Problème démontage feux arrières + branchement de l'AB arrière droit
+3
Kev'
xNour
7 participants
Bon, je vous éxpose mon souci... ( Je sais j'ai que des soucis moi : ) En remarquant que mon Anti-brouillard arrière droit ne fonctionne pas, ce qui est normal (alors que je croyais a une panne avant) j'ai tenter de démonter mes feux. Problème : j'y arrive pas u_u' On est allés acheter un lot de Torx avec ma mère et on a essayer de démonter les deux vis avec la plus grande : T40, bien trop petite... Je vois que tous les membres démontent leurs feux sans soucis, alors : est-ce moi qui m'y prends vraiment comme un boulet, ou y'a une manière de faire..?
Ensuite, j'aimerais savoir comment connecter le seconde AB, tant qu'a faire ? Si il y a des soudures à faire, des fils à acheter ou quoi...?
Merci d'avance
Merci d'avance
xNour- Meganeux
Nombre de messages : 227
Nb de points restant : 9 (Jeune Conducteur)
Loisirs : Automobile, Informatique
Re: Problème démontage feux arrières + branchement de l'AB arrière droit
Tu n'as pas ça sur tes feux ??
Il y en a deux par feux, dont une cachée sous un cache plastique...
Pour rendre fonctionnel le 2eme AB, il suffit d'y amener deux fils venant de l'autre AB.
Il faut bien utiliser deux câbles et non le + seul .
Du câble souple, pas trop gros (Le même genre que ceux des faisceaux des feux ).
Tu peux ensuite, soit souder sur chaque cosse en démontant les connecteurs, soit dénuder pas mal et "tortiller" autour de chaque cosse.
J'ai utilisé la 2eme solution .
Faire passer tes deux câbles sous la moquette, le seuil de coffre, pour ressortir vers le feux de droite où là c'est un peu plus délicat pour le branchement: L'idéal serait de trouver deux cosses de connecteur mal (En casse ) pour avoir un travail plus "propre", ou comme moi (Mais je ne fait pas tout le temps comme ça je te rassure ) enficher les fils dénudés dans le connecteur mal et le connecter dans celui du feux. Vu que les trous sont petit ça maintient asser pour faire contact. En fait, du câble aussi gros que les trous est idéal...
Si si, biensûr que j'ai ces grosses vis sur mes feux (deux par feux) mais, je sais pas j'arrive pas à les dévisser (je dois être un gros boulet je crois u_u'). J'ai tout essayer mais bon...
Pour les AB... OUH LA LA XD Ca parait simple en lisant, mais, euh, je suis perdu --', j'ai même pas de cable souple moi :a. Ou je peux m'en procurer ? Et puis ça m'a l'air bien galère tout ça, et tu sais a peu près comment est ma mère, je préfère pas lui mentir sur ce genre de choses !
xNour- Meganeux
Ah ben, faut forcerxNour a écrit:Si si, biensûr que j'ai ces grosses vis sur mes feux (deux par feux) mais, je sais pas j'arrive pas à les dévisser (je dois être un gros boulet je crois u_u'). J'ai tout essayer mais bon...
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
A la main donc..? Parce que j'y suis vraiment pas aller de main morte, tout en ayant peur de tout casser u_u'
xNour- Meganeux
Kev' a écrit:Ah ben, faut forcerxNour a écrit:Si si, biensûr que j'ai ces grosses vis sur mes feux (deux par feux) mais, je sais pas j'arrive pas à les dévisser (je dois être un gros boulet je crois u_u'). J'ai tout essayer mais bon...
moi je desserre mes vis a la vis , sans forcer,
prend une grand cle torx, du moins pas en diamètre mais en longueur tu aurais plus de force , donc un couple plus important
charly56- Addict FM²
Moi j'y vais à la pince multi-prise.
Kev'- Pilote
Loisirs : Sport Co
Au pire, tu peux prendre du câble HP, noir/noir et blanc , ça le fait aussi.
Si tu fais comme moi (sans soudure) c'est pas très compliqué, juste un peu long car il faut démonter un peu de pièces pour faire passer le faisceau .
Pour ta maman, c'est plutôt une modif utile, en plus d'être esthétique (Perso, j'ai horreur des voiture avec un seul AB AR ), pas dangereuse (Car pas de soudures), pas risqué pour la M² (Au pire, le 2eme AB ne fonctionnera tjs pas ), tu peux t'arrêter en cours du moment que les fils ne se touche pas à l'autre bout.
Faut juste bien repérer quelles cosses utiliser pour rebrancher l'AB de droite , rien de compliqué.
, c'est souvant collé avec le temps, vas y doucement, en poussant de l'intérieur et en tirant de l'extérieur...Tu vois ce que je veux dire ??
MAIIIIIIIS, tu n'as pas besoin de les enlever pour ça
Sur berline si Oby, les connecteurs ne sont pas accessibles sans enlever le feu
obywan28 a écrit: Au pire, tu peux prendre du câble HP, noir/noir et blanc , ça le fait aussi.
Mais du cable je peux en trouver ou ...? (Faut vraiment que je pense à m'équiper... ) Si non j'avoue que comme tu dis, y'a pas de soudure, ca doit juste être long et un peu minutieux... Côté pratique : j'avoue, même ma mère trouve ça bête que Renault n'active que celui de gauche alors je pense que ça la dérangera pas que je me charge de faire fonctionner l'AB droit (m'enfin je crois que je vais quand même faire appel à un membre qui est pas loin, tant qu'a faire on fera sa Mégane et la mienne (au passage, Igreg, si tu es intéréssé ). En ce qui concerne l'ésthétique j'avoue que c'est pas beau une voiture avec un seul AB M'enfin je verrais tout ça avec ma mère Au fait, qu'est-ce que tu entends par cosse...?
obywan28 a écrit:Kev' a écrit:Ah ben, faut forcerxNour a écrit:Si si, biensûr que j'ai ces grosses vis sur mes feux (deux par feux) mais, je sais pas j'arrive pas à les dévisser (je dois être un gros boulet je crois u_u'). J'ai tout essayer mais bon...
Oui je vois c'que tu veux dire ! Je vais tenter ça... demain ? ou ce week-end
Hé oui, on est pas tous en Estate
xNour- Meganeux
Ok ok, autant pour moi pour les connecteurs de feux...
Les cosses, ce sont les pins des connecteurs en fait, il faut les ouvrir pour y avoir accés.
Un connecteur s'ouvre en deux en générale, cela permet de libérer les pins où sont sertis les câbles. Il y a souvent une patte sur chaque pin qui le retient encore un peu même le connecteur ouvert. Il faut glisser un outil fin et mince ce le pin pour enfoncer cette patte et déclipser le pin. C'est un peu délicat quand ont ne l'a jamais fait, mais quand ont sait où agir ça se fait en 2".
Pour le câble !!! Dans n'importe qu'elle grande surface...Centre auto
Ce genre là, rouge et noir, ou noir et noir/blanc, en 0.75mm², sous blister et en petite bobine de qlq mètres (10, 15 ou 20... )
Ouh, je vois ! Bah niveau grande surface je suis gâté chez moi donc ça devrais être trouvable Je vais un peu chercher, j'en ai parler à ma mère et on ira voir dans la semaine... Quant au prix c'est aux alentours de combien ...?
xNour- Meganeux
Ben vraiment pas beaucoup...
Une bobine de 10 m... 5€
Je crois que l'ampoule est déjà présente en + !!??
Oui Oui l'ampoule et la douille sont déjà là M'enfin toute a l'heure j'ai j'ai ré-essayer de démonter ces maudits phares : Pas moyen Je crois que je vais devoir faire appel à quelqu'un...
xNour- Meganeux
On va éviter xD, Non mais je vais voir si quelqu'un dans le coin serait tenté de connecter son AB arrière droit et en cas on prend du cable à deux et on fais ça ensemble
xNour- Meganeux
Mets un coup de dégrippant (WD40) laisses agir un peu et ça devrait aller mieux !
Je vais essayer ! Parce que là j'en ai marre u_u'
xNour- Meganeux
Ha un sujet similaire à mon soucis de déblocage de vis sans solution snif....
Je viens de mettre du dégrippant mais le plastique à l'aire tellement collé que ça va pas passer
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
perso j'y suis aller a la pincce multiprise sans trop forcer non plus! et mon expliquation c'est le feux qui et legerement decaller par rapport au trou!!! puis regarde en en debranchant le connecteur antibrouillard super topic https://megane2.superforum.fr/t5730-montage-des-feux-arrieres-de-la-phase-2-sur-une-phase-1?highlight=feux
raphgnotti- Meganeux
Loisirs : voiture, sport et voyage!!
Si je trouve pas de torx de la bonne taille j'essayerai à la pince multi mais je veut pas trop abîmer le plastique. En tout cas vu comme c'est bloqué je suis pas sur que le plastique à empreinte torx tienne le coup.
Encore une idée fabuleuse des ingénieurs cette fixation
Réglé avec pince multiple
» Probleme clignotant et frein sur feux arrière droit
» Problème éclairage plaque, veilleuse droite et feux arrière droit
» Probleme feux de plaques, feux de postion et veilleuse coté droit.
» plus de feux de position arriere droit et pourtant l'ampoule fonctione
» Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
