entretien renault + commande sous volant
j'ai 2 petites questions:
1 - prise en charge renault
Ma mégane (1.9 dci 120 de 2003) va bientot arriver à 120 000km.. (je l'ai eu à 110 000km il y a quelques temps et les revisions ont été faites chez Renault avant)
Au travers du forum j'ai vu qu'il vaut mieux faire les entretiens chez Renault pour garder l'espoir que si un jour il y avait une grosse panne Renault pourrait prendre en charge une partie de la réparation.
Quand j'ai acheté la voiture, le vendeur à fait faire le distribution par son mécano (dc pas chez Renault).
Ce que je voulais savoir c'est : puis je toujours espérer un geste (au cas où) de renault si je continue les entretiens chez eux ou le fait que la distribution est été faite en dehors du réseau ne me prive d'une prise en charge?
2 - commande sous volant
Suite aux voyants airbag et service allumés, j'ai dû faire changer la commande sous volant. Depuis plus de problème à ce niveau sauf que mainenant les anti brouillard avant ne s'allument plus (le voyant sur le tableau de bord s'allume bien) et le bouton pour l'allumage/extinction des feux automatique ne foctionne plus...J'ai l'impression que ce comodo n'est pas identique à celui d'avant, je m'explique: Avant il n'y avait que le bouton au bout du comodo gauche qui s'enfoncait, maintenant quand j'appuie sur le bouton c'est la moitié du comodo qui s'enfonce (bouton + bagues des phares).
Existe-t-il plusieurs modèles de commande sous volant. Je vais retourner au garage pour voir avec eux.
J'espère avoir été clair...
Merci de vos réponse
bseb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Loisirs : sorties
Re: entretien renault + commande sous volant
Alors pour le comodo, oui il y a plusieurs versions (au moins 3 ç ma connaissance)
Merci pour l'info. J'irai donc faire un saut au garage pour voir ce qu'il en est.
bseb- Pti'Nouveau
Loisirs : sorties
C'est simple, il y a le comodo bas de gamme, sans antibrouillard avant et sans le bouton sur la gauche pour le détecteur de pluie.
Il y a la version plus courante, avec antibrouillard et la version antibrouillard plus le branchement du régulateur (esthétiquement on ne voit pas grand chose sans l'avoir démonté).
Heu... je veux pas foutre ma m.erde mais je crois que j'ai encore un autre modèle de comodo
Moi j'ai le RV/LV d'origine, pas d'antibrouillard avant et pas de bouton sur la gauche (pas de détecteur de pluie ni de feux auto)... A moins que ce soit la version complète et qu'il faille juste remplacer la branche de gauche pour récupérer les antibrouillards ce qui serait plutôt sympa Je demande l'avis des connaisseurs
plus la version des CC, ou il n'y a pas l'essuie glace arrière
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
et pour l'histoire de la prise en charge de Renault, vous avez des infos?
bseb- Pti'Nouveau
Loisirs : sorties
bseb a écrit:et pour l'histoire de la prise en charge de Renault, vous avez des infos?
Oui ils n'ont tout simplement aucun droit de te retirer le bénéfice d'un vice caché sous prétexte que la voiture n'est pas été entretenus chez renault! C'est purement illégal, tu sera dans ton droit tant que les périodicités d'entretiens seront à jour.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
» commande sous volant
» Problème antivol-commande sous volant
» Interrupteurs sous le volant ?
» commande au volant
