Problème Clignotant/feux stop/ régulateur
+6
tom597
mickey.38
hugo38
10 participants
question Problème Clignotant/feux stop/ régulateur
Message par hugo38 Ven 16 Aoû - 9:48:59
Salut à tous !
Tout a commencé par un problème lorsque je freinais en clignotant. Dans l'habitacle, j'entendais le cligno accélérer . Dehors, c'était en fait le feu stop qui clignotais.
Puis c'est le régulateur qui s'est mis à sauter à chaque fois que je mettais le cligno a droite .
D'ou cela peut il venir ?  car c'est très embêtant .
j'attends vos conseils . merci . Very Happy
hugo38
Nombre de messages : 17
Loisirs : Mécanique
question Re: Problème Clignotant/feux stop/ régulateur
Message par Chouket Ven 16 Aoû - 10:36:47
Problème Clignotant/feux stop/ régulateur  344350 Problème Clignotant/feux stop/ régulateur  344350 Problème Clignotant/feux stop/ régulateur  344350   Ta meg à Sad
Peut-etre de l'oxydation quelque part aux connecteurs Laughing
Message par bricow77 Ven 16 Aoû - 11:04:31
Non non je connais cette panne ... look tes fusibles !!! ou commodo entrain de lacher ... attend j'essai de retrouver quelque chose et si je le retrouve je te poste l'info ici !
Nombre de messages : 972
Message par mickey.38 Lun 19 Aoû - 15:28:52
Déjà eu ce problème sur Megane suite a mon feux arrière qui avait pris l'eau.
Suite au changement du feux le problème persistant plus le clignotant qui fait sauter le regul est apparu et a était résolu après avoir remarque que le soucis venait de la connectique du feux qui avait un faux contact et tout fut résolu après le changement de la connectique
Donc c'est en fesant clignotai quel coté que sa saute?
mickey.38
mickey.38
Nombre de messages : 141
Loisirs : MECANIQUE
Message par riicharrd Lun 19 Aoû - 15:31:10
problème de masse
Message par tom597 Lun 19 Aoû - 20:44:51
J'ai eu un souci similaire : quand je mettais le clignotant gauche ou que je freinais le bip de radar de recul s'enclenchait. Il y avait un problème de masse au niveau des ampoules du feu arrière gauche.
Il faut simplement gratter les connectiques d'ampoule et c'est réglé.
En espérant que ce soit ça pour toi Wink.
tom597
tom597
Nombre de messages : 64
Nb de points restant : 12 :P
Loisirs : Moto / Mégane 2 ^^
Message par Souimanga Ven 18 Avr - 8:08:36
Salut à tous,
J'ai aussi ce problème de désenclenchement du régulateur lorsque je mets mon clignotant à droite ...
Où faut-il regarder précisément ?
Merci d'avance.
Souimanga
Nombre de messages : 45
Loisirs : Sport
Message par tom597 Ven 18 Avr - 8:32:40
Salut Souimanga,
Il faut que tu démontes les feux arrières.
Ensuite, tu retires la partie noir ou viennent se fixer les ampoules.
Tu retires les ampoules et tu grattes les contacts métalliques qui font pression sur les ampoules.
Est-ce clair pour toi ?
tom597
tom597
Message par Souimanga Ven 18 Avr - 8:38:42
Salut Tom, merci pour ta réponse ! drunken
Yep, c'est très clair comme explication, par contre je ne me rends pas compte de la difficulté de démontage ?
Souimanga
Loisirs : Sport
Message par tom597 Ven 18 Avr - 8:47:53
De rien drunken
C'est normal il n'y a pas de difficulté ^^
tom597
tom597
Message par Souimanga Ven 18 Avr - 9:02:26
Cool, je vais tester ça ce week end drunken
c'est bien cette partie là qu'il faut gratter et vérifier :
Problème Clignotant/feux stop/ régulateur  56408010
Souimanga
Loisirs : Sport
Message par kefratbc Ven 18 Avr - 9:47:53
Oui Wink
Message par tom597 Ven 18 Avr - 9:59:07
Yes ! C'est bien cette partie là, tu enlèves les ampoules et tu grattes les contacts Wink
tom597
tom597
vagliu aime ce message
Message par Souimanga Ven 18 Avr - 10:02:27
thks drunken
Souimanga
Loisirs : Sport
Message par hugo38 Jeu 1 Mai - 16:24:16
jai mis du produit miracle que j'utilise dans l'aéronautique . c'est du " KF"
c'est un miracle !
hugo38
Loisirs : Mécanique
Message par Souimanga Mar 13 Mai - 14:53:59
ça marche nickel, j'ai gratté les parties juste en dessous des ampoules (qui effectivement avaient un dépôt un peu genre corrosion)
et puis depuis plus de problèmes !
Merci !
Par contre, je ne connais pas du tout ce produit : le KF où on peut s'en procurer ?
Souimanga
Loisirs : Sport
Message par vagliu Dim 13 Aoû - 18:06:18
Προσθέτω ότι πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να συνδέσετε τα καλώδια ρεύματος στο πλαστικό. Ίσως από εκεί να προέρχεται το πρόβλημα... και να καίει τις επαφProblème Clignotant/feux stop/ régulateur  20230810Problème Clignotant/feux stop/ régulateur  20230810ές.
vagliu
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : iasonos
Loisirs : car
Message par Lucovitch Jeu 28 Déc - 8:13:53
Je ne comprends pas le grec mais Reverso, oui ! Traduction:
J’ajoute que vous devez trouver un moyen de connecter les câbles d’alimentation au plastique. Peut-être que c’est de là que vient le problème... Et brûle les contacts
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 536
Message par vagliu Jeu 28 Déc - 9:44:17
Je m'excuse pour ma négligence. drunken
J'ai essayé de publier des photos de ma petite réparation de carte flash, mais je n'ai pas réussi à les télécharger. Bonne chance !!
vagliu
Loisirs : car
Message par Lucovitch Jeu 28 Déc - 12:27:13
Ne vous excusez pas, on arrive toujours à s'entraider et à trouver une solution !
Petite pub au passage pour Reverso !
Lucovitch
Lucovitch
Message par Lucovitch Jeu 28 Déc - 12:45:17
Vous vous en doutez bien, je rencontre depuis quelques temps le même problème.
Au début, seule une accélération du bruit d'un clignotant (le droit) se manifestait.
J'en ai déduis qu'une ampoule était grillée. Mais curieusement toutes fonctionnaient.
Pour faire court, récemment l'arrière de la voiture était transformé en sapin de Noël !! Toute source lumineuse clignotait alternativement.
Après avoir parcouru le sujet, j'ai vérifié l'une des ampoules de clignotant que j'ai remplacée et le culot est désagrégé !! (voir photo)
Je vais donc contrôler toutes mes ampoules susceptibles d'être fautives et, si nécessaire, les remplacer voire regarnir la zone concernée par de la soudure à l'étain
(Faute de grives, on mange des merles !)
Problème Clignotant/feux stop/ régulateur  Dscn2410
Lucovitch
Lucovitch
