pb fermeture centralisée
Hello, un souci sur la fermerture des portes qui est devenu impossible sur la mégane 2 du fiston. A l'appui sur la carte les portes font mine de se fermer et clac/clac elles se rouvrent.
Un moteur HS qui inverse la commande ?
Une idée pour faire un diagnostic sans tout avoir à démonter ?
Moteur tournant les portes bien que fermées sont signalées ouvertes sur le tableau de bord, je n'ai plus souvenir de ça mais çà me semble bizarre
Re: pb fermeture centralisée
est-ce qu'elles sont bien fermée de chez fermée ?
Il y en a peut etre une qui parait fermée mais qui ne l'est pas.
Je crois qu'il y a une technique pour forcer la fermeture de la voiture.
De mémoire, il faut rester appuyer sur le bouton de fermeture 5 ou 10 secondes (celui de l'habitacle).
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Pour info si ça peux servir, le souci est réglé. Le VL n'a pas l'option main libre et après recherche c'est le mécanisme de porte avant droite qui était défectueux, le capteur de femeture à priori.
Merci :
ttersu- Addict FM²
» Plus de fermeture centralisée.
» pb condamnation ou fermeture centralisée
» Femeture centralisée des portes avec fonction main libre.
» Fermeture auto centralisée des portes ?
» Ouverture fenetre lors de la fermeture centralisée
