Renault megane 2 : frottement volant
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Renault megane 2 : frottement volant
yes, tu ouvre le grand cache, tu retire le support "hauteur de phare, éclairage compteur" tu tu cherche une prise rectangulaire blanche, si tu la trouve tu as gagné un régulateur
Luzi- Pilote
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Ca coute combien grosso modo ?
Quoi que j'ai déja vue sur mon tableau de bord le symbole "régulateur de vitesse"
maitrebruce- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Loisirs : Informatique, Video
tu l'as forcément au tdb, mais c'est prise qui te dira le prix.. et le temps ^^
Pour moi, 186€ avec contacteur tournant, airbag, commandes au volant et volant cuir d'occas, et platine bouton et cache neuf chez renault
Luzi- Pilote
Tu a racheter un bloc comodo complet si tu à un nouveau contacteur tournant ?Luzi a écrit:tu l'as forcément au tdb, mais c'est prise qui te dira le prix.. et le temps ^^
Oui c'est tous le bloc avec lès commodes attention de prendre un kit compatible anti brouillard si tu es équipermaitrebruce a écrit:Lolspider13 a écrit:c'est toi qui va la cable lol
Pour le contacteur, tu parlais du bloc commodo complet?
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
186€ explique moi comment tu à fais ?
On me réclame 408€ chez renault pour le bloc
Attention je crois qu'il faut l'active auprès de Renault est c'est facturé
spider13- Pilote
La pièce coûte 180€ Renault ajoute sa main d'œuvre
spider13- Pilote
Devis :
Designation : Commande sous volant :
233.15€ HT
Designation : Remplacement commutateur d'éclairage et de signalisation
65.00€ HT
Passage valise obligé
59.00 TTC
Total : 408.98€
233.15€ HT
65.00€ HT
59.00 TTC
Total : 408.98€
50€ le bloc complet sur le bon coin, montage par mes soins et passage gratos à la valise
Luzi- Pilote
Bonjour
J'en ai trouvé un pas chère, mais apparemment il n'à pas la bague blanche
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/653010786.htm
Vous confirmez ?
Vous confirmez ?
la bague blanche est importante pour tous faire marcher d'ailleur toi tu veux le changé car la bague blanche et hs ,le vendeur n'a pas précisé sur l'annonce que son contacteur est hs ,en gros il vends que les commodos
spider13- Pilote
Hey salut
J'ai trouvé un bloc commodo, 80€ avec bague tournante
Je voulais savoir si s étais simple à démonter puis remonter ?
Je monte des config pour pc, je pense qu'il doit y avoir du semblable :p
Oui, c'est plutôt simple, il faut juste faire un peu gaffe, pas le faire en mode bourrin !
Si tu t'intéresse à l’électronique tu connais ça, tout se fait sans forcer
Allez,
Arvi'Pa !
Allez,
Arvi'Pa !
Luzi- Pilote
Okey je vais m'y mettre
J'ai un gros doute sur la compatibilité de ce commodo : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/580688782.htm?ca=17_s
Moi j'ai pas les commande au volant directement proche de l'airbag
Qu'en pense tu, ca peut le faire ?
pas de problème pour les commandes au volant
assure toi quand même le que le contacteur a été démonté alors que le véhicule avait les roues parfaitement droite, sinon tu risque d'avoir des problèmes
full8mike- Super posteur
Bonjourfull8mike a écrit:pas de problème pour les commandes au volant
Difficile de vraiment savoir si le vendeur, à ou non démonter son commodo dans les règles de l'art ...
Coucou
Dites moi la TORX 50
C est bien celle la : http://www.castorama.fr/store/2-embouts-Torx-n10-l-50-mm-MAC-ALLISTER-prod11350151.html;jsessionid=Xu2tV+zXER+AvJs0cvUq6g**.fo1atg3?navAction=jump&isSearchResult=true
Edit : Quoi que, apparement ca marche par numéro :
http://www.castorama.fr/store/rechercher/Embout-Torx?osearchmode=tagcloud
Dédicasse, le mec il a fait sauter l'airbag comme du beurre sans forcer ...
https://www.youtube.com/watch?v=tFT0WN3OW60
Edit : Le lien posté ci-dessus est fort intéressant pour ceux qui comme moi voudrait changer leur commodo
Yes, le premier lien est bon ou alors tu vas dans ton magasin de brico préféré et tu demande un embout torx de 50
Sinon pour la vidéo, c'est pas mal, mais l'airbag qui sort comme ça j'ai jamais vu ! Pour ma part je pousse vers le haut en appuyant en bas.
Arvi'Pa !
Arvi'Pa !
Luzi- Pilote
Tu es sure ?Luzi a écrit:Yes, le premier lien est bon ;)ou alors tu vas dans ton magasin de brico préféré et tu demande un embout torx de 50
Arvi'Pa !
Car :
- Type : Torx.
- Genre : n°10.
- Longueur : 50 mm.
- Diamètre de la vis : ø 3 mm.
- Matière : Chrome vanadium.
3mm de diamètre ..
Was ? J'ai lu de travers ou quoi C'est un Torx de 50 pas un 10 :/ demande au magasin
Luzi- Pilote
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Frottement derrire volant
» Probleme de frottement derriere le volant
» Braquage volant à fond frottement
» Frottement quand je tourne le volant
» entretien renault + commande sous volant
Page 2 sur 2
