gros probleme ma voiture ne demarre plus !!!!!!
+12
fifi06
meganeman
Chris
juju02
SebManue
DaMaxx_Vinc
Turbal
kikis
16 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour tt le monde hier je sui entrer comme d abitude dans ma voiture puis j ai inserer la carte et la surpise elle ne voulai pa demarer apparement la batterie ete faible jusque la tt est normal seulement j ai eu l occasion d essaier de demarer avec de pinces tjr pa de demarrage puis j ai mis une batterie qui etai charger et la elle va jusqu au prechauffage pui plus rien elle reprechauffe mais arriver au demarrage et recommence et ne demarre pas j aimerai savoir sil y a un bouton a appuier qd on laisse la voiture un moment sans batterie ou si qq un peut m indiquer ce qui ce passe merci d avance !!!!! ps c une megane dci 120 cv de 2003
kikis- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 11
Re: gros probleme ma voiture ne demarre plus !!!!!!
J'ai eu ce problème y'a 2 semaines. Comme elle est sous contrat de garantie, elle est partie en dépannage. Arrivée au garage, le mécano me rappelle: "elle a rien votre voiture, tout marche"
Depuis tout va bien, mais si tu trouves une solution ou la cause à ton problème ça m'intéresse au cas où.
Turbal- Meganeux
- Nombre de messages : 181
ba la mienne n est plu garantie je pense elle est de janvier 2003 mai j ai tout essaier et pa moyen k elle demarre dc si qq un pourrai m aider ca sera cool lol
kikis- Pti'Nouveau
Une solution : direction garage je pense !
DaMaxx_Vinc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
as tu une vitesse d'enclenché ?
euh non la voiture est o point mort apparement !!!!
kikis- Pti'Nouveau
Ta "batterie chargée", elle est récente ou pas ? Est elle conforme (meme ampérages) ? Parce que si elle est pas assez puissante ou un peu vieille, c'est possible qu'elle ne tienne pas suffisament la charge quand on la sollicite et du coup ben ca marche pas quand meme.
Ta essayé de démarré en restant appuyé sur l'embrayage plustot que le frein ?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
oui la batterie etai celle d un trafic de 2005 dc meme amperage et j ai essaier de demarrer avec le frein l embrayage et les 2 en meme temp
et tjr pa moyen par contre j ai jsute poser la batterie du trafic par terre et relier o cosses avec des pinces ce serai ca ????
kikis- Pti'Nouveau
en gros en entend que le demarreur tape mais pa de demarrage !!!!????????
kikis- Pti'Nouveau
Si tu entends le démarreur qui fait clac ou bien toutes les batteries que tu as sont nazes ( ) ou bien ton démarreur rend l'ame.
Edit : c'est peut etre juste les charbons à changer.
Essaye de tapé sur le démarreur si tu peux
Je voudrais pas dire de conneries mais quand ma batterie m'a laché, j'ai essayai de demarrer plusieur fois et meme avec des pince relié a une autre voiture (peugeot expert) moteur en marche et bien : RIEN .
Le mecano qui est venu, qui a vu (et qui a demaru !!!!!!), m'a dit que l'ODB etait en securité !!! En effet le fait d'essayé de demarrer avec une batterie dechargé mais l'ODB en securité .Il a fait une manip' que je n'ai pas vu, j'etais au telephone avec l'assurance depannage.
Renseigne toi chez ton garagiste pour savoir.
Bon courage .
Bon courage .
SebManue- Meganeux
Nombre de messages : 354
Loisirs : moto et le GMT 94
dc ca serai l odb en securité c ce que je pensé j vai voir avec un pote a moi mecano chez renault j vous tiens o courant merci
kikis- Pti'Nouveau
Moi j'ai laissé mes feux allumé 1fois quand je suis revenu à la voiture je démarre les voyant qui s'allume et paf tout éteind, je l'ai ponté avec une 306 hdi elle a démarré sans problème
ToUT@TiS a écrit:Moi j'ai laissé mes feux allumé 1fois quand je suis revenu à la voiture je démarre les voyant qui s'allume et paf tout éteind, je l'ai ponté avec une 306 hdi elle a démarré sans problème
T'as essayé qu'une fois (??? ) c'est pour ça ...
SebManue- Meganeux
Ca peut être ça, car moi c'était mes premiers pas avec la voiture, donc je jouais avec la télécommande et les différents boutons. La voiture a du tilter et s'est mise en grêve. Au garage ils ont du débloquer le système et effectivemment il n'y avait rien d'anormal.kikis a écrit:dc ca serai l odb en securité c ce que je pensé j vai voir avec un pote a moi mecano chez renault j vous tiens o courant merci
Turbal- Meganeux
bon ba j ai acheter une batterie et elle a eu bocoup de mal mais elle a redemarrer apres qq essai qd meme a mon avis j doi avis j doi avoir mes bougies de prechaufage a remplacer aussi car maintenant j ai le message injection a controler vive renault :diable: merci pour vos post
kikis- Pti'Nouveau
kikis a écrit:bon ba j ai acheter une batterie et elle a eu bocoup de mal mais elle a redemarrer apres qq essai qd meme a mon avis j doi avis j doi avoir mes bougies de prechaufage a remplacer aussi car maintenant j ai le message injection a controler vive renault :diable: merci pour vos post
Les bougies de préchauffage c'est une résistance, tu contrôle avec un ohmetre si c'est coupé (infini) elle est morte si il y a une continuité ele est bonne. J'ai des doutes que ce soit cela l'origine de ton Pb.
Un coup de valise peut être qu'après le changement de batterie il y a eu un bug.
D95
re
salut à tous!
j'ai le même soucidepuis ce matin,ma voiture ne veut pas démarrée ,même avec des cosses!!je pense que ma batterie est bonne.Elle préchauffe et essaye de démarrer(on l'entend) mais n'y arrive pas.
Je comprend pas:voyons: .
quelqu'un peu m'aider car je suis bloqué et en plus je peux pas l'enmener o garage et j'ai pas envi de payer un dépanage!
juju02- Meganeux
Nombre de messages : 171
Bonsoir,
As tu un voltmètre ?
Si oui tu mesure la tension au repos = normalement > à 12V
Tu fait mesurer pendant que tu tente le démarrage, si cela sécroule tu as un élément en courcircuit => la batterie est HS
Celle de la clio à mon fils a eu le même PB la semaine dernière, conséquence logique des premières gelées
D95
D95
re
j'ai pas de voltmétre et je sais pas m'en servir.
de toute façon même en alimentant avec une autre voiture, elle veut pas.
Je crois que je vais devoir appeler renault demain même si j'ai pas envi de taxer,j'ai pas trop le choix
juju02- Meganeux
pa besoin moi la mienne ne voulai plu demarrer meme avec des pince j pense k avec une batterie neuv ell va demarrer
kikis- Pti'Nouveau
re
ok mais le truc c'est que j'ai pas envi d'acheté une batterie et qu'au final elle demarre pas!
o fait vous avais une idée du prix de la batterie.ps:1l9dci de 2003
juju02- Meganeux
j ai du en acheter une j ai une dci 120 de 2003 aussi j ai payer 90 euros la batterie garanti 2ans ca fai mal qd meme
kikis- Pti'Nouveau
re
ouah:tete: ! j'ai la même que toi donc même prix!
c'est pour ça que j'hésite car si ça marche tjrs pas même avec une batterie neuve,j' ai 90€ dans l'os!!
alors soit je tente pour la batterie neuve,soit j'appele renault.
Vous me conseiller quoi
juju02- Meganeux
moi jte conseillerai d essaier d acheter une batterie j avai demander o vendeur si ce n etai pa ma baterie kietai hs sil yavai possibiliter de la raporter et dme faire rembourser il m avai di pa de probleme essaie de faire de meme
kikis- Pti'Nouveau
re
ok je vois ça demain matin alors.
en tous cas merci pour les conseil,en espérant que ça marche:bah
juju02- Meganeux
Oui en principe les batteries sont reprises facilement si c'est dans un délai très court (1-2 jours) et si ca fait "clac", commence par la batterie, sur à 90%.
re
ya pas de clac!
elle préchauffe normalement,et elle fait du bruit comme si elle démarrée mais non,elle broutte!
juju02- Meganeux
Le démarreur fait donc du bruit ? Il tourne ? Si oui comment : il "mouline", il peine à tourner... ?
re
non il fait du bruit normalement,le démarreur doit bien fonctionner,il ne donne pas de signe de faiblesse!
Donc je vois que 2 solutions:
-batterie HS
ou
-bougie de préchauffage (ça m'étonnerais car le préchaufffage marche!)
je ne sais plus quoi faire
-batterie HS
ou
juju02- Meganeux
juju02 a écrit:ya pas de clac!
Le démareur tourne mais ça pète pas donc?
T'as fait le plein?
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
juju02 a écrit:non il fait du bruit normalement,le démarreur doit bien fonctionner,il ne donne pas de signe de faiblesse!
-batterie HS
ou
Tu l'avais pas dit ça, oublie la batterie alors c'est pas elle qui est en cause.
Si tes bougies de préchauffage sont hs ça doit fumer blanc derrière et sentir fort le gazole (carburant non brulé).
La question du plein se pose, tu as remis du carburant juste avant la panne ?
Tu t'est pas gouré ?
D95
re
bon pour les bougies c'est pas possible alors car elle ne fume pas.
Pour le gasoil, tout ça me met le doute maintenant:voyons:,j'en ai mis mais...koi????
ça serais vrraiment trop con!
comment je peux faire?
sinon je télà renault ce matin
juju02- Meganeux
Tu serait pas le premier a qui ça arrive, nomalement cela doit se sentir au niveau du réservoir car l'essence a une autre odeur et si tu as fait le plein il n'y a quasi que ça .
Si c'est ça la seule solution c'est de vidanger le réservoir et purger le filtre, par contre éviter de forcer le démmarage car l'essence va détériorer le moteur.
Ce qui me fait penser que c'est quand même surprenant car dans ce sens (esence au lieu de GO) ça devrait au contraire carburer sec.
Tu est sur que le gazole arrive au moteur ta pompe de filtre n'est pas désamorcée ?
Tu est tombé en panne combien de temps après avoir fait le plein ? Combien de Kms parcourus environ ?
eu pi normalement les pistoletr n'ont pas la meme taille ntre essence et gazole sauf si ta station a quelques annee lol
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Oui mais vu que le diametre de l'essence est plus faible rien n'empêche de se servir dans ce sens
a oki ! je croyais que c'etai l'inverse
Loisirs : mon ba
re
pour finir,comme je ne savais pas,elle est chez renault.
Dépannage par mon assurance 0 km donc remorquage gratuit.
Pour le reste j'attend le diagnostic de renault mais c long car il ne peuvent regarder que début de semaine:vner ,il abuse.
je donnerais des news dès que j'en ai
merci pour les conseil en tous cas
juju02- Meganeux
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [RESOLU]Panne injection, voiture qui demarre plus
» gros probleme
» Help - Voiture ne s'ouvre plus / démarre plus
» Voiture qui ne démarre pas après rempalcement turbo
» gros probleme
Page 1 sur 2
