plus de feu de position av ar et feu de plaque plus veilleuse console
bonjour il y as quelque semaine une veilleuse av droite avait claquer je ne les pas changer de suite ,et ensuite les autre veilleuse plus feu de plaque et veilleuse bouton de porte ainsi que ceux de la console centrale ne fonctionne plus !!!!
tout les reste fonctionne sinon
bon je me dis je vais changer cette ampoule et regarder les autres ,donc résulta veilleuse avant hs je les changes,
celle de l’arrière et celle de feu de plaque n'ont rien mais je les change quand même bref commodo sur position 1 ca ne fonctionne plus je vais voir du coter uch les 2 fusibles de 7.5 ils n'ont rien mais je les change ont sais jamais
toujours pas de veilleuse je démonte l'uch et vérifie l'oxydation il n'y a rien elle es propre je test un truc je débranche la fiche blanche en haut a droite mes veilleuse reviennent mais faiblement du coup mes autres feux ne marche plus " />
mystère pour moi du coup
ps photo pas moi
ps photo pas moi
lolo1109- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : poker
Re: plus de feu de position av ar et feu de plaque plus veilleuse console
As-tu regardé les fusibles sous le.volant?
ttersu- Addict FM²
re bonjour après ses quelques jours et 45e d 'amende j'ai toujours pas trouver cette panne j'ai donc fais un chint en reliant le fusible feux de croisement et celui des feux de position tout fonctionne pour le moment je suis juste obliger d'allumer les feux de croisement mais ce n'est pas un souci voila .
les fusibles sous le volant vont bien je mettrais une photo ça peut toujours dépanner d'autre meganeurssss
Loisirs : poker
Bah pour le coup la photo m'aurait bien été utile...lolo1109 a écrit:re bonjour après ses quelques jours et 45e d 'amende j'ai toujours pas trouver cette panne j'ai donc fais un chint en reliant le fusible feux de croisement et celui des feux de position tout fonctionne pour le moment je suis juste obliger d'allumer les feux de croisement mais ce n'est pas un souci voila .
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
Il faudrait que tu détails un peu plus. Quel feu à l'avant déconne et à l'arrière également. Ton chint qui fonctionne me fait penser que tu à un souci au niveau de ton faisceau et que la masse n'est pas à remettre en question. Je pense à un fil d'alimentation qui est coupé quelque part ou un fusible hs que tu n'as pas contrôlé. Détails nous plus : quel feu (position, éclairage plaque, croisement, etc..)
nondedeudebondeu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 51
Loisirs : mécanique, informatique, menuiserie, bricolage
Quand tu dis que tout refonctionne pour ton dernier post : as tu regarder pour tes feux de plaque ? Je dis ça, parce que pour moi, si les loupiotes des plaques sont pas baisés et que ça marche pas il faut regarder au niveau du faisceau du coffre
Bon, avec tout ce que j’ai lu sur forum, je dirais que j’ai le fusible feu de position droit HS!…. Y a plus qu’à tout démonter! Mais qu’elle d’idée d’aller foutre ces fusibles inaccessibles !!
grego77- Meganeux
Je te met un lien vers un tuto si tu sais pas comment y accéder :
https://youtu.be/D4_kg30M7lM
Vérifie tout les fusible, on ne sais jamais.
Mais si tout tes fusibles sont bon et que tu n'as pas tes feux de plaques, ça viens du faisceaux de coffre.
Dans ce cas, il faut que tu tires sur les fils dans la gaine du hayon de coffre de façon à trouver le(s) fil(s) sectionné :
https://www.youtube.com/watch?v=KFsXYRvbn6Q
Cool merci.
J’ai bien tous les autres feux. Seul feu de position av et at droite qui ne fonctionnent pas.
grego77- Meganeux
Je me mélange les pinceaux. Au début je croyais que je discutais avec celui qui avait initié le post.
Du coup grego77, tu as trouvé ton fusible foireux ?
Pas eu le temps, ou plutôt je n’ai pas pris le temps!
Mais faut que je m’en occupe avant de me prendre une prune…
grego77- Meganeux
Ok, donne des nouvelles quand tu auras vérifié tes fusibles
» Veilleuse a LED plaque immatriculation
» Problème éclairage plaque, veilleuse droite et feux arrière droit
» feu de position arrière ne fonctionne pas
» bizarreri feux de position
» Problème de feu de position arrière
