Renault megane 2 : frottement volant
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 17:42:07
Bonjour à tous
J'ai parcouru le forum un long moment, j'ai repéré plusieurs problèmes identiques au miens
Mais j'aimerais votre avis sur ma situation
Voila j'ai acheté une megane 2 récemment :
- 1.5 dci
- 105cv
- 5cv
- 2004
- 136000km
- Confort expression
Je rencontre un soucis au niveau du volant
Une vidéo parle mieux qu'un long discours :
https://www.dailymotion.com/video/x1u27tf_img-0500_auto
Bruit récurrent à chaque mouvement de volant
J'ai bien évidement pensé au contacteur tournant
Je suis donc allez vérifier chez "Renault Minute", je pense qu'il s'agit de mécano avec une 1 minute d'experience (J'ai du lui souffler le nom de la pièce et lui indiquer l'emplacement) Bref ..
Renault propose : Échange commodo 408€ (avec passage valise obligatoire )
Hors j'ai trouvé sur un site que tout le monde connais, ceci : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/637628381.htm
Pensez vous que sa puisse résoudre mon problème ?
Cordialement
maitrebruce
Nombre de messages : 32
Loisirs : Informatique, Video
Re: Renault megane 2 : frottement volant
Message par Luzi le Mar 13 Mai - 17:47:23
c'est le plastique qui entour le contacteur tournant, je ne sais pas comment t'expliquer, mais il faut démonter les caches plastique entre le volant et le compteur, remettre tout ça en place et remonter proprement.
J'ai le même bruit sur le mienne depuis que j'ai installé le régulateur Wink
Enfin je dit ça mais je monte le son... je fait une flemingite aiguë en ce moment  drunken
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 17:57:55
@Luzi a écrit:c'est le plastique qui entour le contacteur tournant, je ne sais pas comment t'expliquer, mais il faut démonter les caches plastique entre le volant et le compteur, remettre tout ça en place et remonter proprement.
Bonsoir
Merci pour votre réponse
Donc pour vous, il ne faudrait pas changer carrément le bloc commodo, comme le prétende "Renault" ?
maitrebruce
Message par full8mike le Mar 13 Mai - 18:25:05
démonte le plastique du volant, ça coute rien et tu sera fixé  Wink
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 19:22:35
Après avoir enlevé les deux caches volant (dessus/dessous)
Je me suis fais peur en prenant cette vidéo :
https://www.dailymotion.com/video/x1uh2hv_mov-0330_auto
(Désolé pour la propreté, j'ai acheté le véhicule récemment et pas encore eu le temps de la cajoler)
On dirait que c est la bague blanche qui fout un peu la m****
maitrebruce
Message par Luzi le Mar 13 Mai - 19:27:59
oui, ça à l'air d'être ça, démonte ton volant et remet tout ça bien en place Wink
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 19:34:07
Elle a l'air cassée la bague non ?
maitrebruce
Message par Luzi le Mar 13 Mai - 19:41:49
kj'ai pas l'impressions non, je pense qu'elle a bougé Wink démonte, tu sera fixé Laughing
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 19:43:29
Il se démonte comment cet airbag ? Car j'ai pas vu de visserie le retenant, il faut l'enlever en forçant ?
maitrebruce
Message par Luzi le Mar 13 Mai - 19:48:40
il te faut un tournevis, tu le passe dans le trou en bas du volant (coté tableau de bord) en même temps que tu pousse dessus, tu appuis sur ton airbag et tu le pousse vers le haut.
PS : je te conseille d’ailleurs de virer le fusible 15A du klaxon... si tu t'entends encore bien avec tes voisins ^^
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 19:50:51
Merci à toi
En parlant des fusibles, j'ai cherché un peu, mais j’espère que ce fusible n'est pas en dessous de la batterie sous le capot ?
maitrebruce
Message par Luzi le Mar 13 Mai - 20:02:37
non non, il est sous le volant à gauche Wink
2 ou 3 ème au centre en partant du bas si mes souvenir son bon Wink
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 20:04:03
Sur mon ancien véhicule (scenic 2) j'avais un vide poche à cette endroit, il suffisait de de-clipser le vide poche et les fusibles était derrière
Sur cette megane 2 phase 1 aucun vide poche sous le volant ..
maitrebruce
Message par Luzi le Mar 13 Mai - 20:08:46
phase 1 ? je saurais pas dire mais phase 2 tu declipse l'ensemble du plastique sous le volant Wink
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 20:13:46
Sous le volant, c est que du clipsage ? Pas de vis ? Un peu de forcing ?
maitrebruce
Message par Luzi le Mar 13 Mai - 20:16:27
pour l'airbag oui, uniquement un clips après un torx de 50 pour le volant Wink
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 20:19:20
Ouch torx 50 "CHAUD" lol
Si j'ai une clée de 10 pour la batterie c est bien  drunken
Je ne pense pas devoir démonter le volant pour avoir accès a cette bague [??]
maitrebruce
Message par Luzi le Mar 13 Mai - 20:26:10
ah bah oui ! tu es chez renault vas falloir investir dans le torx  rendeer rendeer
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 20:31:45
Bon ba je me met en quête de trouver une torx 50
Tu connais le problème récurrent sur megane 2 (Bruit de ventilateur au niveau du pied du rétro intérieur electrochrome) ?
maitrebruce
Message par Luzi le Mar 13 Mai - 20:41:14
Tu est d'où ? parce que sur le forum on est pas mal à l'avoir le torx de 50 ^^
Pour le bruit je t'aurais bien répondu mais j'ai pas de d'électrochrome
Message par spider13 le Mar 13 Mai - 20:47:17
c'est le contacteur tournant
Symptome: voyant air bag allumé
              : regulateur de vitesse fonctionne mal ou pas du tout
              : voyant clef allumé
              : voir klaxon qui fonctionne pas
 malheureusement tu es obliger de démonté le volant et fais tres attention de bien le remettre en place normalement il y a un repere .
Moi je l’avais amené cher Renault sa ma coute 250€ cette histoire
Nombre de messages : 968
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 20:54:33
@Luzi a écrit:Tu est d'où ? parce que sur le forum on est pas mal à l'avoir le torx de 50 ^^
Je suis du nord vers Lille
Mais je me débrouillerais pour en avoir une :)Merci
maitrebruce
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 20:55:35
@spider13 a écrit:c'est le contacteur tournant
Bonsoir
Donc le fait de demonter le volant et l'airbag pour essayer de remettre en place la bague blanche tournante ne serviras a rien ?
Moi j'ai uniquement le voyant airbag allumé
250€ ?? Moi il m'ont dit : 408€ ...
maitrebruce
Message par spider13 le Mar 13 Mai - 20:55:52
j'en ai une lol viens sur Marseille je te la prete
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 20:57:06
@spider13 a écrit:j'en ai une lol viens sur Marseille je te la prete
Lol cava faire chère la TORX
Je te pretterais ma clé de 10
maitrebruce
Message par spider13 le Mar 13 Mai - 20:57:21
tu as la clef de service allumé sur la video
et dans pas longtemps le regulateur
Message par spider13 le Mar 13 Mai - 20:59:22
la bague blanche est morte enfaite c'est une nappe de conexion qui est entrain de s’arraché faut mieux mettre un contacteur tous neuf tu sera tranquille car d'ocaz il tiendra pas longtemps
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 20:59:43
@spider13 a écrit:tu as la clef de service allumé sur la video
Je n'ai pas le luxe d'avoir un regulateur
maitrebruce
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 21:00:46
@spider13 a écrit:la bague blanche est morte enfaite c'est une nappe de conexion qui est entrain de s’arraché faut mieux mettre un contacteur tous neuf tu sera tranquille car d'ocaz il tiendra pas longtemps
Un contacteur ?  C est a dire le bloc commodo complet ?
maitrebruce
Message par Luzi le Mar 13 Mai - 21:00:48
ah oui ! tu es un peu loin de chez moi  Surprised
Après tu peu toujours essayer de démonter, regarder nettoyer les contacts et voir si ça suffit Wink
Message par spider13 le Mar 13 Mai - 21:01:25
le régulateur est aussi dispo sur la gamme en dessous de dynamique il me semble
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 21:01:54
Oui je n'ai pas cette option moi
maitrebruce
Message par Luzi le Mar 13 Mai - 21:02:53
Tu peut l'ajouter, je ne l'avais pas non plus d'origine Wink
Message par spider13 le Mar 13 Mai - 21:02:56
ouai ajoute le regulateur limiteur ce n'est pas si cher
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 21:03:27
@Luzi a écrit:Tu peut l'ajouter, je ne l'avais pas non plus d'origine Wink
Lol d'abord faut que je m'occupe de mon volant supersonic
Cela dis, les connectiques sont précablés sur phase 1 ?
maitrebruce
Message par spider13 le Mar 13 Mai - 21:07:22
c'est toi qui va la cable lol
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 21:08:16
@spider13 a écrit:c'est toi qui va la cable lol
Lol
Pour le contacteur, tu parlais du bloc commodo complet?
maitrebruce
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 21:08:42
A prévoir
maitrebruce
Message par Luzi le Mar 13 Mai - 21:12:33
Wink regarde si tu as la prise blanche à coté de ton réglage de phare, si oui tu as le très bon tuto de majinmac Wink
Message par maitrebruce le Mar 13 Mai - 21:20:47
@Luzi a écrit:Wink regarde si tu as la prise blanche à coté de ton réglage de phare, si oui tu as le très bon tuto de majinmac Wink
Prise blanche en dessous du cache en plastique ?
maitrebruce
