-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
bizarreri feux de position
bizarreri feux de position Empty bizarreri feux de position
Message par el lolo Jeu 4 Jan - 16:52:48
Bonjour , je poste ça ici , comme une bouteille à la la mer  bizarreri feux de position 1f609
voilà mon problème , quand je mets en marche les feux de position de ma mégane 2 , seul les feux de positions arrières et les feux de plaque s'allume , et quand je mets en marche les feux de croisements ,les feux de routes s'allument en même temps et quand j'allume les feux de routes j'ai les feux de positions avant qui s'allument à ce moment là !!!
Je trouve ça étrange ?!
Et du coup je suis déconcerté par cette panne , je procède à taton ...j'ai changé l'ensemble des commodos de la colonne de direction , le boitier upc , et le petit relais rose qui se trouve en-dessous du boitier upc  , mais pas de changement !! Je cale , je ne sais pas de quoi cela peux provenir ??
Help  bizarreri feux de position 1f623
el lolo
Nombre de messages : 3
Loisirs : vélo
bizarreri feux de position Empty Re: bizarreri feux de position
Message par Lucovitch Sam 6 Jan - 7:51:40
Bonjour à vous,
Il n'y rien de pire que les problèmes électriques. Récemment, mes feux arrières se sont transformés en sapin de Noël ! l'origine de la panne semblait venir de faux contacts sur les "platines" des ampoules de feux arrières. Les contacts étaient oxydés et le contact central des ampoules, plus ou moins désagrégés (la voiture a 20 ans quand même !)
A l'aide d'un fer à souder d'électronique (JBC) j'ai restauré mes ampoules et dans ma caisse 'Mégane" j'ai retrouvé une platine en parfait état. Depuis, tout fonctionne.
Ceci pour dire qu'un problème isolé peut avoir des conséquences inattendues.
A savoir: ma Mégane dort toujours dans un garage fermé.
Au pire, allez voir un électricien automobile !
Bon courage à vous !
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 536
el lolo aime ce message
Message par el lolo Ven 19 Jan - 11:22:49
Merci pour votre réponse  bizarreri feux de position 1f44d
el lolo
Loisirs : vélo
Message par ABILLY Mar 30 Jan - 12:42:17
Oui, il y a déjà un moment quand le clignoteur était en marche, le fait de freiner accélérait la vitesse de clignotement. J'avais résolu en nettoyant les contacts, il y avait de l'humidité.
Salutations.
ABILLY
ABILLY
Nombre de messages : 6
Loisirs : Rando
