Problème démarrage Mégane - affichage bizarre...
Salut à tous !
Déjà merci pour ce forum qui me permet depuis un certain temps de faire pas mal de petites interventions sans passer par la case garage.Je possède une Mégane 2 Phase 1 2003 - 1L9Dci - Carte "non" main-libre.
Sinon, voici mon problème actuel...
L'an dernier changement des bougies des préchauffage suite message ODB "injection à controler"...puis nickel jusqu'à ces derniers jours.
Ce qui se passe: l'auto ne veut pas démarrer au premier essai. Après 3 à 4 tentatives, ça marche.
Au début ça le faisait surtout après un long repos de l'auto donc j'ai penché pour la batterie.
Donc changement de batterie.
Mais depuis c'est revenu et ça le fait plus souvent.
J'ai aussi changé la carte pour voir...et toujours pareil.
Aucun voyant ni message sur l'ODB n'apparaissent pour me signaler le problème.
Et ce qui est le plus surprenant : un démarrage sur 3, quand j'insère la carte dans le lecteur, le message "Débrayer+start" n'apparait pas du tout...l'ODB reste vierge de tout message ! Comme si le lecteur de carte ne reconnaissait pas la carte...et j'arrive quand même à la démarrer
Fusibles, lecteur de carte, bref je ne sais plus trop quoi penser...
Merci pour votre aide !
amboisien- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : 12 normalement...
Loisirs : ...
Re: Problème démarrage Mégane - affichage bizarre...
passe par la case présentation si tu veux avoir des réponses,
c'est ici => https://megane2.superforum.fr/presentez-vous-ici-f2/
mattDCI- Super posteur
Loisirs : ...
salut, tout d'abord presente toi a la case presentation . Apres tu verra ton prob serra juste en dessou de ton sujet le probleme qui te conserne c'est "demarre pas du a l'electronique"
sebastien57- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : f1
Cosses et fusibles
Salut Sebastien57,
En clair, si je regarde le bon sujet
https://megane2.superforum.fr/electricite-electronique-f9/megane-ne-demarre-pas-resolu-t5203.htm#87587
tu me préconises de verifier l'ensemble des cosses et fusibles de la batterie.
Thanks!
Thanks!
Loisirs : ...
Salut à toi l'Ambroisien!
J'ai de temps à autre ce souci moi aussi (l'odb qui reste vierge...); c'est tout con, ce sont surement tes cosses de l'UDP qui sont oxydées... un coup de bombe contact et ça repart!!! Je dois le faire environ une fois par mois car mes cosses sont tout de mêmes bien cradoques...
Si elles sont vraiment oxydées, n'hésite pas à les gratouiller un peu histoire d'enlever un peu le vert de gris!
A+! Flo.
A+! Flo.
Desmoflo86- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 82
Loisirs : Moto, informatique
» Problème Démarrage et Bruit bizarre en première
» Mégane 2 1.9 dci problème démarrage
» probleme demarrage sur ma megane 2
» Problème de démarrage mégane 2 phase 2
» problème de démarrage mégane 2
