message erreur verifier injection
Message par zeusaquarius le Jeu 26 Juil - 12:51:45
bonjour voila j'ai le message verifier injection qui c'est afficher pendant plusieur jour , donc j'ai fait des recherche la dessus et principalement c'était les bougies, donc je l'ai est changer moi meme car sa ma couter que 42€ au lieu de 120€ sans la maind'oeuvre chez renault ( merci a mon pote qui travail chez ad ) et donc par contre le message ne veut toujour pas s'enlever donc je ne sais plus trop quoi faire , a part aller chez renault pour faire la valise diag ( en atadent que je fasse la mienne c'est un projet ) donc si vous avez des idées je suis preneur .
zeusaquarius
Nombre de messages: 20
Re: message erreur verifier injection
Message par pete_get27 le Jeu 26 Juil - 16:35:22
parait qu'il faut attendre et que le lendemain le message n'apparait plus
pete_get27
Nombre de messages: 764
Nb de points restant: 12
Loisirs: La bière, les divx, lezautos
Message par zeusaquarius le Jeu 26 Juil - 16:55:16
oki ba comme j'ai changer les bougie ce midi donc je verrai demain matin ou voir meme dimanche si sa sera partie
merci de ta réponses
bybye
zeusaquarius
Message par tomtom le Jeu 26 Juil - 18:49:18
oui moi je les ai changé ya pas longtemps et effectivement il a fallu que j'attende le lendemain pour que le message n'apparaisse plus
Nombre de messages: 7058
Nb de points restant: 11, je viens d'en perdre 1 ...
Loisirs: plein de chose !!! Le roi du torx de 20 !!!
Message par IWALYES le Ven 27 Juil - 12:31:05
Attention injection à controller avec SERVICE = bougies mais si c injection défaillante avec STOP ça peut venir des injecteurs (saletés, bouchés ....).
Tu peux controller tes bougies sans meme les enlever avec un multimetre electrique (metrix).
sinon il parait que les bougies bas de gamme, l'ordi de bord ne les reconnait pas, alors attention, moi j'ai mis du BOSH et c impec, j'en ai changé qu'une et plus de message.
Par contre la clé de 10 vidée de l'intérieur c galère, aussi bien nettoyer tout autour des bougies avant le démontage, faut pas que des saletés s'introduisent dedans sinon
A vous de jouer.
IWALYES
Nombre de messages: 310
Loisirs: Echecs
Message par zeusaquarius le Lun 30 Juil - 7:08:03
hello merci pour les conseils , heuresement pour moi qu'a mon boulot je suis bien équiper niveau outil , par contre le message ne veut pas du tout s'enlever par contre c'est pas des marque bosch mais plutot beru , et j'ai bien le voyant service qui est allumé et non le stop , et j'ai remarquer quelle a un peu de mal a démarrer a froid , il ne peut y avoir que les bougies qui peuvent etre en disfonctionnement?
bybye
zeusaquarius
Message par IWALYES le Lun 30 Juil - 8:20:19
salut,
On m'a déja dit que les BERU ne sont pas reconnu par l'ordi de bord.Laughing
IWALYES
Loisirs: Echecs
Message par zeusaquarius le Lun 30 Juil - 8:35:11
hello donc d'apres toi il fodrait que je rechange mes bougies? est ce que sa serait aussi la cause du prob de démarage ?
bybye
zeusaquarius
Message par IWALYES le Lun 30 Juil - 8:55:06
est ce que ton pb de demarrage ça le faisait aussi avant ton message au T.D.B ? sinon si c en même temps ben cherche pas c les bougies.
bonne chance
IWALYES
Loisirs: Echecs
Message par zeusaquarius le Lun 30 Juil - 9:07:38
oui sa me la fait en mémé temps et j'ai changer les bougies marque beru mais je pense que j'aurai du prendre bosh ^^
byby et encore merci de tes réponses
zeusaquarius
Message par kallon le Mar 31 Juil - 12:41:41
Mais les megane sont pas equipés de beru d'origine ?
moi quand j'ai changé mes bougies pour des bosh, c'etait des beru les anciennes.
kallon
Nombre de messages: 114
Message par megane2004 le Dim 15 Aoû - 17:12:34
kallon a écrit:Mais les megane sont pas equipés de beru d'origine ?
BONJOUR
oui pour moi sur ma meganeII phanse1 c BERU et j'ai testé mes bougie que je les trouvé en marche tt les 4 et toujour meme probleme de INJECTION A CONTROLER + SERVICE qui s'affiche farfois et parfois non
j'ai changé et controler
+ bougie de préchoffage
+ changé filtr a gasoil
+ changé le boitie qui alim les bougié
+ débranché débimetre
MERCI POUR SE FORUM
megane2004
Loisirs: voyage
Message par francois77 le Dim 15 Aoû - 17:19:29
si tu debranche ton debimetre c'est sur que tu auras un defaut injection !!!
passe chez renault et demande juste un passage a la diag
ça coute pas cher et vous serez fixe !
francois77
Nombre de messages: 316
Nb de points restant: 7
Loisirs: auto, pl, moto,velo powaaaa
Message par megane2004 le Dim 15 Aoû - 18:49:46
merci franois77 mais le diag de renault Il m'a indiqué bougié de préchoffage ,jai testé les bougié es tt les 4 en été de marche ,parfois il a des mécanicien qui me dis que peut etre c le capteur PHM .
megane2004
Loisirs: voyage
Message par obywan28 le Dim 15 Aoû - 22:40:54
francois77 a écrit:si tu debranche ton debimetre c'est sur que tu auras un defaut injection !!!
Ptain, quand allez vous arrêter de répondre aux gens lorsqu'ils ne ce sont pas encore présentés !!!???
Nombre de messages: 19403
Message par megane2004 le Lun 16 Aoû - 2:01:18
Ptain, quand allez vous arrêter de répondre aux gens lorsqu'ils ne ce sont pas encore présentés !!!??? [/quote]
bonsoir
tu parle de moi??voila ma présentation faite a 17H45
http://megane2.superforum.fr/presentez-vous-ici-f2/bonjour-tt-le-monde-t11793.htm
megane2004
Loisirs: voyage
Message par megane2004 le Mar 14 Sep - 15:16:44
bonjour
toujour meme probleme avec ma magane,j'ai passé a la valise aujourd'hui elle indique boité préchoffage et sércuit de masse,
CODE: CO
MERCI
megane2004
Loisirs: voyage
