Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Changement filtre gas oil
Changement filtre gas oil Empty Changement filtre gas oil
Message par pat383 Sam 21 Juil - 15:19:13
Bonjour
Au niveau du filtre gas oil de ma Clio Campus je vois sur la notice l'utilisation d'un marteau pour frapper sur une pièce circulaire. au niveau du capteur d'eau..Avant démontage, je ne vois pas trop à quoi cela peut-il servir...Si vous pouviez m'éclairer .
Merci[img][/img]
pat383
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Changement filtre gas oil Empty Re: Changement filtre gas oil
Message par CHIKI 13 Sam 21 Juil - 17:20:36
tu veux changer ton filtre a gas oil ?...ou non???
CHIKI 13
CHIKI 13
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
Message par pat383 Sam 21 Juil - 20:48:00
Oui, je dois le changer !
pat383
Loisirs : ?
Message par CHIKI 13 Dim 22 Juil - 12:26:25
bon et bien si tu dois changer ton filtre a go ,t'occupes pas de cette histoire de marteau Changement filtre gas oil Logo No ...enleve le vieux et remets en un neuf.. Very Happy ..l'autre histoire c'est pour purger ton filtre a go quand il y a un peu d'eau dans le filtre ...mais je ne pense pas qu'il faut un marteau pour devisser la vis de purge . affraid Changement filtre gas oil 344350 ..tu verras bien quand tu auras le filtre neuf ..dans les mains. rendeer
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par pat383 Dim 22 Juil - 12:38:36
ok, merci
pat383
Loisirs : ?
Message par CHIKI 13 Dim 22 Juil - 18:01:40
au fait quel temps il fait dans la region de bourgoin?? je dois monter dans peu de temps a la tour du pin.. merci
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par pat383 Dim 22 Juil - 18:04:28
...Beau mais vent du Nord froid !!! Mais cela va s'améliorer dès demain....Bon voyage à toi !
pat383
Loisirs : ?
Message par CHIKI 13 Dim 22 Juil - 18:05:56
ok ..et merci bien
CHIKI 13
CHIKI 13
Message par bib Dim 22 Juil - 19:16:56
salut
pas de vis de purge sur les 1.5l dci....
mais une vis de vidange...
pour la purge tu declipses la durite avec le clips vert qui arrive a ta pompe HP et tu pompes sur la poire.
un peu de GO va sortir puis de l air et re de GO
et tu reclips
t es sur que tu as le capteur de presence d eau sur ta clio!?
bib
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Message par pat383 Lun 23 Juil - 8:00:34
Oui, j'ai bien un capteur d'eau...C'est une Campus.com
pat383
Loisirs : ?
