erreur P2413
erreur P2413
bonjours
j'ai l'erreur P2413, a quoi corespond cette erreur
j'ai changer ma vanne EGR et ce code revient toujours avec les voyant allumer.
merci de votre aide
merci de votre aide
herve83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : faire la fete
Re: erreur P2413
bonjour
personne pour répondre a ma question ?
Re: erreur P2413
Pour ton code default voila ce que signifie le P2413
A tu effacer le code default ?
Si oui a l'aide de quelle valise ?
A mon avis tu a soit :
- un problème dans le faisceau électrique tu doit surement avoir un fil de couper
- un problème d'étanchéité de flexible
leblond777- Meganeux
Nombre de messages : 401
Re: erreur P2413
bonjour
merci de ta réponse, de quelle flexible parle tu ?
déjà ma vanne egr et neuve et la voiture marche très bien
non je n'est pas passer la valise
Re: erreur P2413
si tu n'a pas passer la valise comment a tu extrait ton code default ?
Re: erreur P2413
salut
un pote me la fais avec une interface ELM327 Bluetooth et a trouver le code defaut P2413
de la j'ai changer la vanne egr et les voyant reste toujour allumer et le code defaut revient .
Re: erreur P2413
passage au clip renault
adaptatif de la vanne egr
capteur de pression des fluide coupé
prise d'air au filtre a gasoil la poire de réamorssage ne durcis pas
je fais réparé demain et je vous dit si mon probléme et réglé, si ca peut aider
Re: erreur P2413
Tiens nous au courant
kefratbc- Super posteur
Re: erreur P2413
Bonsoir
Bon voilà j'ai récupérer la voiture du garage, le problème venais bien de la sonde de pression des fluide.
Plus aucun défaut sur la clip Renault plus de voyant, enfin.
Re: erreur P2413
Salut,herve83 a écrit:Bonsoir
J'ai exactement le même problème que toi :
- vanne EGR neuve et voyant allumé
- j'éteins le voyant
- il se rallume rapidement et j'ai le code défaut : P2413
- je l'éteins et ça recommence ....
Ma question, quand tu écris sonde de pression des fluides c'est :
- le capteur de pression de suralimentation ?
- ou le capteur de pression de combustible ?
Si tu as une référence ce serait super
Merci d'avance.
Bonne soirée
jules480248- Pti'Nouveau
Loisirs : Bricolage, mécanique
Re: erreur P2413
Une réponse ...?
Re: erreur P2413
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquatejules480248 a écrit:Une réponse ...?
» cc par erreur ...........
» erreur
» Question : erreur sur une Contravention
» message erreur verifier injection
» faux contact : message d'erreur sur odb
» erreur
