contacteur tournant neuf et HS
J'ai besoin d'aide car je ne m'en sors pas sur un problème à la c**
J'avais les boutons de mon régulateur/limiteur de vitesse qui ne fonctionnaient plus puis j'ai eu mon voyant airbag d'allumé par intermittence , j'ai donc changé mon contacteur tournant pour la modique somme de 261.16€. Je monte la pièce et m'aperçoit que je n'ai plus les antibrouillards avant, même le voyant sur le tdb ne s'affiche plus.. . je remet l'ancien et constate que ça fonctionne . Renault me l'échange, je remonte le dernier nouveau, et là je suis en mode test... je sors donc de ce mode sapin (merci au forum) et constate que je n'ai encore une fois plus d'antibrouillard à l'avant ni le voyant et en plus le bouton pour faire défiler les infos sur le TDB ne fonctionne plus (ça je ne l'avais pas remarqué avant...)
Question : que se passe t'il ? y a t'il une config à reprogrammer?
cpierpol- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : guitare
Re: contacteur tournant neuf et HS
aucune configuration a modifié moi j'ai pris un comodo phase 2 et ça a bien marché maintenant a savoir si les fils sont correctement mis et si il y a pas du jeu
kefratbc- Super posteur
ok merci pour l'info pour la cofig.
pour les fils y a pas 36 manières de les mettre et aucune erreur possible et quand je remet l'ancien j'ai de nouveau les fonctions donc le montage est correct.
Loisirs : guitare
pour 280€ je l'avai changer chez Renault piece et montage
verifie bien qu'il te donne le bon compatible avec antibrouillard et regul
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
oui je confirme le régulateur fonctionne et j'ai la commande antibrouillards avant sur le comodo, donc la pièce doit être bonne... j'ai quand même du mal à croire que je serai tombé sur 2 pièces défectueuses....
Loisirs : guitare
c'est pas possible qui confonde chez rino entre phase 1 et 2 puis équipement
aprés regarde bien ta prise car ça m'est déja arriver je c' est pas combien de fois que ça soit un des fils qui n'était pas enfoncer a fond dans son logement (commande de vitres ,defaut air bag sous le siége,probléme de masse dans le feux arriere droit et j'en passe)
PS:tu parle bien de la piéce numéro 1 ?
loicz750- Meganeux
Nombre de messages : 220
Loisirs : moto,voiture,informatique
C'est bien la piece 1, Demain je dois récupérer la facture de la piece, je leur en toucherai 2 mots. Je regarderai aussi si tout est bien branche mais je ne pense pas que ca vienne de la...
Loisirs : guitare
au pire remonte pas les plastiques et tu essais sur la voiture direct ca prends pas longtemps
cpierpol a écrit:C'est bien la piece 1, Demain je dois récupérer la facture de la piece, je leur en toucherai 2 mots. Je regarderai aussi si tout est bien branche mais je ne pense pas que ca vienne de la...
surtout si un fil ne sort pas de son logement dans la prise ce qui ferais un faux contact je dit ça parsque
les véhicules rino sont souvent sujet de pannes dus a des faux contact pas de la pièces elle mémé
loicz750- Meganeux
ce qui m'embête c'est de démonter autant fois que je l'ai fait, ce n'est pas trop fait pour ça et je vais causer de nouveaux problèmes si ça continue...
Loisirs : guitare
Bah tu sait c'est comme je me disais souvent , c'est soit je persiste a trouver soit je paye un mec une fortune qui va me trinballer pour tous changer du cout je persistaiscpierpol a écrit:ce qui m'embête c'est de démonter autant fois que je l'ai fait, ce n'est pas trop fait pour ça et je vais causer de nouveaux problèmes si ça continue...
loicz750- Meganeux
hello,
les infos du jours, le garage où j'ai acheté la pièce à contacté une grosse concession mais ils n'ont pas encore eu de retour....
C'est là où je regrette de ne pas avoir investi 200€ dans une valise de diag CLIP...
on attend donc les prochaines new...
Loisirs : guitare
cpierpol a écrit:hello,
T'es pas obliger de mettre 200€ pour un dial
loicz750- Meganeux
j'ai trouvé 150€ mais avec des origines lointaines pas moins... pour 200€ c'est d'un pays voisin...
Loisirs : guitare
Je dit ça je dit rien hein !cpierpol a écrit:j'ai trouvé 150€ mais avec des origines lointaines pas moins... pour 200€ c'est d'un pays voisin...
Mais va faire un tour sur ce site ou même inscrit toi : (je te l'envois en MP)
tu vera on y parle de chose trés simpas
loicz750- Meganeux
Merci je vais regarder ça de près...
Loisirs : guitare
pète un scandale au pire
kefratbc a écrit:pète un scandale au pire
ça ne résoudra rien, je suis plus du genre à la "démonstration de l'inefficacité" et donc négocier une compensation plutôt que de me facher avec les gens qui en n'ont rien a péter de ma gueule...
Loisirs : guitare
Pour terminer ce sujet, désolé pour le délai mais cette affaire a durée très longtemps, Renault m'a fournit 6 contacteurs différents, les 5 premiers étaient défectueux. J'ai joué le mec sympa pour négocier, puis le mec très en colère, ça n'a rien donné. La concession disait de voir avec le service client et le service client disait qu'il fallait voir avec la concession... le chien qui se mord la queue... bref aujourd'hui plus de problème.
Loisirs : guitare
» contacteur tournant
» Contacteur tournant megane 2
» Contacteur Tournant rompu !!!
