Bruit Suspect ou juste normal?
+3
Dci999Chx
7 participants
Re Bonjour! Donc voila depuis trois semaines il y a quelque chose qui me tracasse sur ma voiture c'est le bruit qu'elle fait au ralenti mais bon je n'ai pas de voyant qui s'allume ou bien de trou ou quoi que ce soit son fonctionnement n'a absolument pas changer depuis le debut. J'ai fait une video pour celle pour que peut etre l'un d'entre vous puisse m'aidez a regler ce probleme ou justement me rassurer? :p
Dci999Chx- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : VOITURE MUSCULATION INFORMATIQUE
Re: Bruit Suspect ou juste normal?
Ça me fait penser a la mienne quand elle avait un injecteur d'HS, ça claquer ( elle tourner sur 3 pattes ) et en plus de ça le joint d'injecteur était mort donc on aurait dit une locomotive !
Merci de ta reponse rapide mais j'ai rien sur mon tableau de bord pas d'injection defaillante ??
si pas de voyant ni de message ??? c'est que à froid ou tout le temps ?
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Cela fait penser a une dent de distri decale au niveau de l'aac
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
C'est tout le temps. Demarre au quart pas de surconsommation quand j'accelere autant de peche qu'avant. Ca se peut que ce soit tout simplement un silent bloc?
Silenbloc je pense pas
La voiture tremble ? Si non pas de silenbloc
Tes coussinets de bielles ont ete changer ?
Didi29- Meganeux
Euh nan aucun changement n'a été effectué ni meme le turbo. Juste les entretients pour cette voiture.. Et je sent pas trop de vibration mise a part le cache en plastique sur le moteur c'est tout. Enfin tout ca est particulierement bisarre pourtant j'ai essayer de demonté quelque cache pour check la poulie ben tout est bon quoi. Je comprend pas faut que je vois si j'ai pas un joint mort d'injecteur surement.
Quel kilometrage au compteur ?
Didi29- Meganeux
160.000 km .
çà claque, mais çà ne me parait pas si fort que çà! surtout si ton téléphone fait fort ressortir les aigus!
j'arrive pas a entendre correctement, le bruit va avec le régime moteur? plus t’accélères,plus le bruit accélère?
mercredi j'ai coulé une bielle sur la mienne... ça a fait un bruit similaire durant 30 min, et ensuite çà s'est fortement amplifié une fois que la bielle a totalement cassée!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Quand j’accélère non le bruit disparaît .. C'est vraiment une enigme non? :D
Si tes coussinets n'ont jamais ete fais jte conseille de les faire en preventif jai fait les miens a 150 000e ils etaient vraiment marques
Et ca eliminera deja une dzs possibilites
Dans le reseau c'est aux alentours des 300 voir 400 ttc
Didi29- Meganeux
Je dirais plus ta poulie dumpeur.c'est souvent le cas .....surtout si tu accélère et tu n.as plus de bruit .
Tes coussinets font du bruit même quand tu accélère ..;
Voilà pour mon aide
Voilà pour mon aide
victor31- Meganeux
- Nombre de messages : 329
D'accord avec toi mais jai deja eu le cas ou a l'accel plus de bruit mais admettons ce ne soit pas ca la les coussinets c'est en preventif pour eviter son moteur sur le dos dans par exemple 6 mois quoi
Je connais ce moteur tres bien ^^
Didi29- Meganeux
Re Bonjour a tous :-)
Alors je vous explique le topo j'ai laissé ce bruit sans rien faire en prévention...
Sauf que depuis Samedi soir un bruit de claquement (similaire a la video juste cinq fois plus fort) s'est produit mais vraiment un claquement même quand j’accélérais.. Malgré ce bruit je suis quand même partie a Marseille (oui je sais je suis débile)
Donc j'ai fait Lyon Marseille (aller retour) avec un claquement même a l’accélération. Alors je pense que le sujet de la bielle peut etre écarté?
J'ai donc démonté mes caches pour pouvoir ecouter d'ou venait ce bruit, je n'entend rien au niveau du bas moteur mais vraiment le bruit au niveau de la poulie damper.
Est ce que ca pourrais etre vraiment ca le problème sachant que je n'ai plus de bout de caoutchou dessus. Je peux pas poster de video pour l'instant je n'ai plus d'APN. :-( triste nouvelle
(D'ailleurs j'ai quand même commander une poulie damper et une petite vidange au passage de la bonne 10w40)
Merci :-)
Merci :-)
Je te conseillerai quand meme de les faires pas par rapport au bruit mais pour la sante de ton moteur surtout
Par contre la oui c'est bien ta poulie damper si tu n'a plus de caoutchouc dessus
Et dans ton dci c'est de la 5w40
Didi29- Meganeux
Ça coûte un bras de faire changer les coussinets de bielle ? Et sinon j'avais une autre question, est ce qu'il faut caler quelque chose pour changer la poulie dumper?
Ok pour le 5w40 je vais acheter de la 100% synthèse avec les recommandation de Renault
Euh dans les 400 chez un agent pour tes coussinets
Ce sera plus cher dans une concession cause tarif horaire plus cher
Non sur un f9q rien a caler juste desserer et resserer et viila
Didi29- Meganeux
400 Quand même ca attendra un peu ...
merci pour ces réponse rapide, sinon pour la poulie c'est bizarre j'ai un repaire jaune dessus. Donc je dessere le galet je tend la courroie je desserre la poulie en freinant avec la voiture avec une 5eme d’enclenché?
Je sais c pas donner mais bon entre 400 pour des coussinets et 3000 pour un moteur le calcu est vite fait lol
Pour ta poulie vaudra mieux etre 2 , un qui dessere et un qui bloque le volant moteur , et bien serrer au couple ( serrage angulaire je crois )
Et pas la peine de demonter ton galet tendeur tu met une cle pipe de 16 dessus (pas sur la vis mais la partie hexagonale qui depasse du galet ) pour detendre ta courroie et voila
Didi29- Meganeux
Je vais faire cet opération demain, en revanche je me repose une question est il possible qu'elle fasse un bruit de claquement alors qu'elle n'a pas de jeux? C'est ca qui me semble bizarre enfaite parce que le bruit vien bien de la poulie mais c'est peut etre derrière?
Demonte ta poulie et lache la par terre si bruit de casserole c la poulie sinon coussinets ou kit accessoires
Didi29- Meganeux
Très bien je doute que ce soit les coussinets j'ai pris un tournevis je l'ai mis a mon oreille pour ecouter ce qui se passais en dessous du carter d'huile et apparament le bruit ne viens pas de la. Mais Sinon Merci demain j'enclenche les reparations je verrais
Desole mais un bruit de coussinets on l'entend pas en ecoutant au tournevis :s
Mais regarde deja ta poulie et tiens moi au courant
Didi29- Meganeux
sinon tu demarre en ayant retirer ta courroie accessoire, mais en laissant la poulie damper, tu verra deja si ca viens de la poulie, ou kit accessoire, ou si c est autre chose comme les coussinet
Aussi oui c'est une solution comme celle de faire un trait blanc sur la largeur de la poulie et voir si elle se decale ou pas ^^
Didi29- Meganeux
Bonsoir, alors j'ai changer la poulie dumper tout est rentré dans l'ordre elle a repris son bruit d'origine c'est nikel .
Demain je passe a la vidange j'ai changer le filtre a gasoil aujourd'hui il était tout dur et noir noir... je pense qu'il était temps de le changer donc demain 5w40 SXR de chez ELF filtre a huile et filtre a air!
Voila merci a tous ;-)
Ah bien
Mais de rien tkt on est la pour ca
Didi29- Meganeux
» Vidéo Bruit normal ou pas ?
» Bruit suspect au ralenti
» Bruit suspect
» bruit suspect (sifflement)
» Bruit suspect Chapitre 2...
» Bruit suspect
