problème eclairage plaque immatriculation arriere
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour à vous tous!
J'ai un petit soucis d'éclairage de plaque a l'arrière,je n'ai qu'une ampoule qui fonctionne sur les deux,j'ai changer l'ampoule mais le probleme est toujours le meme.....les support sont niquel à l'interieur.
Avez vous une solution?un fusible qui à claquer?
chmoun
chmoun
chmoun- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 38
Nb de points restant: 11
Loisirs: sports
Re: problème eclairage plaque immatriculation arriere
ce serait un fusible, tu aurais tes 2 lampes qui ne fonctionneraient pas, plutot un faux contact avec un fil ou un truc dans le genre
Nombre de messages: 6580
Nb de points restant: 12
Loisirs: Xbox 360
Es tu sûr de ta nouvelle ampoule ???As tu essayé de mettre celle qui fonctionne dans l'autre emplacement ???....
Oui j'ai essayer de remplacer avec l'ampoule qui fonctionne mais rien , les cables et les support sont en bon état,j'ai recemment changer la batterie peut etre que ca vient de la je cherche mais je trouve aucune solution.....
chmoun- Pti'Nouveau
Loisirs: sports
chmoun a écrit:Oui j'ai essayer de remplacer avec l'ampoule qui fonctionne mais rien , les cables et les support sont en bon état,j'ai recemment changer la batterie peut etre que ca vient de la je cherche mais je trouve aucune solution.....
Les contacts électriques sont capricieux souvent, as tu essayé de "trifouiller" l'ampoule, la faire tourner dans ses logements ???
Au fait, c'est quelle type de douille? Navette ou T10 ??
Nyko a écrit:ce serait un fusible, tu aurais tes 2 lampes qui ne fonctionneraient pas, plutot un faux contact avec un fil ou un truc dans le genre
Faux, sur phase 2, j'ai eu le tour, j'ai pété un fusible, j'avais une seule ampoule de plaque qui ne fonctionnais pas.
Regarde si tes 2 veilleuse devant fonctionne ... si tu as une veilleuse devant qui ne marche pas, c'est un fusible dans le compartiment moteur qui est HS
Antho_2_Lens- Super posteur
Nombre de messages: 4602
Loisirs: Foot, Net, Zic, Lens ...
Antho_2_Lens a écrit:Regarde si tes 2 veilleuse devant fonctionne ... si tu as une veilleuse devant qui ne marche pas, c'est un fusible dans le compartiment moteur qui est HS
bon courage pour le changer
Mégane II.2 Coupé Exception Noir Nacré 105 ch
Intérieur Full White Led
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
3ème Feux Stop à Led Noir
Audio Connexion Box
Pioneer TS-Q131C à l'avant
Pioneer TS- A1303I à l'arrière
ouafpalouf- Modérateur Mr Propre
Nombre de messages: 7552
Nb de points restant: 12-1 et - 45€
Loisirs: Mr bruit, Kiffeur de gros son hollandais à 180 BPM
ouafpalouf a écrit:Antho_2_Lens a écrit:Regarde si tes 2 veilleuse devant fonctionne ... si tu as une veilleuse devant qui ne marche pas, c'est un fusible dans le compartiment moteur qui est HS
bon courage pour le changer![]()
Sur phase 1 ca va tout seul
Sur phase 2, c'est la merde ! (Je sais ce que c'est je l'ai fait)
Oui j'ai "trifouiller" mais rien, les ampoules c'est des C5W , mes veilleuses fonctionnent à l'avant ( les 2)
chmoun- Pti'Nouveau
Loisirs: sports
au pire rachète le bloc ampoule
ça vaut dans les 7/8 €
ça vaut dans les 7/8 €_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
Audio Connexion Box
chmoun a écrit:Oui j'ai "trifouiller" mais rien, les ampoules c'est des C5W , mes veilleuses fonctionnent à l'avant ( les 2)
Inverse les 2 éclaireur de plaques ... si ca fonctionne c'est ton éclaireur de plaque qui est HS
ouafpalouf a écrit:au pire rachète le bloc ampouleça vaut dans les 7/8 €
moins de 9€ c'est sûr.Antho_2_Lens a écrit:chmoun a écrit:Oui j'ai "trifouiller" mais rien, les ampoules c'est des C5W , mes veilleuses fonctionnent à l'avant ( les 2)
ça éliminera un pb déjà Vérifie les pins des connecteurs aussi
Sujets similaires» entourage de plaque
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» problème eclairage plaque immatriculation arriere
» plaque immatriculation arriere dodge ram
» Gros probleme
