-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Problème éclairage plaque, veilleuse droite et feux arrière droit
Problème éclairage plaque, veilleuse droite et feux arrière droit Empty Problème éclairage plaque, veilleuse droite et feux arrière droit
Message par rezk85 Jeu 22 Nov - 14:32:41
ayant lu ce post : https://megane2.superforum.fr/t10120-probleme-eclairage-plaque-immatriculation-arriere
J'ai le même souci. Un fusible a du laché. Je n'arrive pas à extraire le boitier fusible de son emplacement côté moteur.
J'ai visionner un tuto qui détaille comment faire mais vers la fin, je n'arrive pas à déclipser le tiroir de son emplacement. J'ai même casser certains clips plastique.
De plus, à quoi peut être du un "grillage" de fusible? J'ai changé mes leds de plaque moteur éteint.
Au départ, ça a commencé par une veilleuse, ensuite une led de plaque, et le feu arrière droit.
Est-ce à cause d'une possible infiltration d'eau dans l'emplacement à led des plaques?
Comment prévenir de ce souci?
rezk85
Nombre de messages : 61
Nb de points restant : 0
Loisirs : Voiture
