Changement filtre gas oil
Bonsoir
J'envisage de changer le filtre gas oil sur ma Megane II, 1.5 DVI 85cv de fin 2006.
La RTA conseille d'enlever le bouclier avant tandis que Renault indique que le changement est possible par la trappe qui sert aussi au changement d'ampoule. . Que me conseillez vous ?
Merci par avance
Merci par avance
pat383- Meganeux
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: Changement filtre gas oil
Essaie en retirant carrément le pare-boue, tu devrais y voir mieux, et c'est pas compliqué à démonter .
Attention toutefois aux rivets plastique, ils cassent facilement .
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Salut, pour plus d'accessibilité, je te conseille de démonter le bouclier, parce que pour débrancher les durites, tu vas prendre un malin plaisir !
Par la trappe je n'y crois pas trop, car il faut démonter au moins la roue et le garde boue pour un accès facile.
Bon courage
Bon courage
Le bouclier se demonte en une vingtaine de minutes quand tu as l'habitude et peut être trente la pemiere fois alors un bon conseil, enlève le car tout est plus facile ensuite.
Stang57- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Automobile US
Bonjour
Je vais suivre ces bons conseils et démonter de bouclier. Je pensais un peu procéder ainsi mais ce qui me retenais un peu c'est la crainte de ne pas parvenir à remettre les vis ou fixations de celui ci.
Merci encore !
Merci encore !
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
» Changement filtre gas oil
» pb arrivée gasoil changement de filtre
» changement du filtre a gasoil sur le 2L dci 150CH
» Du mal a démarrer apres changement filtre à gasoil
» Probleme de démarrage suite au changement du filtre a gasoil
