MEGANE II - GT 2.0 165ch - Gris Eclipse [T° moteur bizarre . P.5 ]
+23
Kev332
mehdidesbarres
alexdu60
meg rayan 2
Big jim
damien77
mika74
Thunder60
Jujulien
Guile
Sax76
27 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: MEGANE II - GT 2.0 165ch - Gris Eclipse [T° moteur bizarre . P.5 ]
moi je trouve que les M2 à l'arriere bouf enormément les pneux g des yokohama C drive acheté neuf en octobre 2010 g fait 13000 km à l arriere ils sont deja mort !! le mec de feux vert m'a dit environ 28000 km mon c.. ouais !
meg rayan 2- Meganeux
- Nombre de messages : 239
Sax76 a écrit:dipsy a écrit:c'est quoi comme pneus?
je sais pas mais c'est le dessin du pneu que je kif
apres je vais voir pour trouver une marque qui fait des dessins en V
Goodyear Eagle F1
chok67- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1960
Nb de points restant : 12 :)
Les pneus dont vous parlez sont des Vredestein
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Petite parenthese :
j'ai enfin viré les antivol
je suis tombé sur un monsieur super cool dans un garage renault
"le mec me dit : oh c'est du renault , bougez pas"
30 sec plus tard il revient avec 2 jeux de douilles pour tester , et le second en tapotant légèrement est entré dans la roue
et hop un coup de clé ................................
normalement il demande 80€ pour débloquer des ecrous antivol , la ca m'a couté 10€ et c'est pour le mec en plus
voila je peux enfin démonter mes roues en cas de besoin !!!!
Sax76- Meganeux
Nombre de messages : 222
Loisirs : Sono et Informatique
Sax76 a écrit:Petite parenthese :
C'est génial de tomber sur des mecs comme sa la preuve qu'il existe encore des gens comme sa !
Ouais
bon j'ai perdu un jeu de douille Renault , mais bon maintenant je peux crever un pneu l'esprit reposé
depuis que je l'ai je roule au risque de pas pouvoir démonter la roue
maintenant je suis tranquille et j'ai un nouveau jeu d’écrou
Sax76- Meganeux
bonjour à tous ,
voila aujourd'hui grand soleil , donc vitre ouverte
j'ai rencontré un soucis avec une vitre arriere .
j'ai la commande avant , avec je peux :
monter/descendre la vitre arriere gauche
descendre la vitre arriere droit !!!! impossible de la remonter
j'ai donc tester avec le bouton arriere , meme soucis :
vitre arriere gauche tout est ok monté/desente
par contre coté droit descente marche mais rien pour remonter ...
j'ai cru a une panne moteur , mais quand je ferme la voiture et que j'appuie une seconde fois toutes les vitre se ferme bien , meme celle de droite .
une idée du soucis ? bouton hs , cable ?
Sax76- Meganeux
t'as changé les leds dans les boutons ? si oui c'est peut etre le circuit imprimé du bouton qui est pas forcement en place, mais si tu arrives a fermé avec la clé c'est que deja c'est pas ton moteur de vitre ...
Kev332- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1091
Loisirs : velo
l'ex propio a changé l'eclairage interieur mais je pense pas ceux la .
normalement ils doivent etre de quelles couleurs ?
Sax76- Meganeux
blanc jaunatre ... non serieusement blanc au pire demonte la platine des boutons sort le bloc des bouton arriver et débranche tout ça, tu fais sauter la partie exterieur tu regarde ça comme c'est un circuit imprimé sur un support si c'est pas bien remi... par contre c'est fort possible que ton bloc bouton soit mort aussi
Loisirs : velo
alors je viens de controler les boutons :
sur ma platine conducteur , ya un soucis , que je fasse aller le bouton pour monter ou descendre
la vitre arriere descend , mais ca marche que sur la seconde position (normalement celle ou la vitre descend d'un coup)
la position "à coup" marhce pas ni en monté ni en descente
et maintenant le bouton arriere repond plus .......................
par contre il fait pas encore assez noir 20h15 pour voir les lumieres
sinon faut que je trouve une doc pour bien demonter les boutons sans rien casser
Sax76- Meganeux
c'est un jeu d'enfant à démonter entierement
Loisirs : velo
j'ai trouvé ça :
https://megane2.superforum.fr/t13076-leve-vitre-conducteur-ne-fonctionne-plus
et ça :
j'espere que c'est pas le boitier de commande .
pour le demontage , euh , je suis doué avec un pc a démonter remonter mais une voiture
surtout que je veux rien casser
et ça :
Sax76- Meganeux
franchement meme un mancho avec des moufles pourrait demonter tout ça
Loisirs : velo
bon on verra ca demain apres midi alors
j'ai testé de nuit sur la platine le voyant arrière droit est éteint
idem pour les 2 arrieres (normal je pense)
Sax76- Meganeux
euh normal je sais pas je sais que quand les vitres et serures arrieres sont verouiller les lumieres sont eteintes ... mais normalement elles sont allumées
Loisirs : velo
bon alors j'ai mis mon costume de manchot avec mes moufles et .............................. demontage de la commande .
forcement on peut pas inversé pour tester , ya un gros detrompeur
vitre avant gris , vitre arriere marron . :(
apres demontage , changement de fonctionnement !!!
commande conducteur :
que je fasse monter ou descendre la vitre arriere descend
commande arriere monter ou descendre elle remonte !!!!
du coup je suis passé voir le mec "cool" de chez renault , on a fait X test
il a mis du produit dans les fiches au cas ou .... rien à faire
du coup demain j' retourne pour tester un bouton , car il en avait pas sous la main
je croise les doigts pour que se soit ça , sinon c'est valise !!
Sax76- Meganeux
bon alors les news :
grand delire ce midi : ca remarche
je vais donc le dire au mec du garage et en repartant je test ................; vlan plus rien qui marche derriere grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
le mec super cool me la prise (gratos) et a demonter les boutons arriere
en fait le bouton arriere droit etait hs !! on a fais plusieurs fermeture de porte
un coup ca marchait , un coup plus rien !!!
bouton commandé , main d’œuvre gratos le top !!
comme quoi y a encore des gros garages qui savent jouer le jeu
Sax76- Meganeux
Sax76 a écrit:bon alors les news :
et
(moi aussi j'ai déjà eu des truc, gratos (Réglages des phare, TOE à réinitialiser, etc )
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Du coup cet apres midi lavage complet (à la main bien sur)
interieur ext .............. comme neuve
a quand un truc dans le 76 MeganeRSeb ?
Sax76- Meganeux
Sax76 a écrit:Du coup cet apres midi lavage complet (à la main bien sur)
Quand tu veux
(Tu parles de quel "truc" ? )
une apres midi MEgane
Sax76- Meganeux
salut les meganeux
alors retour de vacances 2.000km avec la GT du bonheur surtout en montagne
et forcement il a fallut qu'un gentil monsieur ou madame me choppe le parchoc arriere
forcement vu personne 10 minutes au leclerc d'aubenas (07) et voila grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Sax76- Meganeux
as tu va souvent en Ardèche ? J'ai de la famille là bas
Pas de chance pour ton pc !!
MéganeRSeb a écrit:as tu va souvent en Ardèche ? J'ai de la famille là bas
30 ans environ mdr
je vais toujours dans le meme coin , ruoms , et maintenant rosieres c'est une region que je kiffff
Sax76- Meganeux
Merde pour le pc
J'y avais eu le droit avec la meg 2 en vacances 2 coups de portes en 15 minutes !!!!
ca reste du plastique c'est toujours mieux que la carrosserie mais bon ca fait chier quand meme
je sais pas comment faire pour atténuer au max la marque
Sax76- Meganeux
Petite question a titre d'info
est ce possible de monter un crochet d'attelage sur la GT ?
j'ai vu pas mal de photos avec des RS
mais rien en GT
mais rien en GT
Sax76- Meganeux
Oui c'est possible sur la mienne l'ancien proprio en avait mis un mais il a du couper le tube entre les deux sortie d'echappement!
Nombre de messages : 1364
Loisirs : l'automobile
frankenpoulpe a écrit:Oui c'est possible sur la mienne l'ancien proprio en avait mis un mais il a du couper le tube entre les deux sortie d'echappement!
ah oui carrement grosse galere en fait
en sortie , le rs et le gt sont pas pareil du tout ???
Sax76- Meganeux
Petite sortie "Mariage" ce week end
j'ai réussi a atténuer la trace sur le pc arrière droit
Nettoyage complet int/ext ...... mais ca valait le coup
Sax76- Meganeux
Très belle GT, c'ets bientot à mon tour de la déguiser pour un mariage =D
Mais dit moi, on dirait que la sortie tire vers le bas, non ?
Viincent- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1148
Loisirs : automobile
Viincent a écrit:Très belle GT, c'ets bientot à mon tour de la déguiser pour un mariage =D
Apres Je sais pas trop elle a tjrs etait comme ça depuis mon achat , regarde ma signature c'est une photo de l'ex proprio
elle pointe légèrement vers le bas aussi.
Sax76- Meganeux
Pour les sortie, RS et GT ne sont pas pareil, et l'attelage de RS ne peux pas se mettre sur GT d'après renault, mais il parait que renault devait en sortir specialement pour GT renseigne toi chez eux. Après tu peux adapté celui de la RS mais je sais pas si tu est pas obligé de couper la sortie en deux, et je sais pas si c'est homologué (enfin pour ton assurance en cas de sinistre)
bonjour à tous
voila ce matin la GT a croisé un trottoir lors d'un stationnement , forcement gagnant ............. le trottoir .
2 bâtons touché , y a un moins de rendre ca moins visible ?
Sax76- Meganeux
Ouiille . . . c'est triste, eh bien la repeindre ( avec p'tit mastic et tout ce qui va avec ^^ )
en fait j’hésite entre :
1/ retouche peinture
2/ refaire toute la jante
3/ changé de jante
4/ changé de femme (oui c'est elle qui a bouffé le trottoir ) mdr
3/ changé de jante
Sax76- Meganeux
change de femme ^^
Thunder60- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1252
Loisirs : Basket , billiard
zwyk- Super posteur
erf je vais la garder quand meme ....................... ma femme mdrrr
faut que je vois le prix pour refaire la jante
une idée ?
Sax76- Meganeux
» Megane Gt-line gris éclipse. (Nouvelles)
» Megane 2 GT 2.0T 165 - 2007 - 52500km - Gris eclipse
» Pièces GT gris Eclipse!
» SCENIC 1.5 DCI LATITUDE GRIS ECLIPSE
» megane 2.0L turbo 165ch
Page 4 sur 5
