Connecteur Pompe a vide
Message par hivernia le Mer 5 Juin - 7:49:25
Bonjour à tous ...
En voulant nettoyer la vanne EGR de ma megane II 1.9DCI 120cv, un pote a cassé un connecteur que je ne connais pas ... J'ai l'impression qu'il part de la pompe à vide mais je ne connais pas son utilité ni son nom ... Difficile d'envisager le changement de pièce si je ne sais même pas comment elle s'appelle ^^
Le connecteur cassé est présenté dans la photo suivante :
Quelqu'un aurait il un nom, une référence à me donner pour changer cette pièce ? Mon pote (dont je commence à remettre les compétences de mecano en question) me dit que dans son garage, il n’hésiterait pas à mettre un simple point de colle ... Ca me parait extrêmement léger comme réparation ! Un avis ?
D'autre part, vous pourrez constater que mon pote est un bourrin .... Je vais devoir m'amuser à retirer ma vanne EGR qu'il a explosée en deux parties ... Je ne sais même pas encore comment je vais m'y prendre !!
Vanne EGR explosée :
Un truc, une astuce ? Il n'y a quasiment plus aucune prise pour la sortir à la pince étau ... Rolling Eyes
hivernia
Nombre de messages : 3
Loisirs : Informatique
Re: Connecteur Pompe a vide
Message par Didi29 le Ven 7 Juin - 5:41:49
Alors pour ton connecteur c'est celui de depression qui va gérer la puissance de ton turbo en gros comme ca tu va rouler sans turbo
Et désolé je n'ai pas de ref mais jpeut te donner ca tout a l'heure si tu veux
Et pour ta vanne egr tu n'a plus qu'à déposer ton collecteur et faire un petit trou de l'autre côté de la vanne egr et pousser avec une vis pour la faire sortir
Didi29
Nombre de messages : 202
Message par hivernia le Ven 7 Juin - 15:03:31
Merci pour ta réponse ...
Concernant ma vanne EGR, je m'en doutais malheureusement ...
Concernant
la pompe a vide, manifestement, ce qui a cassé est le petit tube de
sortie (comme indiqué sur la photo) ... Je crains devoir changer toute
la pompe ... Le point de colle, je n'y crois pas trop.
hivernia
Message par Didi29 le Sam 8 Juin - 5:39:47
Non tu n'est pas oblige de changer toute la pompe
Le petit plastique noir se demonte tu peut en trouver dans les casse
Didi29
Message par meganecédlamerde le Jeu 2 Jan - 17:56:04
bonjour
je vous contacte pour pour savoir d'ou vient le tuyau qui été brancher sur le bout cassé???? parce que moi j'ai tout démonter pour nettoyé la vanne egr et le turbo mais aprés pour tout remonté je trouve plus le tuyau que je doit brancher dessus ou j'l'ai brancher ailleur!!!!
merci d'avance pour la réponse
meganecédlamerde
Nombre de messages : 1
Nb de points restant : 0
Loisirs : 0
