Contacteur tournant
Contacteur tournant
Hello
J'ai bien vu qu'il y avait des sujets d'ouverts, mais ils me semblent un peu vieux, donc plutôt que de remonter tout ça, j'ouvre un petit sujet rapide, avec deux questions.
1. Est ce que l'on parle bien de cette pièce à changer ? => http://www.yakarouler.com/reference/valeo/251640,32,
2. La pièce est changeable par un humain standard, ou bien faut-il du matériel et/ou des connaissances poussées ? Je ne trouve pas de tuto :/
Merci pour les réponses que vous pouvez m'apporter
yraigne- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : 27
Loisirs : Râler
Re: Contacteur tournant
Regarde le tuto monter un régulateur de vitesse il me semble
Puis c'est ça la pièce mais essaye de voir si y'a des casse près de chez toi
kefratbc- Super posteur
Ok pour la réponse, merci.
Tu parles de ce tuto ?
https://megane2.superforum.fr/t754-montage-du-regulateur-limiteur-de-vitesse-d-origine
Je vais fouiller, mais apparemment, il n'y a plus les photos. Et moi, je suis visuel
Bref, pour la casse, je dois m'attendre à quel prix environ ?
Loisirs : Râler
Et, euh, c'est surement très bête comme question, mais n'importe quel comodo irait ? C'est standard, j'ai pas à prendre un modèle précis si je vais en casse (en gros, pas de soucis coté RV/LV, commande autoradio, etc ?)
Loisirs : Râler
Déjà est ce que tu as le régulateur de vitesse et pourquoi tu veux le changer?
Oui, j'aurai pu préciser, désolé.
Donc, en gros, nappe cassée, donc voyants services et airbag allumés. Ça fait tâche pour le CT...
Du coup, je cherche, comme je disais à changer le comodo. Comme j'ai un RV/LV et les commandes de l'autoradio au volant, et qu'entre ebay et leboncoin, j'ai vu plusieurs modèles différents (avec ou sans anti-brouillards avants, avec ou sans commande auto-radio), je souhaitais savoir si je pouvais prendre un modèle, n'importe lequel, ou bien que je devais vraiment cibler.
Voilà
Voilà
Loisirs : Râler
Il existe des modèles avec ou sans RV
Chouket- Addict FM²
OK. Pas simple quoi.
Est ce qu'un comodo de phase 2 passe sur une phase 1 ?
Loisirs : Râler
Oui ce sont les mêmes
Chouket- Addict FM²
Donc déjà si tu as le régulateur ok donc essayé de voir des des casses tu peux t'en sortir pour 70max
Ok
Je vais faire ça
Pour résumer, il faut juste que je trouve un comodo phase 1 ou 2, avec l'autoradio, le rv/lv, les anti-brouillards avant et les phares auto... Je vais en faire plusieurs je pense
Je vais faire ça
Loisirs : Râler
C'est ça
» contacteur tournant
» Contacteur Tournant rompu !!!
» Contacteur tournant megane 2
» airbag et contacteur tournant
