probleme megane 2 1.9 dci "panne injection"
Message par genesian le Jeu 25 Sep - 9:45:41
Bonjour
j'ai un soucis avec ma megane. J'ai eu un message "injection a controler" Suspect il y a deux semaines puis il a disparu..je me suis dit peut être un faux contact...plus tard il j'ai eu de nouveau le meme message...
entre temps les démarrage a froid de la voiture le matin commençaient a etre un peu plus difficile...plusieurs secondes au lieu de demarrer directement.
et ce matin.... pas voulu démarrer  et un message "panne injection" est apparu directement.... voici ce que ça m'a fait :
https://youtu.be/HG7JxfEKUXM
je suspecte les bougies de préchaufage ou/et la batterie qui sont d'origine (2006)
qu'en pensez vous?
merci d'avance pour vos conseils bom
genesian
Nombre de messages : 22
Loisirs : internet
Re: probleme megane 2 1.9 dci "panne injection"
Message par ttersu le Lun 29 Sep - 19:35:55
elle a quelle tête ta vanne EGR?
Message par leblond777 le Mar 30 Sep - 12:14:59
J'ai eux le même problème il n'y a pas longtemps et sa venait de la batterie qui était d'origine, car on voit bien sur ta vidéo quand tu essaye de démarrer le compteur ce coupe directement, c'est bien symptomatique d'un problème de tension de batterie.
Si tu veux être sur essaye de câbler la voiture tu sera vite fixer
leblond777
Nombre de messages : 401
