bruit au demarrage et arret pot d'echappement
bonjour les jeunes
je viens encore vers vous pour un soucis
quand je demarre ma megane s'allume sans probleme mais l'echappement fait un drole de bruit
on dirait qu'avec les vibrations il tappe contre la paroie ki l'entoure qui est couleur alu
pareil quand je l'arrete
ca fait ''broum et ding ding''
ca cogne deux fois sur quelque chose
je venais vous voir pour savoir si vous aviez une idee d'ou peut etre le probleme (ou je dois regarder)
comment y remedier
autre question le caoutchouc ki tiens le pot
peut il se detendre avec l'age
j'ai l'impression que mon pot est plus bas qu'a l'origine (je sais pas si c une impression depuis que j'entend le bruit)
je suis preneur de toute les idee car la a vu de nez j'ai rien vu en me penchant
merci d'avance les jeunes
a bientot
comment y remedier
a bientot
papidou- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma petite fille
Re: bruit au demarrage et arret pot d'echappement
Peut etre un silentblock (les especes de caoutchouc) ou alors, comme moi j'ai déjà eu, la protection thermique qu'il faut remettre en place en la tordant pour ne pas qu'elle touche le pot.
Par contre, gaffes à ton dos, il faut un peu se glisser sous l'auto
Exact Nyko, à mon avis aussi, tu as le silent block du silencieux qui est hs. Et donc avec le jeu, ton pot touche la protection thermique couleur alu.
bonjour les jeunes
merci pour les idees proposees
alors si c'est le caoutchouc vous pensez que je peux le remplacer moi meme?
si oui combien ca peut couter?
si il y en a plusieur vous pensez que je dois tous les changer d'un coup?
et au cas ou se soit la protection alu qui soit deformer vous pensez que je peux la detordre sans risque?
par avance merci pour vos reponses
a plus les jeunes
a plus les jeunes
papidou- Meganeux
Pour le changement oui c'est tres facile, il y a 3 vis de 13 de memoire il me semble. Pour le prix, c'est pas tres cher, regarde sur oscaro.
Et la protection, c'est une fine tôle d'alu donc oui tu peux la plier facilement à la main.
bonjour
merci pour les conseils
surtout pour la tole a faire a la main car moi j'allais y aller au marteau
je vous tiens au courant
papidou- Meganeux
papidou a écrit:la tole a faire a la main car moi j'allais y aller au marteau
Remarque il aurait peut-être plus fait de bruit ^^
Mais sérieux ca m'arrive par moment et je sais pas pourquoi mais la tole se rapproche du tube d'échappement bizarre mais comme ca déja été dit ca se plie facilement
sans risque de casse =)
gigi59- Meganeux
Nombre de messages : 242
Nb de points restant : TOUS
Loisirs : Sport
» demarrage puis arret moteur
» bruit a l'arret
» bruit a l'arret du moteur
» Bruit moteur à l'arrêt 1.5 105cv
» bruit de glong glong apres chaque demarrage
» bruit a l'arret
