Plus de fermeture centralisée.
Bonjour. Voilà mon souci. Depuis 1 semaine, "PORTES OUVERTES" s'affiche au tableau de bord. Tout est bien fermé (4 portes, coffre, trappe gazoil). En appuyant sur le bouton de ma carte, je me suis aperçu que la serrure du coffre ne se vérouillait pas. Par contre, il ferme et s'ouvre sans problème. Après démontage de la serrure, et des différents pignons, pas de dents de cassées.
J'ai regardé les fusibles sous le volant, tout est normal. Au niveau des fusibles près de la batterie, rien au niveau centralisation. J'ai aussi essayé la méthode de fermeture forcée (porte passager ouverte, appuyer sur le bouton de fermeture centralisée, près des warning pendant 5s env.), puis sortir en fermant la porte. Ca marche tout bien, la voiture est vérouillée, coffre également. Il se dévérouille si j'appuie sur le bouton de la carte sans que les autres portes ne s'ouvrent, mais si je presse à nouveau sur le bouton de ma carte, tout de réouvre, puisque la voiture considère qu'il n'est pas fermé.
Dois-je changer de serrure ou le problème est-il électronique ??
En vous remerciant.
En vous remerciant.
geflaur44- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 10
Re: Plus de fermeture centralisée.
Comme stipulé dans la charte du forum, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquat
C'est reparti !
C'est bon, le problème est réglé. J'ai découvert qu'il s'agissait de la serrure de la porte conducteur. Merci aux tutos pour savoir comment démonter la garniture de porte, ça m'a été bien utile pour changer la serrure d'occaz. La centralisation fonctionne à nouveau, cooooll !!
