Pb éclairage feux croisement Mégane 2
Sur ma Mégane 2 (année 2006), mes feux de croisement n'éclairent quasiment plus (obligé de rouler avec les anti brouillard AV sinon pas de visibilité la nuit!). Les ampoules sont neuves et correctement montées.
La puissance semble correcte mais c'est les feux qui paraissent trop bas (lorsqu'on se baisse devant le par choc on retrouve bien le faisceau lumineux et il semble assez puissant). Résultat : KO au Contrôle Technique => on a tout de même fini par nous le donner car les différents garages consultés ne trouvent pas l'origine du problème.
J'ai vu en naviguant sur les forums qu'il existe des vis de réglages, accessibles à l’intérieur du capot, mais aussi à priori à l'intérieur du bloc optique. On me parle également de la biellette située sous la voiture, qui pourrait être déconnectée / détériorée ce qui expliquerait que les feux restent en bas et n'éclairent pas.
Savez vous si ce type de capteur est présent sur tous les modèles de Mégane ?
Est-ce qu'il est possible que les feux se soient simplement déréglés et que je puisse corriger cela avec les vis de réglage sous le capot?
Merci pour vos conseils
remirenaulaud@hotmail.com- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Nb de points restant : 0
Loisirs : Autre
» ECLAIRAGE FEUX DE CROISEMENT MEGANE 2
» éclairage faible des feux de croisement
» Disfoctionnement feux de croisement av/ar + éclairage plaque mineralog
» Pb Eclairage feux de croisement très faible
» Opacification feux de croisement MEGANE II
