feux de croisement gauche et feux arrière gauche ne marche plus.
La semaine dernière j'ai installé mon attelage sur ma magane II phase 2 1.5 dci 106cv de 2008 finition extrême...
Depuis j'ai mon feux de croisement gauche (côté conducteur) et mon feux arrière du même côté qui ne fonctionnent plus.
Quand je met les veilleuses tout fonctionne, plein phare ca fonctionne, quand je freine ca fonctionne aussi, le moteur de réglage d'inclinaison du phare gauche fonctionne correctement.
J'ai débranché tous le faisceau de l'attelage, là où je m'étais repiqué sur les fils des feux arrières, mais ca ne change rien, les deux filaments de l'ampoule du feux arrière sont bon, j'ai vérifier le fusible N° 4 de l'upc de 10A et il est bon aussi (mais je l'ai quand même remplacé par un neuf) et rien n'y fait.
Je n'ai pas réussi a vérifier l'ampoule du phare lenticulaire car sur les tuto que j'ai vu, ils disent de passer par la trappe dans le passage de roue, puis de sortir le capuchon de phare et déclipser l’agrafe en métal qui tient l'ampoule mais sur ma Mégane il n'y a pas d’agrafe, je ne sais pas comment retirer l'ampoule...
Au feux arrière il n'y a pas de courant qui arrive.
D'après vous, d'où pourrez venir le problème?
Riply296- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : enduro
Re: feux de croisement gauche et feux arrière gauche ne marche plus.
Personne pour m'aider???
Pensez-vous que je sois obligé de passer par la case valise et diagnostique?
Loisirs : enduro
Vu ce que tu as vérifié, rien ne sert de démonter ton H7, qui est seulement clipsée sur phase II, faut juste tirer dessus
Mais vu que le 12V n'est plus présent sur ton feu AR gauche ...
ok,Merci! donc il suffit de tirer fort sur la H7 pour qu'elle sorte?
Est ce que vous pensez que l’amener chez Renault pour un diag puisse résoudre mon problème? La valise peut-elle voir d'où vient un souci d'éclairage?
Loisirs : enduro
J'ai téléphoné à Renault et le chef d'atelier m'a dit que la valise ne diagnostiquerait rien à ce sujet...
Il Pense que c'est un fusible mais je les ai tous vérifié et ils avaient tous l'air OK.
Demain je vais revérifier.
Quelqu'un saurait me dire à quel fusible correspond le feux arrière gauche?
Puisque ma veilleuse avant gauche fonctionne correctement mais pas de lumière derrière.
Et sur le topic du démontage de l'UPC il est dit que le fusible du feux de croisement gauche fait aussi office pour le moteur de réglage d'inclinaison du phare. Et mon moteur de réglage gauche fonctionne toujours!
HELP!
HELP!
Loisirs : enduro
Oui, tirer fort pour enlever et pousser fort pour remettre....
Les fusibles faut pas seulement les regarder, faut les tester pour être sûr...
Et oui, vu ce que tu nous as décrit, je n'ai pas parlé des fusibles, les feux de positions sont pour chaque coté donc vu que ça fonctionne à l'avant....
le même fusible pour le moteur de réglage des feux et le feux de croisement gauche ....
Donc tu es d'accord avec moi que si j'ai toujours le moteur de réglage qui fonctionne c' est que le fusible est bon?
Tu ferais quoi toi? tu la laisserai à Renault qu'ils trouvent d’où ca vient?
Loisirs : enduro
Riply296 a écrit:Donc tu es d'accord avec moi que si j'ai toujours le moteur de réglage qui fonctionne c' est que le fusible est bon?
Vu que le souci vient du moment où tu as monté ton attelage, je vérifierais tout ce que tu as fait/touché à ce moment là.....
De A à Z, même ce qui te parait pas en rapport ....
Renault en dernier recoure et encore...
Ce samedi j'ai enfin eu le temps de m'occuper de ma jolie titine borgne...
j'ai démonté mes 2 feux arrière , tester les connexion avec un multimètre...
Alors première surprise, je doit être stupide mais je pensé que le multimètre biperai uniquement quand le jus arrive et là ce fut le contraire, ou que je mette le multimètre ça bipais et ca s’arrêtait unique quand le jus arrivait...
Bizarre... mais moi et l'élec ca fait 2 donc bref.
J'ai tchapoté un peu la fiche du feux gauche qui se clipsait mal parfois puis j'ai intervertit les 2 ampoules à 2 filament de droite et de gauche comme je l'avais déja fait il y a 15jours et là miracle ca remarche.
Tout ca pour ca!!!! GRRR
Je passe au feux de croisement avant gauche, et là je constate simplement qu'il est grillé, certainement un faux contact à l'arrière qui a envoyé trop de jus devant et ca a grillé...
Enfin bref. c'est réparé et j'en ai profité pour monter des phillips h7extreme vision des 2 cotés.
Merci à Obiwan28!
Merci à Obiwan28!
Loisirs : enduro
