Problème de feu de position arrière
Bonjour
je commence par me présenter. J'approche de la cinquantaine, je fais de la moto, du jardinage, du bricolage aussi et j'adore les voyages.
il y a 10 ans j'ai fait un choix tout renault, acheté un espace et une mégane pour ma femme.
Après plein de déboires j'ai revendu l'espace, et il me reste la mégane.
Après un contrôle technique j'ai le feu de position arrière gauche qui ne marche plus.
- j'ai commencé par changer l'ampoule, c'est pareil.
- j'ai vérifié tous les fusibles, ils sont tous bons ( fusibles de l'habitacle et ceux sous le capot.)
- j'ai testé la platine gauche sur le feu arrière droit et le feu arrière droit fonctionne toujours (ce n'est donc pas la platine)
- les fils qui arrivent à la borne qui s'enfichent dans la platine n'ont pas l'air d'avoir brulé.
à un moment j'ai re-enfoncé l'ampoule, peut être différenemment je ne m'en souviens plus et ça a marché..(j'avais rien fait de plus)....par contre le lendemain ça ne marchait plus à nouveau (ai re controlé tous les fusibles, aucun problème...)
Tout à l'heure j'ai quand même constaté qu'en mettant le clignotant gauche ou droite, en plus de l'ampoule orange qui clignote bien du bon côté, j'ai les deux ampoules blanches qui clignotent aussi (les deux côtés en même temps)... je vais devenir chèvre si personne ne m'aide.
j'ai pris un rdv chez renault en fin de semaine, mais j'aimerai trouver tout seul, ayant l'expérience des garages renault, j'ai peur du coup de bambou...
Merci de votre aide; j'ai déjà pas mal regardé les forums mais tout ce que j'ai pu y trouver ne m'a pas solutionné le problème.
Cordialement
Cordialement
Jimini2000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : voyages
Re: Problème de feu de position arrière
Luzi a écrit:
Je t'invite à poser ta question dans la section méca, tu auras plus de réponse, mais selon moi ça pourrait être une fausse masse, as tu essayer de brosser tout les contacts ?
Jimini2000 a écrit:Bonjour,
Je savais pas trop s'il fallait poster ici ou ailleurs, je vais donc mettre mon message en mécanique oui.
Quand tu dis brosser tous les contacts, tu penses à quels contacts; sur la platine ? (j'y connais quasiment rien en électricité)
Impeccable
Oui les contacts de la platine, il faudrait aussi regarder la masse de ton feu, voir s'il n'est pas pincé ou abimé
Luzi- Pilote
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Les contacts de la platine je pense pas;
mon problème étant à gauche j'ai testé la platine gauche sur mon feu droit et ça fonctionne très bien. Par contre la platine droite sur le feu gauche ne marche pas non plus.
Quand tu dis la masse de mon feu tu veux dire les fils qui arrivent à la cosse qui se branche sur la platine ? vue de l'extérieur ça à l'air bien, j'ai bougé un peu les fils à la main, ils ont l'air de bien tenir... maintenant je sais pas si la cosse elle même se démonte pour voir si les fils ont un bon contact ?
sur cette cosse, de mémoire y a 4 fils... comment savoir lequel est la masse, y a un code couleur particulier ?
Loisirs : voyages
Yep la masse c'est le fil noir, regarde aussi sous ton feux, tu à la cosse vissée à la caisse derrière la moquette
Luzi- Pilote
Oui, d'après ce que tu décris, je pencherais pour le connecteur de ton feux incriminé qui doit avoir un problème: Fils dénudés, qui se touche.........
Si plusieurs ampoules s'allument en même temps alors qu'elle ne devraient pas, rien à voir avec des cosses oxydées ou un fusible HS.....
N'aurais tu pas installé quelque choses dernièrement ?? Attelage ??? Autre ???
hier j'ai démonté ma cosse qui est toute propre au niveau des connecteurs.
Je n'ai pas regardé par contre la partie vissée à la carrosserie, je vais regarder ça ce soir.
Sinon oui j'ai un attelage pour une remorque. Je ne l'ai pas installé récemment; par contre ça pourrait être une piste ? un fil débranché quelque part ? la ça va être coton, je me souviens que pour monter ce croc de remorque, il avait fallu que je démonte tout le parechoc arrière et ça m'avait pris un certain temps. je jetterai un oeil ce soir aussi.
Merci pour vos conseils en tout cas
Loisirs : voyages
à bah oui, effectivement si tu as un attelage ça change la donne :/
Luzi- Pilote
C'est souvent à cause de ça
Mais pas obligé de déposer ton PC, regarde la prise de l'attelage et au niveau des branchements sur tes feux...
Yes sir,
C'est ce que je vais commencer à faire ce soir en rentrant, démonter ma fiche et voir s'il y a pas des fils débranchés.... ça serait cool si c'était aussi simple que ça....
Je vous dis ça demain...
Si entre temps y a d'autres idées, suis preneur....
Loisirs : voyages
En général tu es branché en cosse rapide, dans l'habitacle, dernière la moquette ( oui encore cette moquette ^^)
Luzi- Pilote
La masse est hors de cause.
Par contre j'ai démonté ma fiche de remorque ; j'en ai bavé tout est rouillé là dedans. Et là, bingo, y a un fil débranché...
Faut juste que je m'achète ce soir une bombe de dégrippant, car impossible de dévisser la vis censée bloquer le fil, Mais à priori ça vient de là....
Je testerai ce soir... je sais c'est long mais en journée j'ai pas trop le temps...
Loisirs : voyages
Suis dégouté....
j'ai réparé mon fil, en le rebranchant dans la fiche de la remorque, et ça ne marche toujours pas.. !!!
je sens que demain je vais finir chez renault....
je me posais une question... le feu de droite fonctionne... si je pique un fil directement sur celui qui arrive à droite et que je l'emmeène jusqu'au coté gauche, ça marcherait ?? (j'vous ai dit suil nul en électricité)
Loisirs : voyages
C'est pas ta platine qui est morte ?
kefratbc- Super posteur
pas la platine, j'ai inversé la droite et la gauche, c'est pareil...
Loisirs : voyages
t'a essayé de brancher ton feux avec le faisceaux de la voiture et non de la remorque?
full8mike- Super posteur
nan j'ai pas eu le temps... mais le problème vient bien de la remorque.
j'ai emmené chez renault ce matin, j'avais plus le temps de chercher. Ils m'ont dit que ça venait bien de la remorque, et le gars a juste fait un branchement direct en bypassant la remorque...donc ça marche...
Mais ma remorque ne marche plus....dixit le garagiste renault.... costaud comme réparation non ?
suis un peu surpris, mais bon, les feux fonctionnent, et comme j'ai une contrevisite de controle technique obligatoire avant la semaine prochaine ça va le faire...
merci à tous pour vos conseils.
Loisirs : voyages
» problème feu de position arrière gauche
» feu de position arrière ne fonctionne pas
» Feu position et feu stop arriere gauche H.S. sur megane 2
» plus de feux de position avant comme a l'arriere
» plus de feux de position arriere droit et pourtant l'ampoule fonctione
