Pb sur Feu arrière gauche
Bonjour à tous.
récent acquéreur d'une Megane Estate de 2007, j'ai actuellement un souci au niveau du feu arrière gauche:
le clignotant et le feu de recul fonctionne, mais pas le stop et le feu de signalisation. j'ai changé la 21/5w hs mais le problème reste entier.
le coté droit est OK ainsi que le 3ème feu stop, les éclairages de plaques. Il me semble que le fusible stop est pour les 2 feux, et est bien sur OK.
Est-ce que quelqu’un peut m'aider?
Merci par avance.
Merci par avance.
metallien- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : -
Re: Pb sur Feu arrière gauche
Regarde la platine et surtout le connecteur voir si il n'y a pas de soucis genre oxydation ou patte tordue.
ttersu- Addict FM²
une prez ?
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
J'ai pas de jus qui arrive sur le fil du feu de signa et du stop au niveau du connecteur de la platine. y en a pour le feu de recul et celui de l'anti brouillard.
Loisirs : -
Regarde du côté des fusibles, sinon c'est un faisceau coupé.
ttersu- Addict FM²
Ok, le fusible pour les stops est dans l'habitacle et est ok (le droit et le 3ème feu fonctionnent),mais ou se trouve le fusible pour le feu arr gauche?
Loisirs : -
