Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
J'ai un autre topic pas réglé (problème de demarrage sur ma mégane bref... ) mais aujourd'hui je sollicitte le savoir de chacun
afin de m'éclairer sur un phénomène inexpliqué que fait ma mégane.
1) Quand je freinne le feux stop coté conducteur s'allume pas -> pour ceux qui n'aurais pas remarqué le feux stop c'est la même ampoule qui fait aussi feux de position arrière just que au freinnage il augmente d'intensité (donc je voi si l'ampoule a grillé).
2) Quand je met mes feux anti-brouillard arriere l'ampoule coter passager ne s'allume pas
J'ai verifié l'ampoule tous en bonne états..
XmiiX- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 40
Loisirs : petanque
Re: Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
Euh, si tu n'as qu'un filament sur ton ampoule feu de position/feu stop, c'est que c'est pas la bonne ampoule. Pour info, il y a 2 filaments et ce n'est pas une augmentation d'intensité qui fait éclairer plus, c'est que le filament pour les stop est plus puissant ....
Pour ton feu de brouillard, je te conseille de lire la manuel de ta Megane, page 1.77 et 5.13, y a des infos utiles ...
oki pour vérifier
feux stop : je mettrais l'ampoule du coté ou sa fonctionne pour voir si sa vien du contacteur ou de l'ampoule
feux AB : jai pas le manuel merci a l'ancien proprio de la M²
sinon sa parle de quoi.?
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
En gros, sois tu as une Megane avec poste de pilotage à gauche avec un AB arriere gauche, ou une Megane avec poste de pilotage à droite avec un AB arrière droit, ce qui résume donc, que un seul feux AB fonctionne sur la Megane !
l'ampoule présent sert a quoi alors :s
on tous cas je vous tien au courant pour les feux stop au moins
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
les notices sont dispo sur le forum en PDF, dans la section Astuces et Ref Renault
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
effectivemennt pour mon problème de feux stop qui sallumais pas sa venais de mon ampoule qui avais griller..
dsl de vous solicité pour des pannes aussi anodine..
Merci topic resolue..
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
» Question feux anti-brouillard arrière
» Comment brancher le 2eme anti-brouillard arriere ?
» Anti Brouillard arriere !!
» Feux anti brouillard ne fonctionne pas
» problème anti brouillard
