Probleme injection megane 2
+4
Greg22
8 participants
Je possède une magane 2 dci.Hier ma voiture a eu des ratés et le voyant defaillance injection était allumé.Renault a fait un diag et ils veulent me changer tout le systeme injection.Y'en aurais pour 4000 4500 euro.Vous pensez a quoi comme panne?sinon qu'elle sont les pièces a changer si il s'avère que tout est foutu.Le mécano m'a dit qu'il y avait de la limaille dans la pompe.Mais bon je ne fais pas trop confiance au mécano Renault qui sont près a tout changer.
Merci de vos réponses.
Greg22- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : dirt
Re: Probleme injection megane 2
Welcome désolé je ne pourrai t'aidé mais d'autre te guideront bien mieux que moi
jocout45- Addict FM²
Greg22 a écrit:Je possède une magane 2 dci.Hier ma voiture a eu des ratés et le voyant defaillance injection était allumé.Renault a fait un diag et ils veulent me changer tout le systeme injection.Y'en aurais pour 4000 4500 euro.Vous pensez a quoi comme panne?sinon qu'elle sont les pièces a changer si il s'avère que tout est foutu.Le mécano m'a dit qu'il y avait de la limaille dans la pompe.Mais bon je ne fais pas trop confiance au mécano Renault qui sont près a tout changer.
le message apparait en permanence, quand tu roules, au démarrage ?
charly56- Addict FM²
non il s'est affiché y a 15 jours.Il s'est arreté .Puis hier il s'est allumé en roulant et elle a déconné.Ca donnait des accoups.J'ai demandé a renault si je pouvai rouler et il m'ont dit que non.
Greg22- Pti'Nouveau
Loisirs : dirt
mais bien sur!!!! il te dit de ne pas rouler pour que tu la répare chez eux ,j'ai le même problème j'ai fais 60 000 km et toujours nickel
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Greg22 a écrit:non il s'est affiché y a 15 jours.Il s'est arreté .Puis hier il s'est allumé en roulant et elle a déconné.Ca donnait des accoups.J'ai demandé a renault si je pouvai rouler et il m'ont dit que non.
il s'est affiché il y a 15 jours a quel moment ??
des acoups, les symptômes d'une vanne EGR encrassée
en roulantt et ca a fait des acoups des trous d'air.
Greg22- Pti'Nouveau
Loisirs : dirt
charly56 a écrit:Greg22 a écrit:non il s'est affiché y a 15 jours.Il s'est arreté .Puis hier il s'est allumé en roulant et elle a déconné.Ca donnait des accoups.J'ai demandé a renault si je pouvai rouler et il m'ont dit que non.
Greg22 a écrit:en roulantt et ca a fait des acoups des trous d'air.
les opérations a faire:
- nettoyer ta vanne EGR
- ton débitmètre
- ton filtre a air
ok merci.Je fais rapatrier la caisse et je commence par la.Parcontre je ne vois pas ou se situe la vanne EGR?
Greg22- Pti'Nouveau
Loisirs : dirt
fonction recherche, en haut a gauche
nettoyer EGR
EGR
vanne EGR
mots clé*
nettoyer EGR
EGR
vanne EGR
mots clé*
C'est bon j'ai trouvé.Merci.Je te tiens au news.
Greg22- Pti'Nouveau
Loisirs : dirt
J'ai ouvert le filtre a gasoil et il y a de la limaille dedans.Vous en pensez quoi?la pompe est morte?faut il tout changer le systeme?ou faut il essayer de nettoyer la vanne egr et debimetre et filtre a air?
Greg22- Pti'Nouveau
Loisirs : dirt
limaille dans filtre a gasoil = pompe injection morte ?
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Greg22- Pti'Nouveau
Loisirs : dirt
eminemation a écrit:limaille dans filtre a gasoil = pompe injection morte ?
Désolé mais effectivement quand l'on découvre de la limaille au fond du filtre a gasoil sa provient forcement de l'un des pistons de ta pompe HP d'injection...
RIP ton système d'injection, les mécannos de chez Renault ne se sont pas tellement trompés car même tes injecteurs subissent la limaille de ta pompe...
En tout cas ton système risque de lacher sous peu si tu ne t'en occupe pas, c'est le seuil bon conseil que je peut te doner pour ton véhicule...
Désolé
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
ok merci beaucoup de votre aide.
Greg22- Pti'Nouveau
Loisirs : dirt
En gros pompe hp raccords hp rampe commune injcteurs et distri a faire... Sa pique...
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
oui encore que j'airai pu le faire mais y en a pour 1500 en occaz et si j'ai d'autres merdes avec dans quelques temps ca le fera pa
Greg22- Pti'Nouveau
Loisirs : dirt
Moi je vais bientot changer le filtre a gasoil sur mon 1.5 dci 80 de 2005 pompe delphi. C'est sur ces pompes qu'il y a eu beaucoup de problemes apperement. Je croise les doigts pour ne pas retrouver de limaille dedans...
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Pour eviter les galeres de pompe.Ne vas pas en fond de réservoir.Fait un nettoyage voir 2 du systeme injection avec bon produit tous les ans.
Greg22- Pti'Nouveau
Loisirs : dirt
Oue je refais le plein quand j'arrive a 1/4 et je met de temps un temps un nettoyant injecteur de marque wynn's...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Greg22- Pti'Nouveau
Loisirs : dirt
» mégane 2 1L4 16V probléme injection!
» Mégane 2 1.6 16V probleme injection
» probleme megane 2 1.9 dci "panne injection"
» Mégane 2 "injection défaillante" + probleme a froid
» probleme faisceaux injection megane 2 DCI FAP 130 année 2007
