-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
un feux de croisement ne fonctionne pas
+7
Desmoflo86
Marco
radouane92
11 participants
un feux de croisement ne fonctionne pas Empty un feux de croisement ne fonctionne pas
Message par radouane92 Mer 21 Jan - 17:34:46
j ai un petit probleme c'est que un feux gauche de croisement ne fonctionne pas,le feux de croisement droit fonctionne,les feux de brouillard fonctionne,les feux de position ainsi que les feux de route fonctionne et tout (frein,tableau de bord,alume cigare,stop..)!les fusibles sont bon et l'ampoule n'est pas grillé!!!
savez vous d'ou vient le probleme?
radouane92
Nombre de messages : 1
Loisirs : tout
un feux de croisement ne fonctionne pas Empty Re: un feux de croisement ne fonctionne pas
Message par Antho_2_Lens Mer 21 Jan - 17:43:13
Passe par la case présentation avant toutes choses, qu'on puisse avoir quelques renseignements sur toi
Message par Antho_2_Lens Mer 21 Jan - 17:46:35
Je vais etre sympa, il doit y avoir un fusible dans le compartiement moteur qui a claqué ...
Message par Marco Mer 21 Jan - 17:51:41
As tu vraiment testé ta lampe car un filament grillé ne se voit pas forcement à l' oeil...
Sinon le fusible se trouve sous le cache pres de la batterie avec le repère 8D c'est un 10 A
Marco
Marco
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
Message par Antho_2_Lens Mer 21 Jan - 17:56:46
Marco a écrit:As tu vraiment testé ta lampe car un filament grillé ne se voit pas forcement à l' oeil...
Exactement
Message par Desmoflo86 Mar 31 Mar - 21:00:16
Salut à tous!
Hé bien petit déterrage de sujet en règle... drunken
J'ai exactement le même souci; j'ai cru que l'ampoule avait claqué; pas grave, vu que je souhaitais deposer le pare-choc avant pour nettoyer un peu mon radiateur, me suis dit que j'en profiterai pour changer cette maman d'ampoule!
Chose faite cette aprem': Flute, marche pas!!! je redépose l'ampoule, la remplace par une 3eme (au cas ou...) Marche pas! Suspect
Je decide donc de verifier mes fusibles; je trouve sur le forum (Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! cheers ) le schéma et les correspondances de la boite a fusibles du compartiment moteur. Je verifie donc le 8D: le fusible est bon...
Aie aie aie!!! ça commence à sentir le roussi là!!! un feux de croisement ne fonctionne pas 344350
Un petit "indice": depuis que le code ne fonctionne plus, le réglage automatique du feu gauche ne fonctionne plus non plus... alors que d'habitude, il à tendance a danser un peu le twist pendant quelques minutes...
Si vous aviez une idée d'ou je puis chercher encore, ou une solution, qui sait?! drunken je suis preneur... j'ai déjà pas mal de soucis avec ma voiture (qui est tout de même une bonne bagnole!!!) alors là je commence à fatiguer un poil... un feux de croisement ne fonctionne pas Bur2
Merci! Flo.
Desmoflo86
Desmoflo86
Nombre de messages : 82
Loisirs : Moto, informatique
Message par neoxtof Mar 31 Mar - 21:05:33
tu as des phares au xenon ?
un feux de croisement ne fonctionne pas Modor10
Message par obywan28 Mar 31 Mar - 21:28:36
Desmoflo86 a écrit:Salut à tous!
Merci! Flo.
Connecteurs, cosses : oxidation, mauvais contact....
un feux de croisement ne fonctionne pas Signat10
un feux de croisement ne fonctionne pas _mg_0023
un feux de croisement ne fonctionne pas Hihini10un feux de croisement ne fonctionne pas Modo4112un feux de croisement ne fonctionne pas Hihini10un feux de croisement ne fonctionne pas Obywan10
Message par Desmoflo86 Mar 31 Mar - 21:45:25
neoxtof a écrit:tu as des phares au xenon ?
Non non, juste des phares de "pauvre" drunken
Il est vrai que j'ai manqué de précision...
Il s'agit d'une mégane 2 ph1 de 2003, une 1.9 DCI de 120 ch.
Wink
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par Desmoflo86 Mar 31 Mar - 21:47:57
obywan28 a écrit:Connecteurs, cosses : oxidation, mauvais contact....
Pas d'oxydation à première vue; mes cosses montées sur l'ampoule sont quand à elles nickelles... bien pour ça que je commence sérieusement à m'inquièter... Question
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par Max3202 Mer 1 Avr - 18:23:02
ouai, chelou.....
Nombre de messages : 9309
Message par neoxtof Mer 1 Avr - 20:10:36
oxydation sur l'UPC, elle est plus exposée ...
Message par Desmoflo86 Jeu 2 Avr - 17:36:43
neoxtof a écrit:oxydation sur l'UPC, elle est plus exposée ...
Bon j'ai rapidement fait une petite recherche sur ce qu'est l'UPC... je suis tombé sur des trucs rigolos style "Union des Petits Cons" et autres drunken mais pas de réelles réponses...
Vu que j'aime bien en apprendre chaque jour, peux tu me dire ce qu'est l'UPC, son role et ou elle se situe stp?
Dès que je sais ce que c'est, je file verifier et partage mon résultat avec vous! On ne sait jamais, vu que je suis a priori le deuxième à avoir ce type de souci, ça pourra peut-etre en aider d'autres!!! Wink
Merci!
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par Desmoflo86 Jeu 2 Avr - 17:38:41
Ah... ma femme toujours soucieuse de m'aider m'annonce que l'UPC n'est autre que "l'Unité de Préparation Culinaire"...
Merci Chérie... Question
'fin arrête de m'aider quand même... Smile
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par obywan28 Ven 3 Avr - 13:17:02
Desmoflo86 a écrit:Ah... ma femme toujours soucieuse de m'aider m'annonce que l'UPC n'est autre que "l'Unité de Préparation Culinaire"...
La pauvre No drunken .....Dis lui d'aller préparer le repas dans la Megane la prochaine fois Surprised
Message par neoxtof Ven 3 Avr - 13:31:54
UPC: unité de protection et Commutation. Elle est dans le compartiment moteur, à droite de la batterie sous un cache
Message par Antho_2_Lens Ven 3 Avr - 15:10:24
C'est la que se trouve plusieurs fusible du compartiment moteur. Bon courage pour changer un fusible sur une phase 2...
D'ailleur si quelqu'un connait la technique pour accéder au fusible sa peux être utile
Message par Desmoflo86 Dim 12 Avr - 13:11:09
Ah!!!! Interessant ça!!! je pense que je vais aller voir la dessous dès que j'aurais un moment!
Cependant un "doute m'habite" drunken
2 fois de suites, à 2 démarrages diffèrents, le fameux phare s'est mis a fonctionner... un feux de croisement ne fonctionne pas 344350 une premiere fois j'ai fait 50 kms sans soucis (j'ai pris expres des routes pocraves pour voir si ce n'était pas juste un pb de faux contact...) puis j'ai coupé le moteur, 2 bieres plus tard je suis reparti Wink et au demarrage: plus qu'un phare!!! un feux de croisement ne fonctionne pas Logo
Hier soir pareil; je pars avec les deux phares, je coupe le moteur, le rallume et là, "houston nous avons reperdu un phare... " Rolling Eyes
Chiante cette bagnole... un feux de croisement ne fonctionne pas Bur2
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par Desmoflo86 Ven 17 Juil - 13:36:38
Amis du jour bonjour!!!
Voilà, j'ai enfin résolu mon problème (pas sans mal) et je viens donc vers vous aujourd'hui pour tenter de vous expliquer comment j'ai résolu l'affaire!!! (c'est le but du forum non?!)
Rappel des faits: un feu de croisement ne fonctionnait plus; l'ampoule était bonne, les connectiques et le fusible aussi.
J'ai d'abord passé plusieurs mois à rouler en mode "borgne" remettant le problème à plus tard. Jusque la semaine dernière, ou en plein virage, le second phare s'est définitivement éteind aussi!!! affraid
Apres avoir testé fil par fil, je suis effectivement arrivé à l'UPC situé à côté de la batterie (et meeeeerde...). J'appelle renault: 209 euros ttc! un feux de croisement ne fonctionne pas Logo N'étant pas au mieux niveau finances... Rolling Eyes je décide d'ouvrir l'UPC et de tester les composants. J'ai eu raison!!! il s'agit juste d'un petit composant électronique de marque TYCO qui est cramé!!! cheers
Ô joie!!! ...
...Bah pas tant que ça en fait... Tyco est une boite portugaise, et aucun distributeurs (conrad, radiospares, etc etc...) ne revendent ce composant!!! un feux de croisement ne fonctionne pas 344350
Je file chez Renault où j'ai un pote qui bosse... je lui demande si il n'à pas un vieil UPC sur lequel je puisse piquer la pièce: "oh bah oui, mes collegues se prennent pas la tête, ils passent à la valise, la valise dit que c'est l'UPC, ils changent direct, donc on en à un tas de défectueux..."
albino (ouais enfin là ça m'arrange! drunken )
Je repars donc avec une ribambelle de cartes éléctroniques en tout genre, (espace, upc mégane, clio, vel satis...) et trouve MON composant sur une autre UPC de mégane. Je déssoude, ressoude sur mon UPC:
Le miracle de la vie opère enfin!!! J'ai maintenant mes deux phares!!! cheers
Donc si ça arrive à l'un d'entre vous: NE CHANGEZ PAS L'UPC!!! c'est juste un composant et je me ferai un plaisir de vous prendre une photo de la bête!!!
A pluche, Florian (content! drunken )
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par Callagher Ven 17 Juil - 13:46:21
Very Happy chapeau! quelle patience! mais en effet vu la tarif proposé chez renault c'est toujours bon à savoir merci ! bom
Message par duke44 Ven 17 Juil - 20:06:12
Callagher a écrit:Very Happy chapeau! quelle patience! mais en effet vu la tarif proposé chez renault c'est toujours bon à savoir merci ! bom
Exclamation Il m'épate moi ce gars !! Bravo !! très bon travail !!
duke44
duke44
Nombre de messages : 1734
Message par fry-34 Jeu 25 Aoû - 16:39:48
J'ai exactement le meme probleme que toi sauf que j'ai un anti-brouillard en plus qui ne marche pas drunken tu peux me faire une petite photo de ce fameux composant TYCO à changer stp , merci d'avance
fry-34
fry-34
Loisirs : sport mécanique
Message par odeonseb Ven 7 Oct - 12:46:47
Je viens de m'inscrire et après passage par la présentation, je poste ici.
J'ai un mégane scénic 1998 qui a 2 problème "majeurs"...
Je n'ai plus de feu de position à l'arrière gauche et le tableau de bord ne s'affiche plus. Je sais que ce n'est pas l'ampoule (essai avec des ampoules neuves) et je sais également que le fusible grille dès que j'utilise les feux de positions.
Chose intéressante, la première fois que j'ai changé le fusible pour le feu de position arrière gauche, le tableau de bord à refonctionné quelques jours avant que le fusible de crame à nouveau. Le fusible suivant n'a pas tenu suite au premier allumage des feux de positions.
Les fusibles sont de bon ampérage. J'ai vu sur des forums des problème de tableau de bord et de problème de feu mais jamais les 2 cumulés.
Auriez-vous une solution?
Merci.
odeonseb
Loisirs : vélo
Message par obywan28 Ven 7 Oct - 12:54:07
Ah mais c'est une M¹ !!!!!!! affraid
