite impossibilité de fermer la voiture .
D ou viens le souci UCh? Phm?
slasher
Nombre de messages : 29
Loisirs : AUCUN
Problème démarrage bruit continue Empty Re: Problème démarrage bruit continue
Message par Milouse le Mar 29 Mai - 16:39:46
Compare au bruit de la poulie dephaseur, ça ressemble.
https://youtu.be/sVRdwfIw_Mg
Milouse
Milouse
Nombre de messages : 428
Loisirs : Sport, Cinéma, ...
Message par stephane76700 le Mar 29 Mai - 21:55:06
Le petit zing que tu entend provient sûrement du boîtier papillon. Moi aussi quand j'avais mes problemes de batterie quand elle demarrais pas j'avais ce bruit. As tu essayé de nettoyer ce dernier ?
Nettoie la tete de ton capteur pmh et arbre came au passage pas mal de personne ont ce soucis.
Le pmh se trouve sur la boîte il est bleu. L'arbre à came situé à côté de la bobine côté batterie. Il y a une cosse dessus. Démonte la bobine et ensuite tu y aura accès.
stephane76700
Nombre de messages : 123
Nb de points restant : 5
Loisirs : Musique
Message par slasher le Mer 30 Mai - 0:02:01
merci pour vos réponse j'essaye ça ce weekend (deplacement oblige)
elle à demarré au quart de tour hier matin j'y comprend pas grand chose en tout cas cela peut venir d'un des deux capteur, pour le bruit c'est possible que cela soit le boitier papillon
concernant les capteur as tu une photo d'ou il se trouve sur le 1.6 16v?
slasher
Loisirs : AUCUN
Message par stephane76700 le Mer 30 Mai - 0:03:43
La non mais j'en ferais demain. Pour moi il y a de grandes chnces que ce soit ces capteurs.
stephane76700
Loisirs : Musique
Message par slasher le Mer 30 Mai - 0:10:03
Merci stephane la logique voudrai que cela soit ça
j'attend de tes nouvelles quand tu aura le temps
slasher
Loisirs : AUCUN
Message par stephane76700 le Mer 30 Mai - 16:53:33
j'up la photo du capteur aac ce soir, en revanche le pmh et c'est surement celui la qui te fais des miseres, je le vois pas du dessus et j'ai remis mon cache moteur :/ j'vais trouver ca ailleurs Wink
stephane76700
Loisirs : Musique
Message par stephane76700 le Mer 30 Mai - 21:46:08
donc le AAC est situé près de la bobine coté batterue comme je disais :
Problème démarrage bruit continue Imag0312Problème démarrage bruit continue Imag0311
stephane76700
Loisirs : Musique
Message par slasher le Mer 30 Mai - 23:23:06
ok pour le capteur AAC je vois ou il se trouve juste à debrancher et à nettoyer donc
sur la premiere photo tu me montre la fiche et son boulon?
slasher
Loisirs : AUCUN
Message par stephane76700 le Jeu 31 Mai - 10:31:15
Oui la fiche sue la deuxième et la vis à retirer à côté de la bobine sous le collecteur d'admission.
stephane76700
Loisirs : Musique
Message par slasher le Dim 3 Juin - 11:44:59
Ok il est vraiment facile d accès aucun souci à ce niveau toujours le même souci moteur à chaud qui redémarre pas au bout de 10 minutes d arrêt si arrêt et redémarrage dans la foulé aucun souci je m attaque donc au phm
Si accessible par le bas c est un bon point
slasher
Loisirs : AUCUN
