problème feu de position arrière gauche
bonjour voila j'ai un problème avec mon feu de position arrière gauche et j'ai plus de lumiere sur a une partie des bouton de ventilation j'ai changer l'ampoule sa a rien changer si quelle qu'un connais le souci je veut bien le savoir s'il vous plaie merci d'avance
steven95750- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : sport voiture
Re: problème feu de position arrière gauche
L'ampoule de position arrière gauche ne s'allume pas ?
Leveneur- Pilote confirmé
oui ses bien sa elle ne s'allume pas mais fusible son bon et j'ai essayer de le tester avec un testeur pas de courant qui passe
Hm... si tu as changé l'ampoule doit être le capteur qui a pris l'humidité mais pour le feu de position arriere gauche je sais pas où il est :/
oui j'ai changer l'ampoule mais le problème ne ce résous pas
est-ce que on peut voir le problème avec une balise ?
est il possible que sa soit un fusible dans le CPU ?
Balise oui je crois :/
Je doute que ce soit le fusible par contre si pour toi tout est ok
bas quand je regarde les schémas du fusible partie moteur il y'a bien un fusible qui gère les feux de position du cotée gauche mais il gère aussi l'autoradio commande ventilation etc donc ses pas possible qu'il soit griller
je vais voir avec la valise mais j'y croit pas trop
ta nouvelle ampoule est bonne ? (truc con, mais une ampoule neuve grillée ça arrive).
L'ampoule fait bien contact sur la platine ?
Il n'y a pas d'oxydation sur la platine ?
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
nono 19 oui ampoule nickel sa fait bien contacte sur la platine
et rien et oxyder
et rien et oxyder
» Feu position et feu stop arriere gauche H.S. sur megane 2
» Problème de feu de position arrière
» plus de feux de position avant comme a l'arriere
» plus de feux de position arriere droit et pourtant l'ampoule fonctione
» Pb sur Feu arrière gauche
