Problème raccordement feux duirne .
bonsoir tous le monde je vien d'installer mes feux diurne sur ma Mégane 2 ph2 , j 'ai suivi les conseils des tuto précédents . Jai raccorder mon + du DRL sur un + APC du port fusible coté moteur après mon - directement sur la batterie et le 3 fils qui pour moi est orange directement sur le + du feux de croissement (et aussi mes deux + et - des LED ver DRL ) .Mon problème si il y en 1 est que quand je roule je suis obliger de mettre le comodo sur la position veilleuse sinon sa ne marche pas . Par-contre quand je met mes feux de croissement les LED s'éteignent bien donc je panse qui dois y'avoir un petit problème ou une inversion quelque part . ( peux être le + APC dans le compartiment moteur enfin je c'est pas . Pouvez vous me renseigner si vous avez déjà eu le même cas . Un Grand merci
delahaye- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : voiture moto
Re: Problème raccordement feux duirne .
une presentation peut etre pour respecter ce que tu t es engagé a suivre dans la charte ? Merci
Je lock. Direction Présentation ... Merci !!!
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
» Probleme feux de plaques, feux de postion et veilleuse coté droit.
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
» Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
» Probleme feux de recul
» problème feux stop
