Probleme feux de recul
Bonsoir tout le monde voila depuis quelque temps ma Megane (comme beaucoup d'autre) n'a plus de feux de recul donc j'ai vérifier le fusible dans le compartiment moteur il était nickel j'ai changer le contacteur de marche arrière qui se situe sur la boite MAIS cela ne fonctionne toujours pas j'ai même changer les ampoule mais rien ne change je n'ai toujours pas de feux de recul même après changement du contacteur (acheter neuf) si quelqu'un a une solution a mon problème je suis preneur !!!! merci d'avance
Iclem- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Ma voiture
Re: Probleme feux de recul
Regarde du coté du faisceau habitacle/coffre, il peut se "couper" au niveau de l'ouverture... Surtout si tu as déjà tout vérifié
Sinon, du coté de la platine des feux ou de leurs connecteurs....
J'ai verifier les connecteur de la platine ils sont bon .. Je vais verifier le faisceau mais si il est bon je pense que le probleme vient de la boite
Iclem- Pti'Nouveau
J'ai oublier de préciser que quand j'ai changer le contacteur les feux de recul se sont allumer 1 fois mais ne se sont plus jamais rallumer depuis
Iclem- Pti'Nouveau
