Probleme de frottement derriere le volant
+11
bib
Cedric95
alexis
zecramz
wago
bseb
larsen33
15 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous possedant une megane 2 1.9dci 120 luxe privilege il m'arrive un petit soucis . Mon volant fait un bruit de frotement a l'arriere lorsque je manipule le volant en ville ou pour se garer. Depuis ce probleme le voyant de l'airbag s'est allumé et le regulateur limiteur de vitesse ne marche plus . merci de me dire si il y a deja eu les memes problemes et d'ou sa vient . merci de votre reponse et au passege je tiens a dire que ce forum est tres bien fait et que les reportages sont aussi tres bien
larsen33- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : football
Re: Probleme de frottement derriere le volant
Bonjour.
Une petite présentation s'impose avant toutes participation sur le forum
Edit: Tjs pas faite depuis presque un an
surement la bague tournante! t'a pas de problème avec les comodos ?
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
non j'ai aucun probleme avec les commodos ils marchent tous les deux que ce soit les clignotants et celui de l'essuie glace donc sa proviendrai de la bague tournante
Loisirs : football
Il n'est jamais trop tard , surtout pour avoir le maximum de réponsesobywan28 a écrit:Bonjour.
J'ai eu ce problème (voyant airbag et bruit dans le volant).
C'était la commande sous volant qui était HS
Bonne soirée
Bonne soirée
bseb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Loisirs : sorties
Ouaip, et tjs pas de présentationlarsen33 a écrit:non j'ai aucun probleme avec les commodos ils marchent tous les deux que ce soit les clignotants et celui de l'essuie glace donc sa proviendrai de la bague tournante
Je sais pas si c'est pareil que moi:
J'ai eu un bruit de frotement pendant un moment puis un jour le message service+voyant airbag se sont allumés lorsque j'ai tourné le volan à gauche, une fois remis en position normale plu de souci.
J'ai gardé ce symptôme un bon mois puis c'est devenu permanent
Suite au changement de mon commodo (vive le RVLV) plus de probleme et surtout plus de service avec le voyant airbag...
Si ca peu t'aider...
wago- Meganeux
Nombre de messages : 134
Nb de points restant : 10 "ptain de Radars planqués derière les arbres"
Loisirs : Informatique...
C'est quoi le RVLV ?
zecramz- Meganeux
Nombre de messages : 198
Loisirs : internet
wago a écrit:Je sais pas si c'est pareil que moi:
Alors déjà, on ne peut pas l'aider car tjs pas de présentation et.....
....T'es sérieux làzecramz a écrit:C'est quoi le RVLV ?
Aller je suis sympa et devant un apéro, Régulateur de Vitesse / Limiteur de Vitesse
Bloc commodo hs j'ai eu le cas
alexis- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Nb de points restant : probatoire bientot 10
Loisirs : velo et petite mecanique
alexis a écrit:Bloc commodo hs j'ai eu le cas
Clic sur "Profil" en haut de la page, "Préférences" ----> "Format de la date" ----> deuxième choix
Et reviens là après
Je déterre un peu, moi j'ai le même soucis, sauf que Renault m'a remplacé le bloc qui comprend les comodos, et que sa n'a rien changer à mon pb, toujours pas de régulateur, voyant air bag plus la clé a molette allumé, et en 1 jour les frottements on repris...
Cedric95- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 77
salut
ben si ils sont sur de leur diag
tu la ramene chez eux et il font une garantie rep
ton klaxon fonctionne?
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Le klaxon fonctionne, et il fonctionnait avant aussi...
Je vais le voir demain... On verra bien ce qu'il me dit, parce que si il prend en garantie, qu'il change la piece mais que 2 jours apres sa relache... Sa sert a rien...
Cedric95 a écrit:Le klaxon fonctionne, et il fonctionnait avant aussi...
la klaxon est indépendant de le nappe... ça du lâcher car ils ont surement du oublier de mettre les roues droites a ce moment la
charly56- Addict FM²
Le proprio renault m'avais demander aussi si le klaxon fonctionne...
Bref sa me gonfle de passé de l'argent dans une voiture et de jamais voir le bout du tunnel...
pour le mauvais montage
bib- Meganeux
bib a écrit: pour le mauvais montage
je suis passé par le aussi, je parle en connaissance de cause ^^
salut,
Oui c'est bien la bague tournante,d’ailleurs tu devrais même avoir un souci de blocage du volant lors de l’arrêt du véhicule j'ai le même problème suis allez bien-sure voir rino ,et vue le prix je préfère rester comme ça ils mon dit que ce n'est pas grave mes a prévoir pour l'anti vole.
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
J'ai pas l'impression d'avoir de soucis au niveau du blocage du volant, je l'entend se bloquer lorsque je retire la carte du lecteur, et un petit geste avec le volant et il se bloque complètement..
Je suis allez au garage ce matin, il me prend la voiture mercredi matin, et avec de remplacer à nouveau le contacteur, il va vérifier qu'es-ce qui peut engendrer la "casse" de celui ci !
normalement si defaut sur l airbag
y a pas de verrouillage colonne ni de centralisation auto en roulant.
securite oblige!!!
securite oblige!!!
bib- Meganeux
Elle centralise bien vers 10km/h et la colonne se verouille bien au retrait de la carte du lecteur...
Salut..
J'ai aussi eu le meme problème à quelques choses prêt :
- Un clic clic en continue dès que mon volant tourner.
- Le voyant airbag et service allumer en continu.
- La centralisation automatique à 10 km/h qui ne marcher plus.
- Le verrouillage de la direction qui ne se faisait plus à l'arrêt du véhicule.
Après avoir était chez renault, c'est mon contacteur tournant ( bague sous volant )
qui était cassé et qui du coup fesait se mettre la voiture en sécurité, d'où les différents
verrouillage qui ne fonctionnaient plus.
Au total 181.05 € H.T pour la commande sous volant + 49.33 € H.T pour la main d'oeuvre
= 251.94 € TTC -> cher certe, mais qui fait plaisir de tout retrouver une fois réparé
Voilà j'espère que sa va t'aider.
B2bouh- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : 5 sur 6
Loisirs : Sport, Ciné, Voitures ..
Merci pour ta participation !
Jai recuperer ma voiture ce soir, (une nouvelle fois)
Le patron (cest un petit renault) a chercher ce qui pouvais faire que la cible est claquer 2fois, et derriere le moyeux (sur la colone de direction) il y a un morceaux casse, et un autre morceau casse un peu plus bas au niveau de la manette de reglage du volant.
Devis de 1400€ pour remplacer la colonne !
La sa va chier ! Jai acheter la voiture il y a deux mois, je vais essayer de contacter un conseiller juridique aupres de mon assurance, voir si je ne peut pas me retourner vers l'ancien proprio !
Mais je sens que sa va pas etre du gateaux !!
Bonne soiree a tous.
tu sais ce n'es pas de la faute l'ancien proprio mes plutôt celle de renault car sa devrait même pas casse se truc la il devrait meme le prendre en charge car c'est un problème fréquent mes comme d'hab les consessionaire ne veulent rien savoir , tous ce que je vois ds le forum toutes les megane sont trop fragile a chaque fois il y a un pb pour chacun de nous, renault a de bon moteur ,mes tous ce qui es a coté style gadget toujours des pbs.
spider13- Pilote
info: logiquement une colonne de direction doit duree la vie d'un vehicule ,ces pas normal quelle soit hs
spider13- Pilote
Je me doute bien, mais (même si sa me parait bizarre) renault m'a dit que pour qu'elle soit cassé comme sa, c'est fort probable que ce soit du à un choc...
et de toute façon sur un véhicule que je viens d'acheter, et de foutre déjà plus de 1000€ de réparation/entretien j'ai pas les moyens de mettre 1500€ dans une colonne de direction qui à surement cassé avec l'ancien proprio...
tu as essayé le véhicule avant ton achat?
spider13- Pilote
car comme je te dit une colonne sa ne casse pas comme çà, il lui en faut des chocs pour en venir a la casse, après je comprend que c'est cher,est que l'ancien proprio aurait du de prévenir. oui essaye de le porté en justice bon courage lol (surtout si tu n'a pas essayé le véhicule avant de l'acheté)
spider13- Pilote
J'ai essayer le vehicule avant de l'acheter, et dans la direction sa ne se sentais pas ! C'est pas en bas de la colone que c'est casse... Cest un morceau vers le moyeux sur lequel se fixe le volant !
J'ai eu ce problème. J'ai laissé passé le temps. Et plus rien sauf le voyant air bag allumé mais pas grave ça. Sinon on m'a dit que c'était le contacteur tournant qui était défaillant.
just-fashiion- Meganeux
Nombre de messages : 477
Nb de points restant : 9! Youpi -_-'
Loisirs : Bricole
Moi je veut pas qu'elle reste comme sa... il y à une part de danger ! de plus vu que l'air bag du volant est mort, les autres air bag se mette hors service également, du coup plus d'air bag en ce moment...
(pour moi quelque part je m'en fou, mais lorsque j'ai des passagers je ne blague pas avec la sécurité des autres...)
Il y a encore pas si longtemps que ça aucune voiture n'en avait
Loisirs : Bricole
spider13- Pilote
demande a Renault si ils peuvent prendre en charge une parti
spider13- Pilote
Renault prendre en charge?? Si elle est plus sous garanti c'est mort harchi mort!
Loisirs : Bricole
Je le sais bien, sauf qu'une voiture qu'a 20 ans aet pas d'air bag, tu la payé 1500€ pas plus de 5000...
et à la limite le fait de ne pas avoir d'air bag j'en ai rien à foutre, mais la voiture en ai équipé, et que le contacteur tournant, ainsi que l'air bag (les air bag du coup) crame à cause d'une colonne de direction cassé (pour on ne sais qu'elle raison)
Il m'ont bien pris en charge le compresseur de clim il y à une semaine (122.000Kms 5ans et 2 mois)
just-fashiion a écrit:Renault prendre en charge?? Si elle est plus sous garanti c'est mort harchi mort!
Mais c'est sur que les air bag son HS? Car c'est pas parce que le voyant est allumé qu'ils ne fonctionnent pas. Genre quand il y a un bug avec la prise sous le siège le voyant s'allume mais ils sont en marche.
Loisirs : Bricole
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Frottement derrire volant
» Frottement quand je tourne le volant
» Renault megane 2 : frottement volant
» Braquage volant à fond frottement
» Frottements dans la direction derrière le volant
Page 1 sur 2
