problème feux stop
problème feux stop
bonjour,
je possède une mégane 2 1.6 16s depuis 2 ans et on m'a fait remarqué que mes 2 feux stop ne fonctionnait plus depuis peu de temps alors donc vérification des fusibles ok des ampoules ok des cosses ok capteur du 3 eme feux neuf platine ok
relais ok masse verifié gauche et droite et après tout cela toujours pas de fonctionnement .merci de votre aide
meganette2004- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : deco bricolage tuning
» Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
» Souci de feux de recul et feux de stop
» Probleme feux de plaques, feux de postion et veilleuse coté droit.
» Problème clignotants/feux stop/régulateur
» Problème Clignotant/feux stop/ régulateur
