changement du filtre a gasoil sur le 2L dci 150CH
Message par Gaetan le Jeu 25 Juin - 12:00:07
bonjour,
je dois prochainement le filtre a gasoil de magane.
Je ne sais pas comment m' y prendre, si quelqu' un peux me renseigner?
Gaetan
Nombre de messages: 5
Nb de points restant: 12
Loisirs: sport
Re: changement du filtre a gasoil sur le 2L dci 150CH
Message par alexandre le Jeu 25 Juin - 12:21:40
alor c'est tout simple, il faut retiré la roue et le pare boue coté passager, ensuite tu declispe le filtre qui se trouve sur une petite patte ensuite tu declipse les tuyau il yen a 3 ou 4 je c'est plu il ya differente couleur les reperes sont sur le filtre et sur les tuyau, ensuite tu replace le filtre neuf et tu reclispe les tuyau celon les couleurs ensuite tu purge avec la petite vise du desous et le tour et jouer ce n'est pas complique tu verra
alexandre
Nombre de messages: 1373
Loisirs: sport mecanique
Message par Callagher le Jeu 25 Juin - 13:00:44
Nombre de messages: 10927
Nb de points restant: Euuuuh joker
Loisirs: Carpe diem
Message par Antho_2_Lens le Jeu 25 Juin - 16:07:03
Sauf que le Monsieur a un 2.0 dCi 150 drunken
Alors je ne sais pas si ce tuto est valable pour lui ( Et pour moi aussi d'ailleurs)
Edit : Si quelqu'un a un tuto pour faire le filtre a gazoil sur le 2.0 dCi 150 je suis preneur drunken
Nombre de messages: 4602
Loisirs: Foot, Net, Zic, Lens ...
Message par Gaetan le Jeu 25 Juin - 17:15:23
merci de vos differentes info
merci a alexendre je penses qu il a la bonne solution
je vous tiendrait au coutrant
Gaetan
Loisirs: sport
Message par stefouille le Sam 14 Jan - 11:29:38
bonjour a tous,
j'ai une mégane 2 2.0 dci 150 sans fap de oct 2007
j'ai la révision a faire, dont ce fameux filtre a gasoil
sur oscaro ou mister auto, je suis un peu perdu dans toutes leurs réf, merci de m'éclairer un peu , sans avoir besoin d'aller lui retirer la roue et le pare boue pour voir la gueule du filtre
il y a 3 réf purflux, soit juste ma cartouche filtrante, pas chère , mais le filtre plus exactement son couvercle est il démontable ??
sinon y en a 2 , un avec capteur d'eau et l'autre sans , la hauteur diffère bien entendu; nous avons un capteur d'eau sur le 2.0 dci ??
merci de vitre aide
stéphane
stefouille
Nombre de messages: 15
Loisirs: vtt
Message par CHIKI 13 le Sam 14 Jan - 15:23:55
stefouille a écrit:bonjour a tous,
merci de vitre aide
stéphane
si tu as une cartouche filtrante (et je pense que oui avec le cm2 de ton moteur ) et bien oui le couvercle est demontable (donc achete seulement la cartouche filtrante)... bom Et si tu veux changer ton filtre a GO avec plus de facilite je te conseille de demonter ton pare-chocs av (ça ne prends que 10 ou 15 mn de plus ...mais au moins tu y verras plus clair) Very Happy
CHIKI 13
Nombre de messages: 282
Nb de points restant: 15
Loisirs: . . ... ...... . . .. . .
Message par stefouille le Dim 15 Jan - 13:42:47
bonjour a tous,
je reviens vers vous
donc après démontage de la roue droite et du pare boue non sans explosant ces clips plastoc de merde
on accède a ce fameux filtre a gasoil, très mal placé, merci les concepteurs renault, il est aussi chiant que les ampoules de phare pour ceux qui ont fait cela eux meme déjà....
sinon démonter le pare choc n'aporterait rien de mieux, car y a une tole de renfort et plein de flexibles tuyaux placés devant....le mieux par le pare boue
sinon cartouche non ouvrable donc c'est changement bloc complet, modèle sans capteur d'eau donc réf pruflux FCS 740, après c'est du plug and play, on délcipse les tuyaux et on reclipse....
2 photos pour vous montrer la merde que c'est malgré tout
stefouille
Loisirs: vtt
