Régalge des feux de croisement
Bonjour à tous
Je possède une mégane II phase 1 de 2004 et mes feux de croisement éclairent beaucoup trop bas, même lorsque je monte la molette du 4. J'éclaire à 5 mètres devant moi
J'ai trouvé sur le forum 2 post qui vont dans mon sens mais je n'ai pas tout saisi :
https://megane2.superforum.fr/t12620-resolu-phare-avd-qui-eclaire-les-arbres?highlight=r%E9glage+phare
https://megane2.superforum.fr/t6907-probleme-de-reglage-de-phare?highlight=r%E9glage+phare
Sur ce second lien, il est question d'un plastique blanc, mais je ne vois pas du tout ou il est ?
Sur le premier lien, on parle d'un tournevis pour régler les feux. Personnellement je n'ai vu qu'un pas de vis hexagonal (clé alen de 6mm me semble t-il).
Enfin, il y a t-il une vis pour régler horizontalement et une autre pour régler verticalement comme j'ai pu le lire ? Egalement, pouvez vous m'indiquer si lorsque je vis je monte ou je descend l'éclairage ?
Merci à vous
Merci à vous
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
Re: Régalge des feux de croisement
Le sens je ne sais plus, mais sur les carters plastique du dessus, une fois le capot ouvert, il y a deux orifices pour passer l'outil pour régler tes phares. Un au dessus de chaque phare.
Tu te mets à une certaine distance d'un mur, tu mesure la hauteur de tes phares et tu la reportes sur le mur. Le faisceau lumineux doit se trouver à 0.1% de la distance mur/M² sous ton repère...
Si ta voiture est à 15M du mur, soit 1500cm, le faisceau doit se trouver @ 1.5cm sous la hauteur de tes phares...
Merci beaucoup pour ta réponse !
Je suis quasiment sur que le fait de visser fait descendre le feu, donc en dévissant on le remonte. Je vais faire ça ce soir je verrais
Merci encore
Merci encore
Loisirs : Musique
Hello
Hier j'ai effectivement reussi à régler le phare gauche.
Cependant, la vis du phare ne le fait ni monter ni descendre... on dirait qu'elle tourne dans le vide en fait. Une idée ?
Loisirs : Musique
» branchement led feux de croisement
» feux de croisement hs!!!!
» feux de croisement gauche et feux arrière gauche ne marche plus.
» un feux de croisement ne fonctionne pas
» Pb éclairage feux croisement Mégane 2
