Help - Voiture ne s'ouvre plus / démarre plus
Depuis un an / un an et demi, j'ai quelques soucis de clés pour ouvrir ma voiture (avec les deux clés).
J'ai changé plusieurs fois les piles. Par exempl, pendant une semaine tout va marcher impeccable. Mais parfois il va falloir que j'appuie 40 fois sur le bouton ouvrir pour que ça marche.
C'est assez désagréable. Surtout que ca veut pas ....
Ce matin, impossible de l'ouvrir, même en réessayant beaucoup de fois.
J'ai été chercher la seconde clé, et pareil.
J'ai réussi à rentrer dans la voiture avec la clé "physique", car j'avais cru comprendre qu'on pouvait démarrer en mettant quand même la clé dans le lecteur mais niet. Impossible de démarrer, il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton start.
Il y'a juste un témoin (juste une petit diode) sur le tableau de bord qui reste rouge.
J'suis aller au boulot en bécane, mais c'est un peu embêtant.
Des avis ?
Des avis ?
Roumano- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : Bécane
Re: Help - Voiture ne s'ouvre plus / démarre plus
tu as le main libre?
ttersu- Addict FM²
J'ai la carte, et l'emplacement pour la mettre à coté du bouton start
Loisirs : Bécane
Ok la batterie était naze. La voiture démarre. Néanmoins impossible de fermer ouvrir la voiture avec la carte :s
Loisirs : Bécane
Pour ceux que ça intéresse :
http://www.telecommandier.fr/reparation-carte-de-demarrage.htm
Societé qui refont la carte au propre (Soudures ect).
une 50ene d'euro contre 200/250 euros chez Renault avec changement de carte.
Loisirs : Bécane
C'était quoi précisément le problème ??
Merci pour ton lien
Merci pour ton lien
Alors premièrement :
Voiture qui ne s'ouvrait pas avec le bouton de la carte.
J'ai du ouvrir avec la clé.
Une fois dedans impossible de démarrer.
En fait la batterie était HS.
Une fois la batterie ok, j'ai pu démarrer.
Néanmoins ma carte pour le vérouillage centraliser ne fonctionne pas.
Mes deux cartes HS.
Donc j'en ai fait réparer une. Voila ^^
Mes deux cartes HS.
Loisirs : Bécane
Probablement l'antenne qui es déssoudée...
ttersu- Addict FM²
Sur les deux cartes ?
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Wé, tout dépend comment tu les promène...
sinon, pb de centrale...pas d'eau qui rentre dans la voiture?
ttersu- Addict FM²
Une question:
Lorsque l'on fait réparer une carte, faut-il la réinitialiser avec la valiseRTL Renault ? (même prix)
Lucovitch- Pilote
» voiture qui demarre pas
» gros probleme ma voiture ne demarre plus !!!!!!
» Voiture qui ne démarre pas après rempalcement turbo
» Ne démarre plus
» La voiture ne démarre pas, tout clignote, direction défaillante, etc..
» Ne démarre plus
