Vidéo Bruit normal ou pas ?
https://youtu.be/a9AaI2nmUd0
Bonsoir à tous suite á l'acquisition de mon véhicule.
Je me posai la question si le son de mon moteur est normal.
J'ai comme l'impression d'avoir un petit claquement du côté de la distribution.
Suis je parano ?
Merci à tous
Suis je parano ?
Merci à tous
Jeffrey.C- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : Automobile et Mécanique
Re: Vidéo Bruit normal ou pas ?
A priori rien d'anormal
seribrdn- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
Loisirs : mécanique, carrosserie, maquettes, balades, patisserie
Merci pour ta réponse. Un peu parano sur les bords alors . Toujours un peu inquiet aprés l'achat d'un vehicule
Pas forcément parano. Garde un oeil distrait sur la poulie damper
ttersu- Addict FM²
Merci ttersu. J'y avai pensé j'y ai de suite jeté un oeil et rien d'anormal pour le moment. J'ai par contre un peu de mal le matin a froid pour démarrer. Mais le demarrage se fait toujours du premier coup. Je pensais à la batterie qui a 10 ans c'est la batterie d'origine . Aprés mesure au multimetre tout semble correct. Affaire à suivre...
batterie= entre 12 et 13V moteur à l’arrêt.
Elle ne doit pas s’effondrer à la mise du contact et encore moins au démarrage.
Pour ton soucis de démarrage, regarde tes crayons et/ou ton boitier de préchauffage (commence par les crayons)
ttersu- Addict FM²
Batterie a 12.5 a l'arrêt 14.7 moteur tournant. Par contre chute a 9.5 au demarrage. Les crayons ont 2000kms. Merci pour tes reponses
change ta batterie, elle ne doit pas descendre si bas.
la valeur 14.7V n'a aucun interet pour l'état de santé de la batterie, c'est la tension de charge de l'alternateur.
ttersu- Addict FM²
D'accord merci je me suis dis que même si les mesures étaient bonnes elle devait ne plus avoir la même forme qu'il y a 10 ans. Je ferai certainelent sa cette semaine. Merci encore ttersu
YAPAD'KOI!
ttersu- Addict FM²
Ah oui 10 ans elle as bien vécu ta batterie !!! disons qu'elle est amortie !!!
C'est la VARTA origine Renault en date du 22.06.2006 . Amortissement intégral
