Mégane démarre plus. Pompe à vide ?
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai un problème avec ma Mégane 2 1.9 DCI 120 Sport Dynamique.
Celle ci ne démarre plus... En branchant ma batterie avec les câbles + une autre batterie, ça ne marche pas non plus. En regardant sous le capot je me suis aperçu qu'une durite n'était plus clipsé, il s'agit de celle qui arrive/sort de la pompe à vide (si je ne dis pas de conneries). Je l'ai re-clipsé mais la voiture ne démarre toujours pas. J'ai vérifié l'arrivée de gasoil au filtre à gasoil, j'ai purgé, tout est OK.
On voit également des traces (huile ?) au niveau du tuyaux gris.
Enfin, je suis rendu compte que l'embout de la durite comportait une petite tête ronde avec une mini tige. Est ce normal ou est ce que l'embout est cassé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Cordialement
- Fichiers joints
jacks69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Sport
Re: Mégane démarre plus. Pompe à vide ?
Une petite question, as-tu changer le filtre à gasoil ?
Si oui, as-tu penser à pomper ?
Car il semble qu'il veut partir.
Tiens moi au courant
D'joww- Meganeux
Nombre de messages : 173
Loisirs : Conduite de nuit
Salut Djoww, merci pour ta réponse rapide !
Alors oui j'ai changé le filtre a gasoil, et j'ai pompé. Le gasoil sort par la petite roulette comme prévu, et sort également par la durite de sortie quand je purge avec la durite enlevée. Par contre, j'ai lu sur le net que le gasoil devrait sortir par cette sortie juste en démarant, or rien ne sort quand je tente de démarer, cela sort uniquement si je pompe. Pense tu que le problème vient de la ?
Je tiens également que j'ai pu rouler après avoir changé le filtre. Elle roulait niquel, je l'ai garé, et puis 2h après impossible de redémarrer...
Merci d'avance
Merci d'avance
Loisirs : Sport
Bon si tu es sur d'avoir bien pompé tu peux oublier le filtre à gasoil.
Tu as essayé de passé un fil de fer dans ta durite ? voir si elle est pas bouchée ou simplement encombrée ??
Va doucement surtout ne la perce pas
Si tu ne sens rien, enlève la durite et regarde si le gasoil sort de là ou il devrait sortir. (en théorie s'il ne passe pas quand la durite y est, et que tu trouve rien, en enlevant la durite tu cassera rien).
Si le gasoil doit effectivement y passer :
-si rien ne coule sans la durite : ça vient de la pièce directement en amont
-si un du gasoil coule, ça vient sans aucun doute de la durite (mal remise en place ou bouchée).
Voilà tout ce que je peux en dire, c'est vrai qu'elle fait bizarre quand même quand tu essayes de démarrer.
Si tu fais ça et que rien y fait je redemanderais à quelqu'un qui s'y connait.
Mais pour lui qui a vu la video ce n'est pas grand chose, un p'tit souci de gasoil qui doit pas sortir correctement
D'joww- Meganeux
Merci de ces pistes ! Je vais vérifier tout ça ce soir. On m'a également dit de vérifier la cosse du répartiteur de gasoil ainsi que le filtre gasoil situé vers la portière arrière. Je te tiens au courant
Loisirs : Sport
Alors j'ai tenter de tout vérifier, la durite n'est pas bouché, je n'ai pas repéré la cosse du répartiteur de gasoil, mais j'ai débranché puis rebranché chaque cosse. En tentant les démarrages je n'ai pas entendu le bruit habituel de la pompe... Peut être est elle morte ? Apparemment il y aurait un second filtre a gasoil a l'arrière vers le réservoir mais je ne l'ai pas trouvé, y en a t'il réellement un ? Merci encore !
Loisirs : Sport
» Durite transparente = AR carburant vers pompe GO ? Mégane GT
» Connecteur Pompe a vide
» HELP: Injecteurs+Pompe injection Mégane 2
» probleme avec la pompe de gavage megane 2 1.5 DCI
» comment changer la pompe a injection sur mégane 2 1L9 DCI 120ch
