Problème ventilation position 4 (mais ou se situe la resistance?)
Bonjour amis méganeux!
Voila j'ai une petite question.
J'ai ma ventilation en position 4 qui ne fonctionne plus.
Je sais que la résistance de chauffage de cette position est a part.
Mais ou se situe t'elle?
Je pense qu'elle se situe a coté de la pédale d’accélération derrière le cache plastique.
Mais j'ai aussi lu sur le forum qu'une autre resistance se situe sous le capot pres du pare brise.
Merci de m'eviter de demonter toute ma mégane
hanubys- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Loisirs : aquariophilie, jeu video, informatique
Re: Problème ventilation position 4 (mais ou se situe la resistance?)
Je m'auto répond vu l'engouement du sujet.
Il y a bien a coté de la pédale d’accélérateur, derrière le déflecteur en plastique une resistance mais celle ci ne concerne que la position 1,2 et 3.
J'ai remarqué un trou dans le plastique du connecteur un peu fondu, j'ai gratté et refait le contact entre les pattes mais ca n'a rien changé.
J'en déduis donc que le problème vient bien de l'autre résistance qui est introuvable
hanubys a écrit:Je m'auto répond vu l'engouement du sujet.
charly56- Addict FM²
sur mon blog page 160 environ , j ais demonter tous mon tableaux de bord pour la ventilation il y a une prise pres du ventilo
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
propaganda77 a écrit:sur mon blog page 160 environ , j ai démonter tous mon tableaux de bord pour la ventilation il y a une prise prés du ventilo
Merci mais je doute que ça vienne de la puisque la positon 1, 2, et 3 fonctionne.
J'ai démonter la resistance reliée à cette prise et effectivement plus rien ne marche, en la rebranchant tout marche sauf la 4.
Donc le problème est bel et bien ailleurs.
salut
faudrai controler en sortie de platine
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
» probleme ventilation position 4 ne marche pas
» mais ou se situe la sonde de contacteur d'huile et celle de pression
» Problème de feu de position arrière
» problème feu de position arrière gauche
» problème de ventilation
