Femeture centralisée des portes avec fonction main libre.
Imegan
Je possède une Mégane 2 DCI 120 Luxe Privilège avec fonction main libre de 2005.
Depuis peu de temps la fermeture centralisée ne fonctionne plus lorsque je l'actionne avec les boutons de poignée AV G et AR G.
La fermeture fonctionne avec le bouton des poignées AV et AR coté droit ainsi qu'avec le bouton du coffre.
Pour l'ouverture toutes les poignées fonctionnent.
La carte fonctionne nikel, à l'ouverture et àla fermeture et le bouton intérieur de verrouillage/déverrouillage fonctionne nikel !
Le décort est planté, et j'ai décidé de jeter un œil dans ce sac de fil.
Conséquence, démontage porte AR G, plus précisément :
La poignée intérieur + bloc lève glace électrique AR + dégrafage de l'habillage + démontage de la poignée extérieure sans rien cassé !
Et après 4 jours et 18 nuits blanches soit 20mn, je touche du doit le bouton de fermeture extérieur de ma portière AR G relié à l'antenne de détection de la carte sur le même connecteur.
Je débranche le connecteur comprenant 4 fils dont pour moi, 2 du bouton fermeture et 2 pour l'antenne de détection de la carte.
Je test mon bouton zut flute il ne marche plus, donc je rebrancher le connecteur et je shunt le bouton porte fermée, conditions optimales pour que ca ferme et la, que néni, rien ne se passe !
Electriquement, mon bouton est relié par 2 fils, le noir (la masse) et le vert blanc qui je pense part jusqu'au bouton de fermeture AV G en // et va par la suite sur le "calculateur d'habitacle".
Mon histoire s'arrête ici pour le moment, en attendant de démonter la porte AV G, plus compliquée.
Si je peux avoir des avis/conseils, de personne qui ont le même pb que moi, ou qui maitrise le sujet, n'hésité pas.
Je ne veux pas faire de DIAGNOSTIQUE RENAULT !!!
Imegan- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : Moto - Supermotard
Re: Femeture centralisée des portes avec fonction main libre.
y'a pas qu'un capteur, y'en à 3 dans l'habitacle et pas mal dehors, mais je sais plus exactement ... attend les "expert" (néo, on te demande )
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Un petit coucou par la présentation se serait pas mal
CouCou tt le monde les gens !!!
Aye, Dsl pas l'habitude des forums et trops dans mon sujet...
Donc Salutation à tous les fans et non fans de Megane, chui nouveau, j'ai 24 ans, bientôt 32, PDG Renault-Nissan ^^...
Et je viens vous voir pour certains petits soucis concernant ma grosse, ennoncés ci-dessus.
Cordialement,
Moi.
Cordialement,
Moi.
Imegan- Pti'Nouveau
Imegan a écrit:Bonjour,
bonjour a toi,
alors deux choses, une petite presentation se fait dans la section appropriée en debut de forum rubrique.....bah https://megane2.superforum.fr/presentez-vous-ici-f2/
, ceci non pas pour t'embeter juste par habitude ici , qqs photos de ta voiture aussi on aime bien ca, le cas echant illustre ton propos avec des photos si tu as pris le temps d'en faire cela sera plus parlant pour tout le monde accompagné de ton texte,
ensuite, si comme tu l'as dit tu as testé ton bouton et qu'il est mort....a mon avis tu n'as pas cinquante solutions ....il te faut le changer (en l'occurence changer tes poignées...on en trouve assez souvent sur ebay), je ne vois pas en quoi shunter ton systeme devrais te permettre de recuperer ton bouton s'il ne fonctionne plus ?
a l'avant pas tres complique de demonter le panneau de porte (enfin tu n'as pas a le demonter entierement d'ailleur ,juste le vide poche et poignée interieure ensuite tu déclips, mais ce que cela va te donner c'est que tu vas te retrouver avec ta poignée exterieure d'un cote et ton faisceau complet electrique de portiere de l'autre, la encore si tu teste ton bouton et qu'il est mort...
maintenant pourquoi tout sur le cote gauche et que la ?
As tu essayé de remplacer tes poignées droite et gauche ?
Re,
En fait, j'ai uniquement les boutons de fermeture coté gauche qui ne fonctionnent plus.
Après avoir extrait la poignée extérieur AR G et débranché le connecteur situé à l'intérieur de la portière je me retrouve avec 2 éléments, le bouton de fermeture ainsi que, je pense l'antenne de détection de la carte ou l'aimant du détecteur de présence.
Le but de mon shunt était de faire comme si le bouton fonctionnait, donc j’ai coupé les 2 fils du bouton (qui est mort), rebranché le connecteur, fermé les portes avec moi à l'intérieur et voir si en shuntant les 2 fils ca ferme. Ca na pas fonctionné.
Donc pour moi le pb est plus loin, et ce weekend j'vais jeter un œil dans la portière AV G.
Et je pourrais vous en dire plus.
Imegan- Pti'Nouveau
Inverses avec une poignée dont tu es sure qu'elle fonctionne et tu auras l'occasion de voir si c'est vraiment elle qui est en cause.
Est-ce que, quand tu as fait ton test de shunt, tu avais la carte sur toi ?
euh ...c'est sure que ca aide pas sinon...
Re-re,
Pour la présence de la carte lorsque j'ai fait le shunt du bouton, oui je l'avais sur moi, on était 2 moi à l'interieur et mon padre à l'exterieur, il à fermé la tuture avec le switch du coffre, l'à dévérouillée et par la suite jai fais mon shunt et que néni.
Ce qui est sur c'est que le bouton AR G est HS, il a pris l'eau ou pas aimé mes impulsions lors des fermetures. Cependant y à autre chose mais quoi ? je vais voir sweekend en démontant la porte AV G.
A oui, prix du bouton avec le connecteur femelle chez MR RENAULT 20€, et ce n'était pas le bon car sur ce connecteur j'ai 4 fils sertis comprenant les 2 éléments et lui me vend le connecteur avec 2 fils et juste le bouton, mais il me certifie qu'il existe que ca !! lol
Imegan- Pti'Nouveau
Suite et fin de l'épisode.
Démontage portiere AV G => Bouton de fermeture HS. Je fais les meme test que pour la portiere AR. Shunt du bouton, sa ne fonctionne toujours pas cependant j'entend un bruit leger de contacteur au niveau du tableau de fusible.
Faisant le shunt du bouton de l'interieur avec la carte sur moi sa ne fonctionnait pas, il fallait que la carte soit à l'exterieur pour que les boutons fonctionnent.
Conclusion, achat de 2 kits interieurs de poignée de porte 34€ TTC chez renault, et tt refonctionne.
A+
A+
Imegan- Pti'Nouveau
» Pb fermetures portes (avec main libre et carte)
» Verouillage des portes avec carte main libre
» comment demarer le moteur avec une vitesse passée avec kit main libre
» fermeture centralise avec carte main libre
» Problème de fermeture portière avec la carte main libre
